    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Подошла пора менять все сайлентблоки на машине, а их там аж 12 штук. Возможно ли в гаражных условиях выпрессовать и запрессовать самостоятельно сайленты, не повредив их? Какие нужны приспособы?
    Оправки понятно, а вот чем давить?
    • Машина: tlc100vx
    Свари рамку и дави домкратом. Легче и удобнее 10 тонным.
    Изменено пользователем мишлен
    Выпрессовать 10 т домкратом не получится, они прикипевшие, и вообще не факт что можно выпрессовать не повредив - усилие нужно большое. А запресовать 10 т хватит.
    • Машина: TLC 80
    старые сайленты выжги горелкой, обоймы осторожно распили ножовкой по металлу. и аккуратьненько вынь, а дальше читай выше smile.gif
    996084[/snapback]
    +1 , так и делаю обычно .
    996198[/snapback]
    12ти тонный выпрессовывает на раз . Чтоб не повредить надо оправки заготовить заранее .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    Когда я менял, тоже пробовал домкратом в крышу капитального гаража. Когда бетонная плита пошла вверх, остановился biggrin.gif
    Сделал так,
    1. высверлил по всему диаметру резину сайлентблока простым сверлом кажется восьмеркой.
    2. выбил центральную втулку сайлентблока
    3. распилил ножовкой в двух местах внутреннюю обойму
    4. выбил старую обойму из клюшки
    5 запрессовал новые сайлентблоки в клюшку....
    вроде все...
    полная замена всех сайлентблоков одному - с 10:00 до 17:00 buzz.gif
    Понял, спасибо, буду делать!
    PS Забыл про панары спросить, там та же история, или есть нюансы?
    аналогично
    • Машина: taro
    Сделал так,
    вроде все...
    996449[/snapback]
    laugh.gif дык плита то тонну весит. у меня 10 тонный пресс и влетает как слива в задницу и вылетают также - запомните одно условие , если давите свыше пяти тонн, то туда ли вы давите или тянете laugh.gif ксли нет пресса или домкрата , то две оправки и болтом натягиваешь и по обойме молотком слегка , и опять натягиваешь, и молотком слегка. главное не перекосить. а выпресовывать уже выше писали как подручными средствами
    • Машина: lk80
    не знаю как там вырезают пилят взял оправки 2 и один раз кувалдой херанул с места стронул а потом идет 5 тонным
    У меня выточены специальные оправки. Наковальня и кувалда - несколько минут делов.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT продана,теперь Прадо 150,конечно дизель
    Часть салентов выпали от старости как тока снял,другие нагрел феном чтобы выпали жулезки,обоймы подпилил,потом помог зубилом,запресовал кувалдочкой через толстую пластину,с отверстием под втулку! smile.gif
    а ест у кого фотка рамки для домкрата? хотелось бы взглянуть на действующие модели blush.gif
    • Машина: TLC-80 1HZ 1996 33x12.5R15LT Mickey Thompson Baja MTZ
    Только что провел сей процедур. Использовался пресс.
    Выпрессовываются при усилии 8-8,5т, запрессовываются - 4т.
    Общее время всех работ +покурить +поговорить - 1,5 часа.
    а вот если мне, человеку, никогда не прессовавшему сайленты и прочее - как научиться и с чего начать? blush.gif
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    с изготовления пресса и оправок, а так же покупки новых сайлентблоков.
    предположим, половина пресса - это домкрат.. гидравлический, тонн на 10
    рамку к нему какую? оно понятно, что можно и самому придумать, только не хотелось на грабли наступать лишний раз.. blush.gif
    а оправки из чего и каких диаметров? или по мере поступления работы - подгонять и оправки?
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Допустим 80ка зад+ перед 18шт. 5минут на один саленблок, поправить подложить выпресовать затем смазать и запресоватьа и поговорить и покурить....Да ВЫ батенька скоростник.
    И что реально в глаза бросаеться умеете П О Г О В О Р И Т Ь......
    В реальности все происходит немного по степенее.
    10т. китаец сдох на втором рычаге 16тоник гнул и мял оправки но выдавливал старые саленблоки.
    Все это в самодельной приспособе; Стальная труба 426Х7 верх и низ обварен сталным листом 20мм. с боков напротивь друг другу вырезаны отверстия под домкрат. Очень прочная и тяжелая конструкция. Малейший перекос и можно задрать внутрению рычагов. Выжигать не советую можно ослабить металл. Самый надежный и долгий высверливать резинку и выпиливать ножовкой, а вот перед запресовкой желательно нагреть проушину рычага 200-250градусов, для более легкой запресовки. Для себя снять, поставить + быстренько поменять саленблоки без ямы без перекуров ушло 7-8часов и задница не просыхала. Удачи всем в пустяковой операции.
    запрессовываются легче, чем выпрессовываются? намного?
    высверлить и выпилить мне кажется многим проще - хоть и немного дольше... но современные пилки по металлу и шуруповерты с хорошими сверлами довольно шустро это решают вроде как...
    Если нагреть и смазать совсем не сложно, можно и без пресса просто заправить и осадить из под молотка.
