610 -
Все публикации пользователя толстый
С Праздником Победы! Дед прошёл всю войну с японцами, вернулся живой, сейчас уже к сожалению нет его. Самое интересное, что он воевал в одной части с дедом моей жены. Судьба иногда загадывает загадки.
Я слушаю. Только не путайте шансон с блатняком. Шансон это "городской романс". Грань тонкая, но различимая. А есть ещё околотюремный сопли, это вообще слушать нельзя, противопоказано.
стеклопластик для LC 100 и 105
толстый ответил в тему пользователя DUKE_52 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Зря вы надеетесь, что стеклопластиковые крылья будут вечными. Этот материал, вернее изделие из него, прекрасно подвержен коррозии, называется она "осмос", во всяком случае в судоремонте так называется. Практически любое нарушение декоративного покрытия вызывает вскорости разрушение пластика. Поищите в гугле по слову осмос, много нового узнаете. Гелькоут нужен обязательно, как уже сказали выше, если в матрицу сначала наносится именно он, то с внутренней стороны изделия его необходимо наносить после укладки полотна. С гелькоутом ещё одна беда, его очень сложно подбирать по цвету, у нас в конторе им торгующей, утверждают, что подбора по цвету нет нигде, так что маляр на глаз мешает, иногда даже попадает. В случае с крыльями обязательно надо будет ставить подкрылки, чтобы уберечь покрытие от камней. -
Шумоизоляция, материалы
толстый ответил в тему пользователя Maverick в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Клеил с десяток машин, почти все STP. Исходя из собственного опыта могу сказать, сплен на пол клеить не надо, один хрен он через некоторое время проминается, отклеивается и рвется. Лучшая шумка. не вибро, а именно шумка, это войлок, вернее кошма, её сейчас разной толщины продают. Виброизоляцию клеить минимум в два слоя, первый ту что с феном укладывают, вторая эластичная, прикатывается просто так, в холодном виде. Если есть желание клеить 3-4 слоя, есть одно правило, каждый последующий слой, должен быть тоньше предыдущего. Хотя на слух разницу между двумя и больше слоями уловить очень сложно, разница буквально в несколько децибелл. Под установку серьёзной музыки машина клеится несколько иначе, там кроме вибро-шумоизоляции применяются и другие материалы. но это отдельная песня. Обшивки, карты дверей, потолок, сильно уклеивать смысла нет, одного слоя (не помню как называется, поролон с битумной пропиткой) достаточно. По максимуму нужно проклеить все стыки и сопряжения, можно маделином, проще изолентой, продаётся сейчас такая, очень похожа на тонкий маделин. Это помогает устранить скрипы панелей. Подготовка под обклейку, как уже сказали выше, самое важное в этой процедуре, старую вибру надо удалять, иногда это сложно, но нужно, на неё очень плохо липнет новая, стало быть в процессе эксплуатации там вылезет пузырь, а в последствии ржа. -
off Opel Monterey, ISUZU TROOPER
толстый ответил в тему пользователя Vodka в Технические не-тойотные вопросы
Я бы добавил ещё довольно дорогие оригинальные запчасти. Дубли, к сожалению, оставляют желать лучшего. Кроме раздаток парт-тайм существуют раздатки TOD, это раздатка с автоматически подключаемым передним мостом, был именно такой Бигхорн, эксплуатировался на протяжении почти семи лет. Не скажу про европейскую версию этого автомобиля, но основное его преимущество в японском варианте, это небольшая цена. В начале 2000-х можно было за 15-16 килобаксов пригнать авто с пробегом 50-70 т.км., ещё 100-150, а то и 200 тыщ он выхаживал без проблем. Сейчас на рынке машины уже уезженые, все почти прошедшие капремонты моторов и с подвесками из дублёвых запчастей. В общем надо очень и очень смотреть при покупке такого авто, лучше с человеком, который имел такой автомобиль и знает его болячки. -
С Днем Победы! Мой дед всю войну на востоке с японцами воевал, вернулся только в 47-ом, а по дороге нашел мою бабулю в Бодайбо. Вечная память Всем, кто погиб и выжил в этой войне!
Штатные ДХО в TLC 105
толстый ответил в тему пользователя Kostin-M-I в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Разве были 105-ки со штатными ДХО? Вроде только на Лексусах это штатно организовано. Если собирать лексусовскую схему, по деньгам совсем негуманно выйдет. -
Замена задних амортизаторов на 100-ке
толстый ответил в тему пользователя Дима в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Амортизатор хорошо удерживается за пыльник любым доступным способом, начиная от веревочки "на удавку",заканчивая пробитием в нем отверстий, потом в отверстия вороток и крути на здоровье. -
Поделитесь мнением
толстый ответил в тему пользователя Василий72 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Официалы в своё время давали такое обьяснение - для оф.продаж на территории России требуется сертификат соответсвия автомобиля в каждой конкретной комплектации. А так как заказов на определенные комплектации авто было недостаточно, то в связи со стоимостью этой самой сертификации были просертифицированы те комплектации, которые и продавались у нас официалами. -
Греюсь 2
толстый ответил в тему пользователя Роман 22 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А может просто показометр на приборке брешет? Насколько я понял, кипения нет, при долгой работе на холостых виска срабатывает, похоже просто датчик врет. -
Взаимозаменяемость крыльев lx470 и cygnus?
толстый ответил в тему пользователя Сергей F. в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
И дырка под антенну не с той стороны. Не знаю есть ли на Сигнусе зеркало-рожок, а то еще одна дырка лишняя. -
не работает антенна на 100ке с новой магнитолой
толстый ответил в тему пользователя Крузаковод 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не совсем верно. Этот провод отвечает за включение любого доп. оборудования, усилителей в основном. Антенной должен управлять свой провод, ANT POW или ANT+, возможны ещё вариации. При подключении управления антенной к проводу REMOTE она будет выдвигаться при включении магнитолы, а должна только при включениии радио, при воспроизведении с диска или ещё как, она должна быть задвинута. Это если по правильному. -
Есть ли способ заглушить трубки кондея без сварки?
толстый ответил в тему пользователя arden888 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Кондейные трубки очень плохо гнутся, при попытке их сплющить они просто сломаются. -
"Холодная сварка" я думаю справится, вклеить что-нибудь подходящее по диаметру. -
ТЛК105: бывает ли заводской парт-тайм?
толстый ответил в тему пользователя avanto в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На подкапотной табличке указан тип раздатки, которая стоит на машине. Поиском поищи, как расшифровать подкапотную табличку. Арабы точно были с парт-таймом, причём не только 105-ки, у знакомого 100-ка с FZ-FE и парт-таймом. -
С Праздником милые дамы! 8 марта-день весны!
толстый ответил в тему пользователя Кукурузник 78 в Курилка
Девчата, разрешите Вас поздравить с Вашим праздником. С вами тяжко. но без Вас совсем никак. Мы все, в конечном итоге, живём ради Вас, для Вас и чтобы доказать что-то Вам. Будьте счастливы, удачи Вам и Любви. -
Исходя из сегодняшних реалий, лучше искать пробежную машину из-под хозяина. С востока сейчас машины дорогие, те что дешевые, хлам, либо битки, либо утопленники.
TLC 100 бензин... детонирует на ходу
толстый ответил в тему пользователя Vodka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Свечки на самом деле не очень правильные. Эта желтизна оттого, что просекает между изолятором и корпусом. Вывод один, свечи - гавно. Работать будут, но со временем, будет все больше проявляться неравномерная работа движка на ХХ. -
Кто не был-тот будет! Кто был- не забудет! С праздником!
С Праздником, Мужчины! 90-92, в/ч 7406, рядовой -
Лыжники-парни прям слов нет. Аж слезу вышибло, когда смотрел цветочную церемонию. Даже хоккеисты уже пофигу. Теперь за Зубкова кулаки держим.
