Dexter
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    молодец!
    Хорошая инструкция, всё понятно и красиво!
    Перенести бы эту тему в раздел "Инструкции" или закрепить....
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 VX 1FZ FE АКПП и больше ничего. GPS N55.88615 E37.69314
    Господа а у нас с вами (машинка TCL 80) ГУРы различаются? или хоть чем то схожи? можно ли эту инструкцию применять на 80?
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Продолжение.
    Затраты времени - 2 часа с перекурами.
    ГУРЫ:
    60, 70, 80 по устройству абсолютно одинаковые.
    1. Но на 60-ках узел распределителя разборный, то есть там где у нас литая крышка - там стоит гайка с уплотнением и можно поменять сальник на рулевом валу. Больше отличий я не увидел
    2. 70-тки. Редуктора по креплению и параметрам подключения рукавов абсолютно одинаковые. Но у тяжелых 70-ок редуктор имеет обратное вращение, то есть при повороте руля по часовой стрелке, сошка движется против. Технически отличие только в направлении резьбы рулевого винта и гайки-гидроцилиндра.
    3. 80-ки устройство такое же, но крепления не сравнивал.
    спасибо! однозначно в инструкции!
    Дополнения из архива по замене сальника на рулевом валу
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=9750&st=15
    Его каталожный номер - 90311-19002
    Продолжение, замена сальника на рулевом валу. Заказываем сальник - его номер 90311-19002.
    шарики придется все таки высыпать.
    берем корпус распределителя с винтом
    [attachmentid=10470]
    и откручиваем внешнюю шайбу с помощью отвертки или любым подходящим предметом.
    Видим гайку с 4 отверстиями - которая держит вал в корпусе. Откручиваем - мы использовали подходящую трубу надетую на червяк к которой приварили 4 куска гвоздя.
    Достаем вал.
    С помощью подходящей выколотки выбиваем подшипник через сальник (он стоит сразу за сальником). Аккуратнее - у него пластиковый сепаратор.
    Запрессовываем новый сальник и ставим подшипник на место.
    Вставляем вал, закручиваем гайку с 4 отверстиями. С помощью ее регулируются подшипники на валу - главно не перестаратся.
    фиксируем гайку закручивая внешнюю шайбу.
    [attachmentid=11048]
    Дальше собираем как написано выше.
    • Машина: Surf LN 60 2L 33' MT был когда то... теперь TLC 200
    Просто супер!
    • Машина: HILUX SURF LN130, 2L-T, МКПП, 89г.в.
    155345[/snapback]
    А могло случиться такое что вывалилось только 43 шарика, или все-таки 1 кудато с...ся? А то уже собрал на 43-х sad.gif
    • Машина: Toyota
    155345[/snapback]
    231798[/snapback]
    biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif пять баллов!
    материал отличный!!! автор - молодца!!!
    • Машина: TLC 80 VX; TLC 105, ГАЗ Соболь 4х4
    напишу
    Сегодня купил ремкомплект...И о счастье...Теперь сальник передний 90311-19002 идет в комплекте! smile.gif
    А я еще и до этого специально ими запасся...Так что у меня теперь два лишних biggrin.gif
    470168[/snapback]
    А номер ремкомплекта какой , тот же ?
    • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
    День добрый. У меня из бачка ГУРа выбивает жидкость. Во время движения или когда глушишь - не знаю. Снимал насос - визуально косяков не обнаружил. Разьве что три болта, соединяющие половинки насоса были не затянуты; открутились чуть ли не от руки. Вчера полез снимать рулевой редуктор. Мокро в районе входа в него рулевого вала (там где кардан). Вопросы: 1. Что течёт и может ли из-за вышеупомянутых косяков засасывать в систему воздух? 2. Как лечить и нужно ли перебирать весь редуктор или достаточно замены сальника? Спасибо.
    To: AZIAT
    Нет... вместо последней цифры 40 у меня была 50
    04445-60050
    • Машина: крузер 105 1HZ 2003 Год
    а кто нить заказывал по отдельности резинки,что-то в 2 раза меньше выходит...
    Toyota 90311-36005 Кольцо уплотнительное 9 дн. 118,03 118,03
    Toyota 90562-35001 Кольцо уплотнительное 2 дн. 48,00 48,00
    Toyota 90562-36002 Кольцо уплотнительное 9 дн. 54,25 54,25
    Toyota 90301-37006 Кольцо уплотнительное 9 дн. 61,81 61,81
    Toyota 96711-19010 Сальник патрубка масляного насоса 9 дн. 65,43 130,86
    Toyota 90301-75001 Кольцо уплотнительное 9 дн. 141,04 141,04
    Toyota 90562-77002 Кольцо уплотнительное выхлопной системы 9 дн. 29,59 29,59
    Toyota 90301-73002 Кольцо уплотнительное выхлопной системы 7 дн. 143,68 143,68
    Toyota 90301-64002 Кольцо уплотнительное 9 дн. 65,43 65,43
    Toyota 96711-19014 Кольцо уплотнительное 9 дн. 65,43 196,29
    Toyota 90311-19002 Сальник колонки рулевой 9 дн. 104,22 104,22
    Сумма 1 093,20р.
    только почему вместо уплотнений гидроцилиндра бьются уплотнения выхлопной системы на другую тойоту? Кому не лень.проверьте плиз.
    Присоединяюсь к вопросу rusil. И по моим подсчётам тоже, абсолютно полный комплект резинок и шайбочек стоит 1250 р. (с сальником входного вала и ещё тремя медными шайбочками, которых нет в ремкомплекте), срок поставки в среднем 8 дней (так же как и ремкомплекта). Стоимость ремкомплекта 2755 р. Может есть какие то подводные камни и халява не пройдёт?
    И ещё вопрос: сальник, указанный testом, бьётся только для редукторов 60-ок, а в 80-ках вообще не рассматривается. Он точно подходит к редуктору 80-ки.
    723953[/snapback]
    По поводу заказа в разнобой .
    большая вероятность что большая половина набора будет отказана в поставке . И что будете делать тогда .
    А указанный сальник подходит и на 130й Раннер и даже на 185 й в рейку рулевую . И ещё много в какие тойоты идет именно как уплотнение рулевого вала . Так что в 80ку тоже подойдет .
    • Сейчас на странице   1 пользователь
