124 -
Все публикации пользователя DrFlash
Продам ремкомплект ГТЦ Toyota Hilux / 4Runner ном. 04493-35280 нов. оригинал
DrFlash ответил в тему пользователя DrFlash в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Продано. -
Замена сцепления
DrFlash ответил в тему пользователя Rozha в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да, старые цены были шикарны... Вопрос про выжимной NSK на 80-ку Оригинал 31230-60120 стоит около 3200 на экзисте Понятно, что в тойотовской коробке скорее всего лежит обычный NSK, вот они отдельно: Nsk 68TKB3802 Подшипник выжимной 4 3 дн. 2 878,96 р. Nsk 68TKB3802BR Подшипник выжимной сцепления 1 1 дн. 1 602,14 р. Nsk 68TKB3802BRA Подшипник выжимной сцепления 1 3 дн. 3 155,91 р. Nsk 68TKB3802BR - подозрительно дешев Кто-нибудь знает, чем он отличается от двух других NSК? В обозначениях NSK ничего не нашел -
UP с почтовой отправкой по РФ - 1500 р. инфляция, в экзисте он 3500 уже -
Ремонт 1HD-T
DrFlash ответил в тему пользователя No limit в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
неприятная херня, обошлось без расточки, просто замена шатуна? -
Ремонт 1HD-T
если проблема не с поршнями, а с клапанами - почему бы и нет? -
Ремонт 1HD-T
А из-за чего не было компрессии? -
вин 80-ки с 1hd-t мотором
DrFlash ответил в тему пользователя Petrovich77 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Чужой вин может сыграть очень злую шутку. Слишком уж много комплектаций было. Если нет вина - проще нати на экзисте авто по году+кузову+двигателю+прочей комплектации. -
Ремонт 1HD-T
Всем добрый день! Вопрос про 1HD-T. Напрягает, что двигатель поддымливает при резких ускорениях, даже прогретый. Дым чаще сизый, иногда бывает и черный, особенно если надо резко ускориться в гору, а если в гору нажать газ в пол - то авто дымит как паравоз. Пока двигатель не прогрелся, на холостом ходу - запах несгоревшей солярки как от камаза. Прогретый уже так сильно не воняет. Насос и форсунки были полностью откапиталены и настроены. Не помогло, 40 тыс. на ветер. Двигатель масло не жрет вообще, на холостых не троит, пуск с полоборота на горячую и холодную, тянет прекрасно. Поэтому и было подозрение на топливную аппаратуру. Часть автомастеров говорит, чтобы я не парился, да и сам вижу, что очень много подобных дизелей ведет себя похожим образом, но всё равно дымить тем, кто едет сзади - плохо, хотелось бы этот дым победить. Были другие дизеля, такого там не было. Топливщики говорят, что это механика, возможно с компрессией проблема. Механики говорят, что топливная не настроена, а с механикой всё круто, иначе бы машина вообще не ехала. Компрессию никто из знакомых мастеров, кому бы смело мог доверить эту работу, мерить не хочет, ибо надо мерить только через свечи, и “главная проблема, что свечи раскрошатся или заклинят, а гбц стоит 50 штук” и якобы делать всё это "просто так" им западло. По-идее наверное надо: 1) еще раз проверить все внешние настройки тнвд, может поставить впрыск еще раньше, поджать подачу и т.п. 2) не побояться сделать замер компрессии 3) снять гбц и вероятно привести в порядок клапана. Я всё же думаю про них, точнее какой-то 1 западлянский клапан. Еще одна примета - при открытой кастрюле воздушного фильтра слышно, как двигатель немного бубнит во впуск. Так вот, вопрос №1, насколько реально опасна для ГБЦ у 1HD-T процедура выкрутить-вкрутить свечи накала для замера компрессии??? На простецком 3L я перед каждой зимой выкручивал свечи для проверки и никогда не замарачивался таким вопросом. Ну и вопрос №2, что и в каком порядке смотреть на этом двигателе, чтобы победить дым? -
Туго ходит педаль сцепления
DrFlash ответил в тему пользователя СruiserШтерн в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
И что происходит в этом случае? Она проседает? Нет, не видел такого, хоть и разбирал старые ГЦС. Вот у меня на авто она сейчас легко выталкивает педаль обратно. Соответственно, еще и частично, на рабочем ходу помогает пружина корзины через гидравлику. А если там что-то заедает в узле шток-педаль, то уже п., то есть явная неисправность, я говорил, разумеется, про случай, когда всё остальное - исправно. -
Еще раз, пружины, там две! Основная пружина, которая в ГЦС, прекрасно выталкивает цилиндр на крайнее положение до упора, причем вместе со штоком и педалью, там не такое большое усилие и надо. :ph34r: всё разумеется отрегулировано, особенно выход штока, причем с точностью менее 1 мм вопрос изначально был о другом! -
ничего подобного!!!!!!!!!! под возвратной пружиной я имею ввиду ту, которая цепляется на саму педаль сцепления в педальном узле эта возвратная пружина сама не тянет поршень при обратном ходе вспомни как устроен шток в месте где он давит на поршень, он может только давить на поршень, а тянуть обратно - нет возвратная пружина просто очень быстро отводит педаль сцепления вверх до конца и убирает возможные люфты в верхней точке да, при обратном ходе она немного помогает основной пружине в ГЦС, которая как раз и толкает поршень ГЦС к точке перепускания помогает тем, что пружине в ГЦС не надо толкать еще и саму педаль со штоком но при отсутствии возвратной пружины, пружина в ГЦС через поршень и шток также прекрасно поднимает педаль (если вся система исправна) ощущения без возвратной пружины, что сцепление работает немного более плавно и разумеется педаль становится ощутимо легче что дает +20 к комфорту управления крузером может конечно эти новые пружины на TLC80, как и многие детали которые возят как "оригинал", просто сделаны в китае-подобной стране и чрезмерно сильные, тут хз, я бы уменьшил её силу в 2-3 раза, чтобы тупо люфта вообще не было в верхней точке вообщем без неё мне лично намного комфортнее и просто захотелось узнать, кто еще её снял -
Дергается стрелка тахометра на HD-T
DrFlash ответил в тему пользователя Schutzer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
1. на тахометр провод идет от тнвд, проверяй его и контакты 2. "И еще вопрос на каком уровне должна быть стрелка давления масла?" как повезет это прибор - "показометр", через поиск найдешь полно тем по этому вопросу, нет смысла повторяться обязательно измерь давление на ХХ и 2000-3000 об/мин механическим манометром и сравни с мануалом 3. "При нажатии на педаль газа она должна двигаться вверх или нет? " да даже если лежит на нуле на ХХ, то при нажатии газа должна подпрыгивать это главное, что показывает, что масло циркулирует по двигателю -
Тему вверх! Хочу узнать мнение уважаемых крузероводов о нижеследующем. Купил TLC 80 с хорошим пробегом, изначально на педали сцепления не было возвратной пружины. Заказал оригинальную пружину, но ставить пока не стал, отложил. Через какое-то время начал умирать толи главный цилиндр сцепления, толи оба, вместе с рабочим. Залипала педаль если долго держишь, сцепление хватало то в начале хода то в конце, рабочий вообще подтекал. Поставил возвратную пружину, педаль понятно дело залипать перестала, но всё равно было не то, рем. комплект ГЦС тоже не помог. Поставил новые оба цилиндра в сборе, и сцепление стало работать нормально. Но с возвратной пружиной получилось довольно жесткая педаль, в пробках иногда напрягает, без неё - намного комфортнее. Пока пружину снял. Вопросы: 1) Кто-нибудь ездит без возвратной пружины по такому же поводу? 2) Может ли езда без возвратной пружины как-нибудь послужить причиной преждевременной гибели главного цилиндра сцепления??? Весь процесс работы сцепления я себе тоже представляю, но вдруг соосность начнет нарушаться из-за толкания поршнем дополнительного груза или что-то подобное. -
опять про автомат прогрева на ТНВД
DrFlash ответил в тему пользователя Goorik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Некомфортно без него. Надо что-то каждый раз накручить, потом отбратно откручивать. И накрутка газа не дает опережения впрыска, соответственно менее уверенный пуск, в некоторых случаях - больше дыма, немного дольше прогрев. Тем более с автопрогревом в холода - даже если угадаешь с оборотами - они будут безумные при завершении прогрева, или наоборот забудешь накрутить - еле запустится и будет тарахтеть на грани того, что заглохнет. Если уж совсем страшно, что опережение впрыска убъет наповал насос и двигатель, то можно его отключить, оставив только автоматическое добавление газа. При таких рассуждениях с крузера можно очень много чего выкинуть и он будет ездить. Я обычно наоборот очень радуюсь когда при прежнем владельце что-то было заглушего или не работало от жопорукого ремонта, а я - восстановил. -
спасибо за ответ! пока что именно такие обороты даже при прогреве с +15 градусов зимой надо последить чтобы слишком сильно не крутился -
как долго еще ТЛК 80 не будут казаться старьем?
DrFlash ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Хорошая тема, только не понятно, будет казаться старьем для самого себя или для окружающих? Для себя: купил изрядно подубитую 18-ти летнюю авто с хорошим таким пробегом, купил после гораздо более старого 4ранера/сурфа. Поэтому отношение было изначально, "о! купил новую машину!". В 80-ку сразу захотелось вкладывать деньги, в отличии от сурфа. Другой уровень, полноценный размер. Захотелось, чтобы она становилась с каждым месяцем всё лучше и комфортнее, и даже не просто приводить все агрегаты в состояние, близкое к первоначальному, а еще делать какой-нибудь дополнительный тюнинг. Кстати, при покупке видел и знал, что надо будет делать много, но не знал что ТАК много. Впрочем, если не сильно заморачиваться тех. состоянием, можно ездить и так, что и делал прежний владелец. Сейчас менять на что-то уже нет смысла, разве что на 105 в идеальном состоянии. Но это большая потеря денег, в том числе и уже вложенных. Да и не зачем. Что думают окружающие, честно, по барабану. Многие обыватели не могут отличить 80-ку от 100-ки. Соответственно, не могут даже близко узнать её год. “Ничего себе, какой джип!”. Многие, кто в теме, знают, что это за машина, видят её состояние и как за ней ухаживают, и проникаются уважением. Особенно работники сервисов. Кто-то, понятное дело, считает 80-ки хламом и неактуальным старьем, причем вне зависимости от состояния. Это их проблемы. Главное, они прекрасно понимают насколько тяжела и крепка эта машина, и в этом плане уважают на дороге. Хотя лично знаю одного весьма странного человека, который считает 80-ку гораздо менее безопасной, чем любая новая авто, включая, такие как деу матиз. Причем человек досконально разбирается в новом ширпотребовском картонном автохламе, типа какой-там движок стоит у современного форда фокуса или какая подвеска теперь пошла у мазды. Верх безопасности для него видимо количество подушек, маркетинговые звездочки краштестов для легких пузатерок и как авто проходит “лосинный тест”. -
Вопрос знатокам дизелей про автомат прогрева, особо хотелось бы услышать уважаемого DIESELMASTER_52! Двигатель 1HD-Т. Наконец то поставили автомат прогрева. Красота. Прогревает и "отключается" в ХХ. Во всех книгах по топливной аппаратуре, автомат прогрева настраиватется по параметрам на стенде, без двигателя. В итоге, какие примерно должны быть прогревочные обороты??? При начальных температурах двигателя, скажем: 1) 20 градусов, C 2) 10 градусов, C 3) 0 градусов, C 4) -10 градусов, C 5) -20 градусов, C 6) -30 градусов, C Ну хотя бы очень примерно, "от" и "до". Можно даже спросить по-другому, выше каких оборотов двигатель не должен работать при холодном пуске?! А то холодному двигателю большие обороты ведь противопоказаны. -
Амортизаторы задней двери T L K-80
DrFlash ответил в тему пользователя Angor в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Чтобы не плодить темы, спрошу по смежному вопросу тут. Уважаемые владельцы 80-ок, гляньте на своих авто, где должен стоять резоновый упор капота! (который нерегулируемый и стоит сбоку) И сколько их должно быть? Судя по каталогу из экзиста, он вроде бы один и стоит где-то посередине, но не факт что так и есть. Занялся регулировкой капота. На моей авто упор установлен тут (см. на фото) и он один с каждой стороны. Не исключаю случая, что их возможно было много или прикручены они были не туда. -
Домкрат для 80
DrFlash ответил в тему пользователя Al-Is в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А так выглядит кетайский винтовой домкрат, продающийся почти в 3 раза дешевле - 1300 руб. Но как-то он не вызвал уважения, да и говорят одноразовые они. -
Домкрат для 80
Опишусь в теме, вдруг кому-то еще будет интересно. Оригинальный домкрат на Land Cruiser 80 я всё же купил, новый через Exist, люблю когда всё штатное и оригинальное, особенно если это касается вопросов безопасности и надежности. В разборках и интернет-магазинах контрактных деталей цены на них не совсем адекватные, возможно так как эти устройства любят покупать и владельцы других автомобилей. Да, нормальной фото домкрата от 80-ки я так и не нашел. Может теперь через поиск кто-то найдет, оригинальными домкратами часто интересуются. Toyota Land Cruiser 80 Toyota JACK ASSY, SCREW 09110-60100 -
Продам радиатор цельноаллюминиевый
DrFlash ответил в тему пользователя Vladimir TLC 80 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Наверно и так все знают, но на всякий случай скажу, что на крузера с механкой можно ставить радиаторы от автоматных комплектаций. Просто нижние трубки не подключать и всё. serg4x4, спасибо за ссылку, вероятно закажу оттуда вентиляторы на радиатор кондиционера как они? нормально крутятся?
