tsv91
Грязь под клапанной крышкой у контрактного ДВС. Причины и следствия?
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1996г, 5vz-fe, 185 SSR-G, АКПП, Multis
    Добрый день, знатоки. Приобрел ДВС 5VZ, контрактный с ГТД 2001г.
    По словам продавца и судя по ГТД двигатель пролежал на складе 1 год.
    Получив его я разобрал впуск, выкрутил свечи, посмотрел на ГРМ и ролики, проверил термостат, все было в отличном состоянии.
    Далее я снял клапанные крышки и был шокирован их состоянием. Все было в комках затвердевшего масла или грязи с маслом (на фото все видно). Нормально ли это? Что в таком случае посоветуете делать? Говорит ли это о плохом состоянии двигателя?
    Вот тут фото т.к. в топик с большим разрешением не влазит:
    https://drive.google.com/folderview?id=0B6_pqaeTdbgebTV4Vko0T3FBdjA&usp=sharing
    • Машина: Сурф 185 кузов 1KZ-TE
    В нём очень редко меняли масло, или использовали неправильное(некачественное) масло или и то и другое.Такого точно не должно быть, я бы попытался вернуть его продавцу или очень сильно снизить цену!!!!
    Если всё же оставлять его себе, то ему поможет полная разборка и чистка!!!
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Ни хрена контрактный.
    Чёт гонит прадаван. Может я чё не понимаю ГТД от 2001г. год лежал на складе а щас какой год?
    ГТД от апреля 2014г. ДВС 2001 года.
    Промывки уже не помогут?
    Думаю что сейчас план вычистить крышки и головку, вычистить поддон (его я еще не снимал, хз что там), установить и посмотреть на его работу.
    Изменено пользователем tsv91
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Дешевое минеральное масло очень редко меняли.
    Промывать уже нельзя. Высок риск, что канал забьет грязью, и движку придет писец.
    Только разбор, промывка-продувка всех каналов.
    Гуталиновую фабрику открывай, фигли
    Вот мешок гуталина в консистенции асфальт из-под клапанных моего старого мотора (300к на одометре)
    https://lh5.googleusercontent.com/-ZNVesT2FIRA/U1-iQ1X8NQI/AAAAAAAACMw/ngD2mvb3XCU/w440-h587-no
    а вот фото под клапанными крышками после чистки
    https://lh3.googleusercontent.com/-SfTpNtzY9zg/U2uVG0N3K3I/AAAAAAAACRs/wkjRI9cLe5Y/w440-h587-no/2014508183654.jpg
    а вот так у тебя скорей всего выглядит маслозаборник
    https://lh4.googleusercontent.com/-q9Y361Yvw1A/U1-iBpejoBI/AAAAAAAACMA/GJ6nXD2pmLI/w440-h587-no/2014425155121.jpg
    А закончилось всё лёгким стуком КВ, и после разборки -  контрактом, т.к. везде следы маслянного голодания, ну и один вкладыш КВ раздавлен был.
    В подобном случае я бы оставлял этот мотор только на условиях полной разборки, изучения состояния всех шеек КВ и распредов, состояния колёц
    И если это всё живое - то сборкой с полной механической отмывкой. При этом в каналах всё равно останется, так что первые 100т.км. нужно будет сильно думать, чтобы масло было слабомоющим.
    Сколько всё это будет стоить (новые зч по новому курсу), и как это утрясти с продавцом ДВС - надо думать.
    Изменено пользователем ebabkin
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    имхо но в вашем случае  только полная разборка и мойка
    с продувкой всех маслянных каналов
    иначе очень большая вероятность запороть мотор.
    такой случай описывал АЗИАТ .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=109372&hl=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0&st=0
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=109372&hl=замена%20масла&st=0
    В итоге прочитав тему я понял что по сути то можно катать и так, только промывать не стоит.
    тогда вам придется лить в мотор м-8
    ибо другое масло смоет твсю эту каку  и трандец начнется трамбоз :focus:
    Да  нет же  . Поставить такой  мотор на машину  можно только врагу  .
    Разбирай  мотор и мой  его - бензин и керосин тебе в  помощь .
    Андрей, а как думаешь, стоит всерьёз учитывать вариант, что собирать может оказаться нечего? Или я перегибаю палку?
    Там с контрактными моторами часто бывает, что по верхам можно разбирать для смены сальников, а если болты ГБЦ или крышек КВ сорвать - то претензии не принимаются. Т.е. для автора разборка может быть дорогой в один конец.
     И будеш на 120% уверен в состоянии мотора
    конечно это геморой отдать деньги за мотор и еще щпили вили с ним
    но где гарантия того ,что другой не будет таким же
    Можно не снимать головки  ,  а  обойтись снятием  поддона , коллекторов  и крышек клапанных . Но тогда  не  известно что там  с поршневыми кольцами при таком  состоянии мотора  .
    Так  что тут два вариатна - вернуть мотор продавцу  или же разобрать мотор для  капиталки .
    • Машина: RZN185W
    Я бы вернул 100%. Кокс (Гудрон) внутри говорит за то что случилося там нечто плохое.
    • Машина: Prado 95, 35" Cooper STT
    Либо возврат, либо промывка с разборкой. Может быть мотор пока и жив, но без разборки и мойки после запуска будет скорее мертв.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Да ставить такой мотор без разборки и чистки и ездить потом и ждать когда он "встанет" в самый не подходящий момент. Лучше менять если есть возможность.
    • Машина: Land Cruiser-80
    Среди японцев тоже немало засранцев. Обычно такие моторы встречаются на машинах от америкосов, это так разлагается синтетика, если ее не меняют по жизни или меняют перед смертью. Верни движек нобратно, процентов 80, что он у тебя стуканет. Либо разбирать, шомполить, промывать. И все равно, в движке много скрытых полостей куда просто не добраться и откуда в один прекрасный момент выплывет какашка и скажет "здрасте".
    • Машина: ______________
    ипаааать :blink2:
    нах.... такой мотор
    + 100500
    Разбирал тут 3sf-e с системой ЕГР. Нутро было как на фотках выше. На масле точно не экономили.
