55 -
Все публикации пользователя narkolog
[185] Замена сидений на Сурфе
narkolog ответил в тему пользователя GaS111 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я себе неделю назад поставил сидухи от праворульного легаси 97 года...сидухи новые (10 лет провалялись в гараже у мужика, велюр запыленый но все целое и выглядело отлично) после химчистки на автомойке сидухи стали вообще как конфетка. Делал не сам..отдавал мастеру...вечером приехал проверить работу и офигел...какой кайф против старых...жесткие сидалища...боковые подушки отлично держут спину и сиденье само гораздо выше родного...поднимается субаровским лифтом полностью..против нашего которое двигается только в районе поджопника... посадка теперь выше..в потолок правда не упираюсь..но хорошо видно края капота. мастер отрезал старые уши и приварил от сюрфа...все погнал по размерам..получилось отлично Весь бюджет составил включая цену 2х передних сидух, химчистки, и работы по установке 120уе (считаю нормальная цена за два новых сиденья) Было стало правда пришлось перекрасить пластиковые накладки с черного в серый под цвет салона цвет велюра черный, старые сиденья и новые живут в чехлах..мне так удобнее всем рекомендую поменять эту посадку "как на сюрфе" на посадку "как на прадике" -
Ксенон на Surf или 4Runner в кузове 130
narkolog ответил в тему пользователя rom_kor в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
FF75 светят узкой полосой на уровне бампера...издалека выгледят как габариты..но света от них много -
эти китайские линзы унылое Г...поэтому я и скинул их... Hella рулит (недаром их на премиум авто ставят) но седня тоже буду вставлять лампы Н7 (читал гдето что с лампами Н7 нормально видно) у меня еще Hella FF75 туманки стоят на кенгуре..они здорово помогают в паре с основным светом To: ddiissaa заходите к нам на форум http://surf-club-kz.org/forum/ -
так выглядит теперь [attachmentid=99966] -
[attachmentid=99965] так стало...фара сразу после сборки разница по сравнению 1G ощутима ..диаметр линзы Хелла 3 дюйма против 1 китайской -
[attachmentid=99964] так было -
потом купил такие линзы-Hella E55 и поставил их -
добавлю свои 15копеек стояли у меня линзы 1G год проездил..выставил на продажу [attachmentid=99962] -
Владельцам 185х кузовов посвящается.
narkolog ответил в тему пользователя mako в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
да не надо торпеду снимать..а пыль там и так можно вытереть при желание...я еще всю торпеду изнутри обесшумкой обклеил...все маломальские свободные места..да и что там пилить? линия разреза уже есть..а вырезать новую планку из метала дело 5 минут -
планку соеденил металической пластиной (вырезал ножницами по размеру, просверлил дырки и закрутил саморезами) пластина ставится изнутри Почти незаметно. если не приглядыватся все застревает в испарителе со стороны подачи...грязи было очень много...мылось на два раза. радиатор печки чистый..снимать не надо. сразу снимался вентилятор вместе с заслонками....там при желание можно придумать фильтрик на внутреннюю циркуляцию.... перед мывкой необходимо плотно замотать трубки целофаном..чтоб не попала вода в систему... иначе потом будут проблемы. Вода при охлаждение кристализуется и затыкает проход для газа. система забивается. -
Up-нем тему наднях снимал испаритель на сюрфе 185. спустил газ, открутил все крепежи. мешала планка, отпилили ее со стороны центральной консоли...только тогда смогли вытащить испаритель. заодно снимал вентилятор... помыть и собрать все в обратной последовательности -
чистка впускного коллектора
narkolog ответил в тему пользователя durman в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
я на кзте снимал..вернее мне снимали... когда умерла головка..снимали голову вместе с впускным и выпускным коллекторами.(ПОТОМУ КАК на месте не смогли открутить чтото) потом уже на столе разбирали отдельно коллекторы. впускной мыл специальной автохимией для мой движков ВЬЮРТ...побрызгал..подождал минут 5..потом с кершера как дал и вся грязь отошла .и так два раза .а до этого пытался мыть карбклинером...пустое занятие. заодно поменял сальники на оси малой заслонки..где обычно сопливит. вот такое теперь чудо [attachmentid=78066] -
ЛИНЗЫ на 130
narkolog ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
есть пара живых ламп на 6тыщь..тока они под H4. если сам переделаешь то отдам. сама колба такая же. -
[185] Амортизаторы капота
narkolog ответил в тему пользователя Romanoff Vlad в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
привет! есть какойнить результат? -
Руководство пользователя
narkolog ответил в тему пользователя Vesnik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Респект за мануал..сам хотел такой отсканить..терпения не хватило -
Печку воздушет
narkolog ответил в тему пользователя Тунгус в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
вчера увидел что нет жижки в расширительном бочке, плюс в радиаторе наполовину пусто...долил новой ОЖ..а она пузырит вовсю. и с глушака валит пар. сегодня на сто разобрали: пока сняли крышку...она внутри вся влажная...капли влаги висят.. распредвал покрыт капельками....мастера сказали..еще немного покатался бы и гидроудар в печень или еще что. трещина голове она же расти может. а вы расказываете что катаетесь смело на 300-500 км.... -
Сбросив газ и сново нажав есть рывки
narkolog ответил в тему пользователя mers77 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
После того как прошприцевал карданы начало толкать при трогание-проездил 7 тыщь км и все прошло...все из за смазки в кардане -
НЕ СРАБАТЫВАЕТ СИГНАЛКА
narkolog ответил в тему пользователя vezdehod в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
лучше снять ее и поставить нормальную...с обратной связью. например старлайн... тогда сможете пользоватся и доп. функциями..такими как автозавод по температуре двигла (удобная вещь в морозы) или заводить из за угла... можно поставь мессенджер в пару..будет вообще по смс уведомлять о состояние авто и напряжение на АКБ. ИМХО! просто я так и сделал первым делом...выдрал на свеже купленом сюрфе обычную никчемную закрывалку и поставил нормальную сигналку...подключил доп канал на IDLE UP (подсос)...удобно прогревать зимой..плюс если замерзла..сама заводится ночью и греет себя машинка..зато нет сюрпризов по утрам. Удачи! -
Взаимозаменяемость пружин.
narkolog ответил в тему пользователя PTerekhov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
сегодня поднял зад на 185 сюрф было от края диска до края крыла: лев-330, прав-315 стыло: 375, 365 соответственно -справа висит колесо поставил 54010-03J00 (передние от сафаря коротыша)-диаметр 15мм, длинна 415мм. пружинки почти такие же по диаметру (немного свободнее) все встало как родное. зы. стояли стоковые: 48231-6A330 (диаметр 14мм, длинна 385мм) -
[185] Калитка.
narkolog ответил в тему пользователя философ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
только тавотницы там и не хватает при сборке один раз набили смазкой, затянули и забыли. это не подшипник -который в минуту 1000 оборотов делает. -
Как сделать свет по госту на 185 кузове
narkolog ответил в тему пользователя Surfik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ближний [attachmentid=68704] дальний [attachmentid=68705] что сказать? ИМХО МАСТ ХЭВ! немного фары настрою на стенде...схождение и по высоте. и все. видно все хорошо и никого не слепит -
Обогрев зеркал, дворников, сидений
narkolog ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у нас подогрев стоит от 5 до 10 уе китайский...накидка...пользую третий год...отлично греет -
я пользуюсь китайским обогревом ...однозначно на зиму МАСТ ХЭВ вот мой вариант установки обогрева зеркал http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=55221 -
А где брал линзы? Они моноксенон бывают? Мне би - не нужен, да и дрожит он на кочках... Брал тут http://bb.ct.kz/index.php?showtopic=244340 можно переключалку не подключать и будут моно. ничего там не дрожит потому как не лампа двигается а шторка в линзе. линза прикручена к отражателю намертво а лампа в линзе намертво...там другой немного принцып переключения ближ-даль. сверху есть шторка...она убирается
