alex7976
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя alex7976
  1. Всем привет! Кто уже поменял на кнопочную, продайте старую за не дорого. Желательно левый руль как на фото.
  2. https://xdiff.ru/Trail-Gear_Ponizhayushii_kit_v_razdatochnuyu_korobku_(25_procentov)_Toyota_Land_Cruiser_80_100_105_HF2A__25430.html От 24000 рублей Ась привезёт
  3. Ха-ха-ха. Ну так то да. 42 дюйма колёса вкатываю. Пора про лапы думать. Но нет! У меня другой путь... У меня по феншую независимая подвеска)))
  4. Там потроха не подойдут или внешний механизм? Там потроха не подойдут или только внешний механизм?
  5. Приветствую! Подскажите мож кто делал. Хочется блокировку в передний редуктор ТЛК-100. Можно ли загамырить родную блокировку от 105 или 80? А то задний дифф-лок есть, а если АРБ или китай ставить, это пневма, соответственно компрессор, магистраль и другой гемморой)) На днях поеду смотреть как устроена блокировка на 105-ом мосту.
  6. alex7976
    alex7976
  7. А ещё на L и R можно сдвинуть если нажать кнопку на половину, а на P только если зажать кнопку полностью! Когда привыкнешь, будешь не глядя включать.
  8. Cпасибо за мануал в PDF Всё нашёл!
  9. Снимал, лечил. Но не знаю какое реле за что отвечает, по этому и вопрос. Есть у кого схема расположения реле?
  10. После затопления, не работает свет, дворники, габариты и ещё много чего ))) Мне реле надо!
  11. В мануале вот такие картинки Это как я понял после рестайла
  12. А ну и свет HEAD Тогда просто, кто знает какие реле с лева под ногами? Я знаю что реле задней печки там щёлкает точно.
  13. Нет, но в инете нашёл вот такую Сигнал вижу HORN
  14. Доброго времени! Кто знает где находятся реле (габариты, сигнал, ближний, дальний свет, стеклоочистителей)? Я предполагаю что с лева под ногами. Если так, то может у кого схема с расположением реле есть? Мопед: Сотка, левый руль, дизель, до рестаил. Под капотом вот такая:
  15. Ага. И южанин слился сразу, когда х.й к носу подвели (картинку показали) про антигель и его инструкцию. Антигель рулит. А на дизеля гамырить бензин не комильфо. В конце концов можно и на керосине вебасту дизельную гонять 100% вариант.
  16. Всем привет! Кто уже поменял приборку, продайте свою старую не за дорого. Утоп, половина не работает. Желательно дизель автомат.
  17. У меня торсионы сильно выкручены. Я пока оригинальный пыльник не поставил, раз 7 менял Оригинал падла у нас в районе 2000 руб!
  18. Может датчик температуры в салоне не видит какой. Компом бы посмотреть.
  19. Вот такой поставь http://offroad-4x4.pro/index.php?route=product/product&path=100_34&product_id=49 Держит всё и крепится в штатное место. Только хром со временем облезит, надо будет полимерить.
  20. У меня как то давно рукожопы двигатель капиталили 2-Lte, звук один в один после их ремонта был, сказали нормально. Проездил месяц, оказалось направляющая втулка по которой клапан ходит, толи вылезла, толи не до конца запресовали. Про итог я думаю можно не рассказывать )))
