VADUS
Задний дифф Torsen от Тойоты - параметры
    ДАНО: на МегаКруизере, а так же на некоторых моделях Коастера с 15ВF, и на некоторых Динах, Тойота штатно устанавливала дифференциал Торсен. Его номер 41301-65010
    ВОПРОС: (особенно для наших дальневосточных друзей) Кто нибудь видел такие на разборках? Какие параметры по полуосевым шестерням (диаметр, количество шлицов), размеры чашки, число и диаметр болтов под главную пару?
    ИНТЕРЕС: Возможность установки данного диффа в задний 9.5" редуктор 80-ки, 105-ки, 60-ки, 70-ки HD.
    В соседней ветке по Раннерам в подобной теме выяснилось, что ТОРСЕН, который Тойота устанавливала на Супру/Марк на 99% подходит в замен диффа на 8" мосты Тойотовских внедорожников (осталось проверить "на месте") http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=62941&st=90
    Очень жаль, что в задний мост 80-ки он не встанет. Но для владельцев LD 70-к это актуально. Торсен работает ооочень хорошо.
    Заранее прошу всех НЕ переводить данную тему на предмет "а за чем это надо", "какая блокировка лучше", "как поставить ARB или родной электролок" и прочий оффтоп thank.gif
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Просветите дремучего, на 70ке 8" или 9.5"? Что, прям если 8" можно начинать искать от супры и марка? Тогда от каких модификаций?
    • Машина: Toyota 72-я, МКПП, 3L был, сейчас TLC KZJ 78, лифт 2", TLC 105 STD, Suzuki Samurai SJ413 ТР-1
    На твоей 8" и спереди и сзади
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    А торсен которым будут комплектовать Прадик 150 это не тоже самое????
    а разве у меги редуктора не 8"?
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    а я где то встречал что на супре 7.5" дифф, и он взаимозаменяем с передним диффом 4руннера.
    To: bogra
    По ивнешнему виду - 8"..... 9" кой там и не пахнет....
    To: Dexter
    у них бывает и 7,5 и 8"
    To: Petyara
    вот и я про то же самое
    To: bogra
    Вов Плюсануть забыл, вечером если получится прогу помучаю... мож там что найдется....
    • Машина: Toyota LC80 V-XR Limited
    902008[/snapback]
    • Машина: Toyota Crown JZ, LR Def110, LR RangeRoverNew, УАЗ31512
    Я приютил у себя в конторе небольшую тюнинговую фирмочку, так вот, у них в производстве стоит уже три месяца Костер на шасси Мегакрузера (строится внедорожный кемпер) . Редуктора вскрывали - оне 9", торсены присутствуют, все сошлись во мнениях, что редуктора очень похожи на восьмидесяткины, но вот замерить-посчитать полуоси-шлицы никто не удосужился. Попробую убедить, чтоб при случае ещё раз вскрыли, но шансов не много - они авралят, чтоб выпихнуть его побыстрей, заказчик уже икру мечет...
    Насчет найти такое на разборках - анриал, человек этого Костера два года выпасал у джапов, точнее, искал Дину на порталах, а подвернулся этот. Продукт совершенно эксклюзивный и рассчитывать на него практически бессмысленно.
    Ну, в тему Торсенов - те, которые Трутраки (и чей владелец теперь Eaton) в американских инетшопах присутствуют, но только для 8". 9" Трутраков в меню нет, только Детройты. Но, как я недавно выяснил, проблем нет и с 9" Трутраками - основные магазины с удовольствием берут заказ по предоплате на их изготовление. Срок порядка 3-х недель...
    "Его номер 41301-65010" Ценник после сотки начинается blink.gif Ну если только б/у
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    901763[/snapback]
    С Супры не подойдет точно, искать нужно с Маркообразных с турбовым мотором и с МКПП, почему то на них в основном торсен ставили и то довольно редко sad.gif
    To: Конрад
    Спасибо боьшое. Если получится - будет здорово. Понимаю, что найти такое даже на дальнем востоке не просто, однако, речь идёт не о готовой машине/редукторе в сборе, а только о диффе. Теоретически, могло где-нить заваляться. Или у япов купить на аукционе....
    По поводу Truetrac - это конструкция Квайф (у меня на УАЗе такие стоят) - у них коэфициент блокировки на мнооого меньше, чем у Торсена 1 (А), который стоит на Марках и на Мегах.
    To: bogra
    Это и требуется определить. Судя по комментариям Конрада - не совсем. Если у тебя будет возможность пощупать такой дифф - померь плиз. (на 80-ке ведь тоже не совсем 9.5 - смотря как мерить. Главное - не точный размер ГП, а конструктив посадки чашки на кольцевую шестерню, размер чашки, размер и количество шлицов на солнечных шестернях, размер подшипников).
    To: Alfox
    Не, там (как и на 120-ке) Торсен межосевой Т3 - несимметричный, цилиндрический. Его ни на 80-ку, ни на 105-ку некуда пихать smile.gif
    • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
    У меня на чайзере торсен tongue.gif Могу дать померить если надо smile.gif Или продать biggrin.gif Всё равно дифф заваривать ok.gif
    Изменено пользователем FactoR
    To: FactoR
    Спасибо, на Чайзере такой же, как на Марке. (см ссылку в первом посте - его уже померили). Он для 8" мостов.
    • Машина: HJ60, 2DiffLock, 36x14,5; 2хBJ41 1979г
    902274[/snapback]
    +1
    Я раньше тоже пробивал возможность покупки такой Дюни или Коастера. Действительно найти почти нереально.
    To:VADUS
    902274[/snapback]
    А что действительно уазовский Квайф так плох и как это проявляется на бездорожье? Я вот тоже мечтал о мягкой блокировкена на одну из машин (мой друг в 4х4 ралли на оригинальном Квайфе ездит - оччень доволен). Думал может в НИРФИ можно сделать консолидированный заказ на 40/60/80ки, а тут...
    To: BOs
    Можно вопрос - а где я написал, что он плох? Просто по сравнению с Торсеном 1 (А) или Т1, коэфициенты блокировки Квайфа, Т2 и Т3 отдыхают (без разницы какого, УАЗовского, Торсеновского или Tractech-Eaton). Это конструктивная особенность: при параллельном расположении осей гипоидных сателитов и косозубых солнечных шестерней - подругому не получается. В Торсене 1 - настоящая червячная пара с ортоганальным расположением осей вращения.
    http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm
