XGhosT
Особенности 105, 80 и тяжелой 70
    Добрый день.
    Давно приглядываюсь к обоим. 1HZ, пятидверки.
    Но так и не могу понять что лучше для
    частых посещений бездорожья и туризма.
    Подскажите следующие аспекты:
    - как на 70ку с запчастями? Много подходит от 80ки?
    - Разница в весе по каталогу 120кг. Вроде бы не так много и не должно повлиять на проходимость.
    - Развесовка?
    Субъективно 70ка более дубовая по салону и сам он меньше по размеру.
    Буду признателен если кинете каталогом с фото (с дрома похоже необъективен)
    To: XGhosT
    Присмотрись лучше к 105 ке. Под твои габариты самое оно. 80 ка больше 70 ки по салону, но все равно тесноватая.
    Для бездорожья - 70-ка
    для туризма - 80-ка
    Различие в базе, свесах, в весе, и в колее (у 80-ки колея на 16см!!! шире чем у 70-ки) много и других различий, а обьем салона не настолько меньше, чтобы делать этот показатель определяющим при выборе, тут грузоподъемность более важна, а она практически одинакова.
    Для дальних расстояний "табуреточная" посадка 70-ки для меня более предпочтительна, туловище не укачивает, меньше устаешь.(вспомним что у 70-ки с HZ рессорная подвеска или рессорно-пружинная)
    Мой вывод: 70-ка более чем 80-ка отвечает задачам бездорожья и туризма, еще меньше к этим задачам подходит 105-я. (если бездорожьем считать трассы подобные тем где мы ездим на любительских соервнованиях)
    Вообще, недавно такая же тема была.....
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=30885
    Если сравнивать между длинной 70-кой и 80-кой, я бы выбрал 80-ку (что я и сделал).
    70-ка имеет реальные приемущества на бездорожье, когда она средняя или короткая, а так же лёгкая (Light duty). Длинная тяжелая 70-ка преодолевает бездорожье ни чуть не лучше, чем 80-ка.
    Понял, спасибо. Про колею к стати не учел....
    давно и многих волнующий вопрос
    имеем
    HZJ76 HZJ80 HZJ105
    агрегатно:
    1. Мотор один.
    2. Коробки у 76х и 105х R151F, у 80ки H150F, т.е. на 80ке тупо крепче. У 76го еще может быть автомат, чего не найдешь на 80ке и 105м. При этом она еще и довольно прилично едет на автомате.
    3. Раздатки у 80ки и 105го фултайм у 76 парт - ну каждый сам себе решает что лучше. По надежности в принципе все беспроблемные.
    3,5. Штатная лебедь (если есть) на 80ке механика на 76м и 105 электрика. Ну вколхозить можно куда угодно и что угодно. Дальше вопрос вкуса.
    4. Мост у всех спереди 8", сзади 9,5", у всех могут быть с блоками. Различия тока в нюансах. ГП 80ка 4,1, 105й и 76й 4,3. У 80ки задний может быть как разгруженый так и убогий, а на 76х и 105х тока разгруженый.
    5. Ступицы у 76го и 105го 5х150 у 80ки 6х139. Ну кто какие диски нашел. smile.gif
    6. В штате во все машины войдет 33". Если больше - поднимать все.
    подвеска:
    перед у всех примерно одинаковый, 3 рычага.
    зад 80ка и 105й пружины, 5 рычагов, 76 рессоры.
    паспортная грузоподъемность у 76го больше на 150кг.
    вес
    разница невелика (но килов с 200 наберется), но 76й все равно всех легче а 105й самый тяжелый
    размеры
    76й уже всех и короче
    105й шире и длиньше (ну реально совсем немного чем 80ка)
    с колеей такой момент - если передвигаться по болоту то пох какая колея. Ни 76й ни 80ка ни 105й никуда не едут и сидят курят. Если по гористой, то, как правило, шире - лучше. Если по тайге то вся проблема в напиленой там колее. Напилила колею шишига или зилок - все, 80ка и 105й на 35-36 резине никуда не едут. 76й едет. Так как по ширине в колею не попадает. Боком ложишься в одну из колей и спокойно едешь. Если пилили уралом или газушкой - там собственно никто не едет smile.gif ну или резину надо от 39.
    еще у 76го короче база - 2730, у 80ки и 105го 2850.
    кузов
    в 105м просторней и комфортней всего.
    в 76м теснее и самый простой, но повторю грузоподъемность выше.
    у 105го самый тонкий металл кузова.
    у 76 самый толстый металл кузова.
    запчасти
    по механике на 76е 95% процентов подходят от 105х, а там и от 80ки много.
    по кузовщине и требухе 80кам и 105м конечно проще, китая полно.
    еще нюансы.
    если ниче не колхозить то у 76го и 80ки бампера крепче 105го.
    у 76 бак в заднем свесе, у 80ки и 105 в базе, а в свесе запаска либа пусто.
    у 76го долбаные окна наползающин на задние стойки - смерть в лесу на первой неделе.
    у 76 бывают сидухи с подвесом - очень полезная штука.
    у 76х бывают задние сидухи вперед назад двигаются.
    по элетрике, как бы 105й ни был прост, а все равно много замудреней 80ки и 76го.
    ну и полное ИМХО
    если реально далеко путешествовать, да еще с горами, то ни 76 ни 105 не альтернатива 80ке, патамучта у 80ки есть турбодизель. На ХЗ конечно можно приколхозить турбину но она сразу потянет за собой сцепление и в неотдаленном будущем коробку. Хотя есть еще бензы, там все равны, разве что 76й бензу не найти.
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    В свое время выбирал из того же.
    Аргумент основной - у нас гололед бывает 7 месяцев в году. Любое передвижение по трассе с участками гололеда на заднем приводе - очень медленное и напряженное. Выбрал 80-ку в итоге. Вернее, сменил паттайм на фуллтайм. Не пожалел ни разу.
    По комфорту 80-ка явно лучше 70-ки, а это на дальних прогонах много значит.
    В остальном 70-ка нравится больше. Но выбрал в итоге по сумме качеств 80-ку.
    To: bogra
    Добавлю, что у 80 ки с ГП 4,1 проблем с передним мостом меньше чем у 105 ки. Насчет 76 не в курсе.
    А про HZ76 идет речь - это про ту, на которую новую - невзъе...ная цена и фиг купишь на вторичном рынке? Ну вообщем которую Schimano предлагал?
    To: bogra - вот это сравнение!!! Зачетище!!! smile.gif
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    Bogra супер все разложил, у меня тоже многое прояснилось...
    To: bogra
    Хороший сравнительный обзор.
    Еще можно добавить, что на 80-ках с турбодизелем есть пары 41:11 (3.7), у которых самое большое значение модуля зубьев.
    Коробка у 80ки действительно самая дубовая - так же бывает и H151F.
    Ну и еще, для меня например, очень важное отличие 80-ки от 76-ой и 105-ки:
    80-ка может быть в комплектации VX.
    Насчет того, где едет 76 и не едет 80-ка - это очень субъективно. Я видел уйму случаев, когда едет 80-ка и не едет 76-ая (с одинаковой степенью подготовки).
    Bogra - зачет!
    Тему хорошо бы перенести в FAQ.
    ... У 76го еще может быть автомат, чего не найдешь на 80ке ...
    Вот это можно пояснить? Имеется ввиду, что на 80-ках с 1HZ не бывает АКПП что ли?
    • Машина: семь-восэм
    Соревнования - одно, экспедиция по плотному внедорожью- другое.
    По поводу выбора 105-ки как экспедиционно- универсального авто: здесь 30 метров ВИДЕО И ФОТО того где и как едет 105-ка.
    http://webfile.ru/2152790
    и 128 метров как она когда оччччччень надо, плавает
    http://webfile.ru/2141248
    Штатным пластиком бампера валим 5-6 см листвяк.
    А то что передний мост- расходник на 105-ке скажу слово практика. Эта 105- ка за 8 лет практически такой жизни поменяла 3 передних ГП.
    To: Pavel T
    "Имеется ввиду, что на 80-ках с 1HZ не бывает АКПП что ли? "
    я ни разу не встречал
    кроме того, это должна быть ну очень грустная машина в плане энерговооруженности smile.gif
    To: VADUS
    "Еще можно добавить, что на 80-ках с турбодизелем есть пары 41:11 (3.7), у которых самое большое значение модуля зубьев"
    я имел в виду пары только с хазетом
    To: stass_03
    зачетно катаетесь
    • Машина: TLC100 4,2, BMW X1, CFMOTO-CF-X6, SUZUKI DJEBEL 250
    Прошу помощи.
    Сейчас (покупка будет на след неделе) стоит выбор 105 между STD и GX. Наличие ковров и велюра не важно. Выбираю по общему состоянию, году, остаточному ресурсу так сказать. Не могу никак найти инфу (и машин рядом нет) и разобраться в чем разница в блокировках: на стандарте просто клавиша-кнопка, на GX еще и крутилка. Что-где блокируется, что удобнее, а главное нужнее и надежнее.
    Цель использования - экспедиции, Байкал, Сибирь, Монголия.
    Заранее багодарю.
    На всех крузерах,
    кнопка - блокировка диффа в раздатке,
    крутилка - блокировки мостов.
    Кнопка есть у всех без исключения фуллтаймовых машин, тут даже вопрос не стоит "что нужнее?" biggrin.gif
    Крутилка - опция, очень вкусная опция.
    Изменено пользователем Артём
    На всех крузерах,
    507175[/snapback]
    Тогда что, у STD мосты не блокируются чтоль?
    как правило нет
    Ваще достаточно заглянуть под машину чтоб понять что там с мостами smile.gif
