Гриня
Как часто надо шприцевать карданы?
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 2LT-E 93г.в. АКПП
    Наверно конечно я не первый спрашиваю, но чегой-то не нашел нигде.
    Подскажите пжлста.
    ИМХО как всегда. я это делаю вместе со сменой масла в двигле.
    хотя особ в говны не лезу.
    • Машина: TLC Prado KZJ95, TX, 1KZTE, АКПП, 1996г.
    5-7 тыщ. км, если лазил в воду по брюхо - то сразу как приехал домой. лично я делаю так.
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-E 130, Chevrolet Tahoe LT 5.7L
    В мануале написано, что вместе с заменой масла в двигателе, если лазил в воду, то сразу после ныряний ...
    5-7 тысяч если ездиете по пыльным и/или грязным дорогам - а они у нас все такие laugh.gif
    • Машина: GRJ
    Все правильно! Единственное, если шприцуешь в гараже, а выезд с колдобинами, двигаться надо не быстрее 3-5км/ч, в противном случае - гидроудар и реальный шанс убить свинцовую пробку на торце. После выезда на асфальт, на ровном, прямом участке дороги подключи передок и прокатись на скорости до 60, таким образом смазка ровно распределится по карданам. Вот собсно и усе smile.gif
    спасибо!
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    217339[/snapback]
    Какую пробку? И как это потом проявится?
    217339[/snapback]
    • Машина: surf 88г.
    не знаю какая там пробка но смазка оттуда зничельно веселей лезет нежеле через шлицы sad.gif
    • Машина: TLC 105
    ну когда мост наезжает на кочку, кардан укорачивается, так? а куда ему укорачиваться, если шлицевое полностью забит литолом? он же на сжатие становится как лом. И долбит в хвостовик моста, в раздатку, пока потихоньку лишнюю смазку не выдавит.
    И в мануале не рекомендуют ПОЛНОСТЬЮ набивать шлицы.
    Ну такое возможно конечно теоритически, но обычно будь то литол или что другое прекрасно вылетает через карданную вилку - и тем самым обеспечивает прекрасный антикор днищу. Но вот блин недостаток бандерлоги матеряться когда им на головы отваливаются куски литола или чем там шприцевали
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    я по лужам всегда сягаю аки водолаз, особенно по глубоким, не броды, а именно лужи, но с конкретного размаху - замечено что при таком подходе смазка намного быстрее вымывается прежде всего из переднего кардана (это я щас про 61-й кузов, там всё как у 130-го) а заднему как бы и параллельно
    т.е. в "сезон дождей" aka "приморское лето" smile.gif я передний раз в месяц шприцевал..и иногда этого было маловато - ездил в городе
    • Машина: TLC 105
    218223[/snapback]
    ну если шлицы уже не молодые - возможно - да, "теоретически", а практически на новых шлицах очень даже ощущается пятой точкой на кочках
    а крестовины - конечно, больше-лучше.
    • Машина: Hilux Surf VZN185
    А никто не разъяснит чем шприцевать? Сюрф в 185 кузове, купил смазку Кастроловскую LMX (на литиевой основе).
    Но где то читал, что смазка на литиевой основе идет в вилки карданов, а в сами крестовины должна идти с добавкой молибдена (в том магазине где брал LMX продавалась и с молибденовой добавкой в таких же тубах).
    И сколько смазки надо на все крестовины? взял 2 тубы по 300 гр - достаточно?
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Для шприцевания есть специальное устройство - "шприц смазочный" называется! biggrin.gif
    Ищи в магазинах для ГАЗ-ов, ПАЗ-ов и прочих КАМАЗ-ов!
    LMX - вроде заменяет все! Поищи, вроде об этом уже были дебаты!
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    а как мжно проверить, что смазка попала в место назначеия? набрал в шприц, давил-давил, а как проверить получилось или нет не понятно.
    222358[/snapback]
    Давишь до тех пор, пока из под резинок (иголок) не полезет! Увидишь! smile.gif
    LMX - тугоплавкая для подшипников
    LM- водостойкая, противозадирная.
    Для карданов лучше LM (рекомендация производителя).
