360 -
Все публикации пользователя El Novato
Посоветуйте радиатор на 130 3vze
El Novato ответил в тему пользователя Slesar' в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вот в этом пункте личный опыт следует переменить на резко отрицательный. "Неплохие специальные составы" тоже забивают всё будь здоров, и лить их из-за незначительной легко доступной дырки - полное безумие. Это я сняв верхнюю крышку старого своего радиатора и увидев резиновых "червей", торчащих из половины сот, утверждаю. -
Надо было мне написать. что "закипает медленнее", вместо "греется медленнее", и тогда мы бы спокойно рассуждали по теме Кто ж знал -
Под маленький круглый клапан внутри крышки. Оттягиваешь его и подкладываешь алюминиевую проволочку, свернутую колечком, чтобы клапан оставался всегда открытым. Этот клапан по-хорошему всасывается внутрь, когда мотор остывает, и ОЖ из бачка тянет в радиатор. Давление внутри служит тому, что ОЖ под давлением греется медленнее, чем просто ОЖ. Разница там ничтожна в планетарном масштабе. Лично я ездил без давления, не соврать, года четыре, и не почувствовал вообще никаких различий. Один хрен, за температурой надо следить. -
Если на время, то лучше не мазать его гогном, которое потом не отодрать, а просто сбросить давление в системе, подложив проволочку под клапан в крышке. И, если по совести сказать, то при сброшенном давлении время поиска нового радиатора можно растянуть годика на три, а то и больше, ибо так можно ездить долго. -
Передние боковые стекла Сурф 130
El Novato ответил в тему пользователя volder в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
С этими номерами на стёкла вообще бардак Два раза уже подходящее по всем формальным параметрам новое боковое стекло не становилось (становится, но до конца не закрывается миллиметров пятьдесят) и приходилось брать потёртые с разборки, ибо срочность и нелюбовь к скотчу. Кстати, оба стекла с разборки были от Раннеров, оба встали, как родные -
[130] ремонтируем радиатор 3vze тема с фото
El Novato ответил в тему пользователя itur в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да, бывает и кошмар Полоски герметика, как черви, торчат из каждого канала -
Сорвана свеча 6 целиндр выплюнуло как из ружья
El Novato ответил в тему пользователя Serzhan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ой, беда-беда Когда морозы сорокоградусные стояли, и я свечки менял из-за них, то на шестом тоже не смог нормально закрутить, она, видать, посажена была криво, вышла с трудом, а обратно зашла оборотов на пять всего. Тоже вот гадаю - стрельнет-не стрельнет. Хорошо бы не бросать эту тему, а закончить рассказом, как оно всё вышло с ввёртышем -
3VZE боится перегрева . Миф или реальность ?
El Novato ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Мотор-то надёжный, только оченно уж чувствительный к состоянию системы охлаждения и вискомуфта зело сюрпризна. У некоторых, например, каждое лето - особенное. Тем летом вискомуфта работает нормально, и всё хорошо, следующим летом - греется постоянно, вискомуфта просто никогда не включается, ты тянешь с её заменой и наступает осень, проблема отодвигается, а следующим летом оно опять всё хорошо и как часики. И не угадать. Хорошо хоть печки две - всегда есть, чем остудиться. Мне кажется, что про перегревы эти страхи отсюда и исходят - вчера ещё отличный мотор сегодня может начать греться, и ты, зная об этом, никогда не расслабляешься, постоянно следя за стрелкой. -
Не греет печка, тогда тебе сюда.
El Novato ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А у тебя кондиционер в машине имеется? Часто так получается, что при горячей печке может быть забит воздуховод, и забит он бывает как раз кондейским испарителем, который просто затыкает поток воздуха, в результате "рука не терпит", а воздух, еле-еле сочащийся, не передаёт тепла в салон. -
стекло заднего борта
El Novato ответил в тему пользователя girevik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну с кнопки-то бодро чешет. В том и интрига, что один, казалось бы, узел, с двух точек управления работает по-разному. -
Коллеги, но как тогда объясняется глюк, когда стекло с ключа уползает, но поднять его ключом можно только наполовину - дальше оно стопорится, как будто застревает, его даже рукой тянуть не получается? При этом с кнопки оно ездит туда-сюда невообразимо легко. Я понимаю там когда совсем ни туда ни сюда, но до половины-то может. Не могу уместить сознанием, что там вдруг останавливается. -
Как заменить лампочку в фаре?
El Novato ответил в тему пользователя El Novato в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ёёё -
Ремень кондиционера
El Novato ответил в тему пользователя Solrazboynik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
И ещё высаживается наглухо кронштейн вискомуфты, который становится перенатянут в одну сторону. Жопа с ремнём ГУРа. Как уже было указано, на кондее - 13 на 900 и такие есть почти везде. Опять же, он безо всяких там канавок. -
побежал радиатор
El Novato ответил в тему пользователя Sтудент в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А чо её проверять - она у тебя неисправна. Где это видано - держать под давлением холодный антифриз. Поменяй и всего делов. -
Шток от кулисы в AKПП
El Novato ответил в тему пользователя Iraklizh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Она не сможет сама упасть ни в реверс, ни на паркинг - там кнопку нажимать надо для переключения, блокировка же. Не знаю, по-моему, сильно непросто отыскать такую мелочёвку для ремонта, тут и посерьёзнее-то детали с трудом иногда отыскиваются, а про шток этот только мы трое и понимаем, о чём речь, пойди объясни кому-нибудь, в чём проблема. -
Ишь ты, ручка ходуном. : ) А скоро она ещё и в нейтраль вылетать начнёт. Едешь, тряхануло, жмёшь на газ - и ничего. Страшно поначалу. Тугая резинка, охватывающая обе ручки - коробочную и раздаточную - решает вопрос. -
смазка актуатора акпп
El Novato ответил в тему пользователя ebabkin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да, времени много прошло, я все уж глозья проглядел. : ) А вот скажи, ты когда снимал этот блочок - ты какое-нибудь усилие прикладывал? У меня вот было времени "до обеда" и решил я его всё же снять. Болт открутил, все дела, но начал сдёргивать со штока и он как-то подозрительно упёрся. Как будто на тугой резинке сидит. Опасаясь провозиться с этим и поняв, что по-быстрому не получится - закрутил обратно. Легко ты его снял? -
Замена топливной магистрали на 3VZ-E
El Novato ответил в тему пользователя Volveg в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Надо водителей Жигулей предупредить. : ) Кстати, по теме - а не проще ли обойтись десятисантиметровым кусочком шланга, который поставить на место штатного фильтра, а новый фильтр врезать куда-нито под капотом? Или смысел операции - заменить всю магистраль? -
Не дует воздух
El Novato ответил в тему пользователя vivanov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А, ну да. Просто ты написал, что включаешь его на максимум и я подумал, что ты его слышишь. И моторчик и испаритель, который невольно служит фильтром, находятся под бардачком, а предохранитель, помеченный, как HEATER - под капотом. -
Не дует воздух
Испаритель кондиционера. Его нужно чистить. Есть на форуме (и много) об етомъ. Там очень просто всё. -
Закипел
El Novato ответил в тему пользователя Diablo в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А, ну тогда всё почти нормально. Не услышать бурчанье невозможно, значит его нет. А что значит: "выкидывает антифриз в расширитель"? Прям из бачка хлещет, настолько много выливается? Или просто полный бачок? -
Закипел
Да ё-маё, тебе трудно, штоле, с открытой печкой прокатиться туда-сюда сто метров? Во-первых, с открытой печкой не будет так греться. Во-вторых, неотвязное бурчание в открытой печке подскажет однозначный диагноз. Или, в случае везения - подскажет, что диагноз кроется где-то в радиаторе, что гораздо, гораздо проще. А то - моторист какой-то уехал.
