    • Машина: Surf 185 M.T
    Небольшие изменения!
    Был в свое время по балдеть, прикуплен в Японии вот такой пикапчик!
    Но немного погоняв на таком монстре, решили его привести более или менее в божеский вид!
    Заменив цвет, приопустив его, ну и чтоб хоть как то он ехал поставили на него турбинку с аппаратурой!
    Ну и на долгое время ан стал вот таким!
    Машина просто класс! Легкая, проходимая, неприхотливая, ну просто суперская для бездора!
    Но вот есть нюансы! Рессоры! Жесткие, ломаются, НАДОЕЛИ! Да и карабкаться в него не всем удобно!
    Ну и как то решили после очередной поломки выкинуть к чертям задние рессоры! А в замен сначала решили поставить пружины! Как раз был донор задней подвески!
    Чулок моста позаимствовали у друга и решив пересыпать свои потроха в него. Но как оказалось родной мост уже Сюрфовского на 10см, и полуося не пойдут. пришлось прикупить полуося! Но тут появилась мысль поставить пневму на зад! Ведь зад очень легкий, и пока его не загрузишь едешь как на колуне! Но даже если поставить пружины помягче, все равно будет жестко! Но и груза уже меньше положишь! Выход пневма! И мягко и жопа не когда не виснет и прикольный дивайс!)))
    Срезали с рамы все крепежи рессор! С донора срезали подрамник!
    И закипела работа! Было много споров разговоров! За и поедешь проткнешь! Вообщем решили ставить пневму! )))
    Подушки взяли Lexus LX470
    Ждем продолжения!
    У пендосов кстати много разных комплектов пневмоподвесок есть.
    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    Ждем продолжения!
    Ага. и в Австралии еще больше.
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    А я, не мудрствуя лукаво, поставил в дополнение к рессорам пружины, на отбойники...и теперь пустая машина ходит на пружинах лёгоньких, очень мягко, а пригрузишь, - ложится на рессоры....
    Много разных комплектов попадалось, но вот эти попались под руку! Новенькие в оригинале и почти даром!  :)  Да и по размерам само то!
     Тоже ставили пружины! Но в этот раз решили с корнем их!  :)  Что бы духа йх там не было!
    Подрамник с130 встал как родной!  Все крепежи выставили и просто приварили!
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    Диманя, давай выкладывай всё!
    А я вот всё не собирусь пневму к рессорам  задним добавить .и ещё поставить стабилизаторы поперечной устойчивости .естественно отключаемые.
    Встала проблема с отбойниками моста. В стоке они стоят внутри пружины, место куда их прилепить мало! Нашли выход, посмотрим как будут на дороге себя вести!
    примерили подушки!
    минимум
    максимум
    Срезали верхние крепления отбойников и подушка туда встала как родная!
    На мост выточили вот такие блинчики!
    выставили и приварили
    воздушку пропустили через салон в моторный отсек к компрессору и клапанам
    и в итоге вот что получили!
    максимум в верх
    Управление пока ручное логическое по датчику давления!  Кнопка, пальцем в верх, другим пальцем вниз!  :ok:
    Пневмо клапана поставили под капотом. Основной запорный купили у установщиков газового оборудования,  второй для спуска обычный китайский с воздушных сигналов он же и служит для накачки колес! Ну и пару рэлюх! Плюс влагоотделитель!  :)
    Вроде пока все нормально!
    Бак пришлось ставить от 130 Сюрфа. Так как верхняя продольная тяга не довала встать родному. Встал на родные крепежи!  Амортики решили поставить Rancho чтоб была возможность менять жесткость по мере загрузки!
    ну и полный вид снизу!
    И вот вроде все!!!!! Дорожные испытания!!! :party:
    А дорожные испытания показали  :blink2: будто едешь на мотоцикле! На двух передних колесах! :)
    А жопы будто нет! Решили добраться до переда выкинуть нах и передние рессоры!  :)
    И поставить мост с пружинами от 78 прадо благо валяется без дела!  И понеслось! :ohmy:
    Знал бы чем закончится! В тот день когда друг решил поменять рессорные фтулки на нем купил бы кегу пива и рванул бы туда где сотовой связи нет! :)
    Ну вообщем вот...
    как то так, донор
    Ну вот понеслось! Или понесло. :)
    Чует мое сердце что это не все! :)  В моей больной голове созрел план!  :biggrin:
    Ну перед тогда тоже можно на пневму поставить и будет вообще полный комфорт!
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    Тогда и рулевое переделай. выкинь продольную тягу, поставь сошки от 70ки праворукой, и гур от Сурфа. Получится подвеска полностью с 70ки. Я себе так сделал все отлично получилось. Завтра фото выложу.
    А морда тоже будет на пневме? Зачет! Молодцы, до сих пор с ужасом вспоминаю как моему ходовку резали, варили...
    Нет на морду поставим пружины! Перед особо не загружается по этому можно и пружинами обойтись! Ну и по жесткости подобрать чтобы несильно жестко было!  Подвеска вся будет с 70. Уже во всю идет примерка! :)
    ну и на колесах!
    Кранштейны все взяли с донора. Мудрить не чего не стали! Они отлично встали на раму!
    Ну раз такая пьянка пошла...
    Решили за одно поставить вот такой моторчик и на десерт коробку автомат! :Laie_48:
    а сколько ход у лексусовской подушки?
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    ребята, вы это что, за неделю сделали? :blink2:
    У нас получилось  19см! На вывешенной подвеске от верхней чашки до нижней 35см!
    По общему времени работы без выходных и времени на зарабатывание денег ушло две недели!
    Ну вообщем примерка всех агрегатов показало следующее!  Двигатель с правым расположением моста не встанет! Редуктор 78 с верхним рассположением и левым смещением упирается в мотор! Места очень мало! Пришлось перевернуть мост чем два дня и занимались! В превый раз очкованно! :)  Спасибо Азиату за подсказку и форуму, где нашел пару тем по этому поводу! С легкость разрезали мост! Но вот выставить все обратно чуть попотели в первый раз. Теперь с легкостью проделаю тоже самое без боязни при необходимости!  :)
    Раздатку решили поставить с сюрфа парт тайм. Ну а если найдем подешевле то Multi mode! Фотки скину чуть позже. Ну и из оставшейся  работы самая сложная и пока не решенная остается поддон! Места очень мало! Ну будем думать!
    Интересно .вот с V8 места до моста  хватает .но у меня кузов лифтован на 2" .мотор с акпп  максимально поднят в верх.
