2641
36 -
Все публикации пользователя 2641
[185] Наколхозил OPTITRON (оптитрон)
2641 ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня тоже 1997 год, и приборка такая. -
Замена подшипника полуоси заднего моста
2641 ответил в тему пользователя Grin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если аккуратно вытащить полуоси, то не попадешь. -
А Какие У Вас Стоят Аккумуляторы.
2641 ответил в тему пользователя Рыбак в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Стояли два Медалиста 75-ки американские, прожили 9 лет. В прошлом годе купил два Зверя российских по 75 а/ч, будем смотреть сколько проживут. -
Проблема гидроусилителя
2641 ответил в тему пользователя Oleginov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Как жидкость в ГУРе поменять, кто подскажет? -
Ещё один 1KZ-TE не любит заводиться в мороз
2641 ответил в тему пользователя Sandi в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Еще приемная сетка в баке может частично подмерзать, так как забита шнягой, а потом когда обратка начнет работать после запуска оттаивает и двиг начинает работать нормально.У меня такое было. -
[185] Cальник полуоси
2641 ответил в тему пользователя 2641 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну у меня пробежал уже около 800 км, пока течи нет. При третьей замене смазал резинку сальника литолом,и забивал его на место без фанатизма. Ждем дальше. -
Сапун чистый, его проверял.Если потечет отпишусь. -
Всем спасибо за советы.После третьей замены сальника пока не течет. -
Так дело то в том, что подшипник не менялся, просто прошло чуть больше года после замены сальника и полуоси и потекло. Замена сальника ничего не дала.Ну будем искать. -
Полуось гнутая не может быть.Потому что более года назад такая же байда была, поменял полуось и сальник. Сальник оригинал вроде как в магазине сказали.И вот потекло снова.Сапун вот не смотрел, да еще вопрос если в мосту больше масла может это влиять или нет. -
диски на 16 на 130сюрф
2641 ответил в тему пользователя girevik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня на 130-м стояли 275/70-16 без лифта. -
похоже кирдык раздатке на 185
2641 ответил в тему пользователя Max-tomsk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот вчера окончательно, разобрался с проблемой. До этого залез в актюатор, там все чисто. Потом при подключенном полном приводе услышал гул на скорости, хотя при стоящей манише все включалось и выключалось, и возникла мысль измерить окружность колес передних и задних и выяснилась разница в 2 см. После замены колес на все одной фирмы и с одинаковым износом, все заработало идеально. Так что еще раз подтвердилась истина, что машины не ломаются, мы их сами ломаем. -
С заменой проблема сначала не ушла, при более тщательном осмотренашел порванную трубку системы подключения переднего моста, заменил, но проблема осталась, периодически подклинивало и мигали лампочки, только после замены воздушных фильтриков по воздуханом, подключение стало работать четко. Видимо пока был порван шланг туда насосало пыли и грязи.Но отчего подклинивало не пойму, ничего пока в голову не приходит. -
Пока не знаю, еще не закончил, сегодня закончу, посмотрю и отпишусь. -
Течет масло передний редуктор
2641 ответил в тему пользователя limitium в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Хотя, сорри это я по 185 кузову написал. -
Полуось снимается с помощью молотка, просто выбивается, там шлицевое соединение со стопорным кольцом. -
Да я и не расслабляюсь, буду менять передний мост. -
Вот у меня чего-то подклинило в переднем мосту, после включения 4ВД,ощущуение было такое как-будто диф жестко заблокировался и вой пошел на скорости больше 40, так и пилил 130 км до дому.И все время мигала на панели сигнализация режимов 4 ВД.Пока ехал , литра полтора масла из моста выгнало, через сальник хвостовика, и в мосту остатки масла горелые, на пробке полсантиметра говна всякого.Потом дома машинка постояла полтора часа, и все стало опять включаться и выключаться, причем выключение происходило сразу, чего до этого не было. Теперь думаю что делать. -
SURF 185 кузов 1kz-te
2641 ответил в тему пользователя sfagnum в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если горят зеленые колеса, то диф не заблокирован. Он блокируется в режимеH4L и тогда кроме зеленых колес горит желтый круг между ними. ЛСД это самоблокирующий дифференциал, при пробуксовке задних колес диски в заднем дифе приходят в зацепление и крутятся два колеса -
Кренометр под салонным зеркалом
2641 ответил в тему пользователя AlecN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На Сурфах, по-моему с 2000 года, идет без температуры, забортную показывает климат-контроль -
Антигели
2641 ответил в тему пользователя DENZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Большую часть времени пользую летнее ДТ с антигелем от Ликви-Молли до -26 градусов. В - 30 градусов не замерз. Пользуюсь эти средством 6 лет. -
Пришла пора менять аккумулятор, какой поставить!
2641 ответил в тему пользователя Таптышка в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
их два не потому что G-комплектация, а потому что дизель Не потому что дизель, а от комплектации зависит.Дизеля и с одгим бывают. У меня стоят 2 медалиста по 75, три года проблем нет. -
где починить дизель?
2641 ответил в тему пользователя Alles в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну открутился он не сам по себе, видимо затянули слабо те кто там лазил.У меня была такая же байда, и предложение такое же замена корпуса насоса. У меня еще и шпильку на лобовине срезало.Поставили новую шпильку, закрили насос ничего не меняя и машинка потом ездила подо мной почти год без проблем.
