83 -
Все публикации пользователя Леха69
Напряжение бортовой сети, генератор, моргание света
Леха69 ответил в тему пользователя hiddenman в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ездил за супругой, на работу. Специально следил за вольтметром. Может кому будет интересно. И так- на дворе - 15. Два холодных 70 а.ч. аккумулятора до запуска показали 11 вольт ! После запуска и прогрева 5 минут 14.15 - 14.50 вольт при 800 об.мин. ХХ. и отключенных эл. пиборах. После пробега 15 км. полностью прогретое авто, 600 об.мин. ХХ на вольтметре стабильно 14.15 вольта. По очереди включаю нагрузку: Габариты+ туманки. Просадка 13.75в после 14.15в, Две печки, прсадка 13.50в после 14.15в, Подогрев двух сидений + подогрев зад. стекла + муыка. Просадка 13.0в после 14.05в. Ближний свет ( 65ват Х 2) просадка 12.75в после 13.75в. Дальний свет ( 100ват Х 2 ) просадка 12.35 после 13.60в. При полностью включеных приборах на ХХ держится 13.60 - 13.75 вольта. После отключения всего, снова 14.15 вольта. Изменение оборотов дигателя, меняет картину на + - 0.05 вольта. Что покажут аккумуляторы на загушонной машине, ждать не стал. Турботаймер ещё 3 минуты крутит. Вот такая картина " маслом" . -
У меня установлен турботаймер с кучей доп. функций, одна из них вольтметр борт.сети, работает с точностью до сотых вольта + установка минемального и масимального напряжения, со звуковой и световой индикацией. Короче контроль полный и постоянный. И если "нормальные" аккумы, 3ю зиму маскируют проблемму, то я не против. Просто хотел обратить внимание , что " косяк " часто бывает сверху, а его пытаются найти в нутри. -
Подобные проблеммы ( точно как описывались выше ) Отпали, сами собой ! После замены аккумуляторов, на новые и необходимой ёмкости. С тех пор, проблем нет, даже при установке дополнительных эл.приборов. -
С праздником .Удачи. :buzz:
Проставки под шаровые за полчаса
Леха69 ответил в тему пользователя VitaLik24 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Идея очень хорошая Я за на все 100% На работе стеклотекстолит любой толшены -
Спасибо. Закину в машину электроды и светофилтр от маски, пускай живут. Прикурка самопал 25 кв.мм. всегда с собой. Вырвало, както раз, верхнее крепление заднего амо. сразу в говнах не полез под машину, пропрыгал километров 5 до поляны. Амо примантылел кое-как, но обнаружил что почти полностью оторвано "ухо" кронштейн на мосту, куда верхний рычаг подвески крепится. Потихоньку до дому доехал, благо не далеко 35км лес 20 трасса. Вот на такой случай и буду теперь упакован "сваркой".
Кто пробывал. Подскажите пожалуйста. Два АКБ 80 А, после сварки 5-10 эллектродов 2мм. Смогут запустить дизель? Стоит ли расчитывать на такой вариант, в очень критической ситуации? Очень важно, хожу один в одну машину.
Находка-Врангель +79242542029 Алексей.
Спирт! Литр в машине всегда. На дальняк беру больше.
Подогрев жидкости омывателя лобового стекал
Леха69 ответил в тему пользователя Byaka в Прочие околоТойотные вопросы.
Если воще это комуто надо. Можно просто удленнить шланг, идуший на капот,метра на 1,5-2.Обматав им шланг идуший на печку. Мож какой толк и будет, главное быстро и даром. -
Устанавливаю рейлинги
Леха69 ответил в тему пользователя Doom5000 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Изготовить подкладки из плотной резины, по профелю крыши. Вырезать острым ножом и обтачить на наждаке. За материалом и помощю можно обатиться к сапожнику. Собрать всё на чорный герметик прокладку. Думаю это самый простой и надёжный вариант. -
[130] сурф с 2LT,мех.коробка
Леха69 ответил в тему пользователя Sergei83 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Так оно и есть. Заводится хорошо,масло почти не ест, в гору чёрный дымок (фильтра,насос не засраты )110 бежит, ито очень хоролшо.Вот когда встанет, тогда и давление в целиндрах мереть надо. Дешевле и проще поменять динамику езды. Многие прошли через это (купив Surf 2lt),тише едиш дал ьше будеш. -
нужен совет по ранеру
Леха69 ответил в тему пользователя errant в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
1- Если руль с право, это Surf ,если нет то это чтото дгугое.2- Подтяни подшипники передних ступец!!!!!3-Купи "Толмут" типо АвтоЛегион(очень помогает).4- Всегда читай этот форум( будет тебе удача ).С уважением Алексей. -
корпус форсунки
Леха69 ответил в тему пользователя mikrob в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Както снял форсунки, чтобы прессануть на стэнде.А чтоб пёхом не бегать,поставил комплект от 2С. Проездил неделю, изменений в работе двигателя вообще не заметил. Думаю 22х летнему двигателю это уже не критично, можно и на 2С, пока родные не найдёш. Только менять надо все 4 штуки. -
(surf 130 2lte)
Леха69 ответил в тему пользователя 234567 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А мож не прокладка это,а шланг, что турбину и металлическую коробку соединяет, плюёт потихой на клапанную крышку а сам вроде чист. -
пыльник ШРУCА
Леха69 ответил в тему пользователя Maxim511 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Против самого ПЫЛЬНИКА нечего не имею.Кстати, такие штуки ещё в 90х из Японии возили.Замок шва как на упаковочном пакетике + клей.Я хотел только сказать что: каественно отмыть старую мазуту с песком, и заложить свежую, да под иголки набить, можно только сняв привод. А коль всё равно снимать то выходит ВЕЩЬ красивая но безпантовая. -
пыльник ШРУCА
Это просто ДОКАТКА до дому ,наш мужик и на мусорном пакете + изолента,с такимже успехом до дому 500 км докатит. А там нормальная,полноценная замена. -
тойота сюрф с двигателем 2 LT-брать или нет?
Леха69 ответил в тему пользователя сержант93 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Друзья мы обсуждаем машину которой 22 года,и средняя продажная цена которой примерно 300 000 руб. Это о многом говарит. У меня как раз SYRF 90 г. механика 2LT. Для леса, рыбалки и т.д. вполне достойный вариант, за те 230 000 руб. что я за него когдато отдал. По надёжности нареканий нет, при спокойной эксплуотацыи и обычном уходе. В лесу и дальних прбегах по пустым дорогам, 2LT вполне хороший дизель + шнорхель. Для города ГАВНО. Так что мой вердикт таков. Если авто в хорошем общем состоянии, цена до 350 000 руб. и машина для отдыха или деревни, соит БРАТЬ!!! пока ещё есть что брать, из Японии больше такого не привезут, останется только УАЗ. Ито если в такой комплектации: дизель,кондишка, элертро-пакет,LSD, ADD, люк с эл.приводом, японское качество. УАЗ или чтото другое будет стоить около 700 000 руб. или более. У ннс в Находке северяне выгребают все старые джыпы почти не глядя!!! Своего КРАКОДИЛА не продам никому, буду гонять его по лесу, горам, рекам, говнам до кончины. БРАТЬ! -
пыльники "шруса" на 130
Леха69 ответил в тему пользователя TyPuCT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну просто всё, как 3 рубля,порвал резинку,заматал покетом+изолентой.На выходной проскочил по магазинам,рынкам,Нашол что дешевле и солидней на вид (выбераю так: резина жоская,буковки окуратные,хомутики как у родных,цена.)ВЗЯЛ + ШРУС заменил и на сезон спокоен,проходит 3 рад буду.Всё равно круче тех что Японцы поставели в природе НЕТ. -
Я не спортсмен,но в ступицах ,смазку за лето меняю 2 раза.Это 2-3 хороших рыбалки там где людей мало.Счетаю что и пыльники раз в 2 года поменять не заподло.На базаре выбераю те что пожоще резина,свежий ШРУС и всё OK. -
помогите!
Леха69 ответил в тему пользователя trahtor в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Товарищь по работе, HAI LUKS PICAP так открывал, но я не пробывал. -
Понимаю что глупый вопрос, НО
Леха69 ответил в тему пользователя ВиталяSURF в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Глупость!Делай как все. Как пойдёт чистая жижа обратку на место,колёса туда сюда до упора, бачёк до уровня и всё! -
помогите!
Дверь пасажира,на сколько я понимаю,открывается механическ! -
шноркель
Леха69 ответил в тему пользователя MUDZILLA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Не уверен на 100% но думаю что китайцы делают шнорхи под кузов,а под капотом твои проблеммы.Кстати, идущая в комплекте пластиковая гофра гавно, себе мудрил из резинновых патрубков с разборки.
