    как быть с мозгами движка ? они ведь в самом низу в кузове стоят . Ведь в если залесть в брод в котором шнорхель обязателен , то вода обязательно в салон пойдет . Все таки как не хороши уплотнения дверей , а водичка щель найдет .
    Кто нибудь переносил комп в другое место ? Или может герметизировал его как-то?
    Я вот на Чирке как-то открывал корпус компа , так там все плата залита герметиком каким-то и мозгам пофигу вся вода . Может тоже так сделать ?
    • Машина: surf 88г.
    У военных электроника эпоксидкой залита...
    Свой комп залил смолой с пластификатором, радиатор микрухи и ключевые транзисторы оставил на воздухе... год прошел ничего не сгорело и не лопнуло... но коня еще не купал think.gif
    вообще есть книги про это дело, если интересно поищу
    ссылки на книжки здесь - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...indpost&p=98307
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    а с разъёмами чего делать? и потом, эпоксидка всё-таки стекает с торчащих контактов
    вообще я в поднятии блока выше - под торпеду, над торпеду - ничо сложного не вижу, сверху под торпеду засунуть коса позволит, удлиннить надо будет только провода питания и несколько сигналньных - из одного из разъёмов
    а можно ящик герметичный слабать, так в вистах новых сделано - и блок вообще под капот засунут, в пластиковый чемодан
    Не знаю, как с зажигалками, но на своем дизельке плавать приходилось не один раз. Что странно, быает вода по лобовое стекло и выше, а в салоне только полики сырые. А бывает и меньше воды снаружи, но и в салоне такой же уровень (по торпеду точно бывало). Може кто двери плохо закрывает? blink.gif
    В любом случае, электоника ни разу не подвела (плюю 3 раза). Токмо радиостанция однажды не пережила холодные ванны. (правда через 3 дня просохла и заработала).
    Никогда вояки боксидкой платы не заливали! Для этого есть цапон-лак. Боксидка от перепада температур поганит электронику на счет раз!
    Цапонлак ---устарело. сейчас используют другие герметики
    http://skhim.ru/gerkrem
    194029[/snapback]
    А их тоже замазать такой фигнёй , что Архип показал .
    то JEEPpopotam
    Я может и воду такую не полезу никогда .Тем более у нас реки горные , пока вода до салона дойдет тебя уже в море унесет . dead.gif Но перебздеть то надо .
    • Машина: surf 88г.
    To: serg-hard
    Почитай выше указанные книжки wink.gif я же не от балды действовал rolleyes.gif, да и техники военной поломал по детству будь здоров сколько...
    To: Ziliboba
    я снимал плату, в спирте промывал потом сушил пипец как чтоб влаги небыло.
    Заклеивал радиаторы и в таком состояниии сверху поливал эпоксидкой так чтоб ровный слой был, сушил и опять, стекает цука...и так с двух сторон... нефигово было бы герметиком буртик на краю платы сделать(небыло его под рукой), так можно было бы убить двух зайцев и не ипатся при установке платы в корпус и залить в один заход smile.gif
    До разьемов там как до луны, ниче не капает, дополнительно посадить крышки на герметик и загерметизировать разьем никто не мешает.
    Поднять комп можно, но если купатся как некоторые здесь присутвующие, что только зад из воды торчит то это не поможет biggrin.gifbiggrin.gif
    Все понятно . Как задний бампер закончу так сразу начну мозги защищать. smile.gif
    • Машина: surf 88г.
    Завтра вскрою гляну как он там поживает, а то меня что то напугали, я конечно не боюсь но всё же проверю biggrin.gif
    194170[/snapback]
    Поздно пить Борожом, когда почки отвалились.
    Если уж машинку строить начал, то мозги уже не лечатся. Это диагноз. biggrin.gif
    194170[/snapback]
    194272[/snapback]
    • Машина: TLC Prado KZJ95, TX, 1KZTE, АКПП, 1996г.
    так фсетаки на чем сошлись эпоксидкой, ентим военным лаком, или просто силиконовым герметиком промазать все стыки? а компутер полного привода, у кого есть, так же?
    Дабы мозги на виду - внимательно посмотрел.. А что там герметизировать?
    Крышка на прокладке а в разъемы можно напихать густой смазки и всё...
    Плату-то зачем заливать ?
    К стати кроме мозгов двигателя есть ещё и мозгА коробки и 4WD. С ними да, повозится прийдётся.
    цапонлак - это ни разу не "военный лак" по сути для таких целей это самое худшее что можно придумать, от воды он с плат слазит нафик, ногтями скорябывается
    вояки всю жизнь пользовались эпоксидкой, которая одна есть крутость несусветная, правда ремонтировать потом платы сложновато..
    есть ещё такая гадость в баллонах аэрозольных, написано PLASTIK, это радиотехнический прибабах - лак акриловый, круче цапонлака точно, но это для ленивых smile.gif
    194408[/snapback]
    Силиконом низя stop.gif . Я тоже так хотел , а знакомый электронщик сказал он за месяц все дорожки на плате сожрет .
    • Машина: surf 88г.
    Как я и думал с компом все хорошо.
    [attachmentid=14049][attachmentid=14050]
    фотки поганые, но по крайней мере видно как залито
    [attachmentid=14051][attachmentid=14052]
    зы: при замешивании больших обьемов эпоксидки она сильно греется... так что имеет смысл заливать понемногу, слоями..
    зы2: была мысль залить и остальные блоки но лень smile.gif
    чисто мое ИМХО, если просто герметиком крышки компа загерметизировать то, во первых комп будет потеть... а во вторых не будет он ли при нагреве/охлаждении крышками хлопать и/или воздух сосать think.gif, кто как думает? smile.gif
    а что - под крышками прокладок не было?
    • Машина: Мерс Х, Рафик, XXX GS-1250LC
    To: kamaz
    Ну вроде как нормально залито, осталось разъем замазать герметиком и провести испытания: опустить в баночку с водой и поездить biggrin.gif
    • Машина: surf 88г.
    To: XGhosT
    Прокладок нет, с нижней стороны на крышке изолятор подклеен и все.
    To: ADB-50RUS
    Подозреваю в ближайший месяц он и сам нефигово искупается, если подходящая "баночка" будет, а Дима обещал что будет biggrin.gif
