93 -
Все публикации пользователя Евгений_49
Подскажите по 2LTE
Евгений_49 ответил в тему пользователя Макесус в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
головы и все что в ней стоит все одинаковое, что 2LT, 3L, 5L... 100% сам лично голову от 5L в сборе ставил с клапанами! на свой 2ЛТ!!! трескаються бошки и на KZ-Т и 2СТ и 3СТ т.е. на всех турбовых дизелях тойтах. как говориться все как следствие неисправностей сист. ож. просто 2ЛТ очень много. С трещеной ездить можно, я это делал пол года. Последствия - выхлоп окисляя тосол каррозирует блок двиг. и забивает ржавчиной печки, на патрубках отложения. Короче мыть потом это гемор. -
Так должно быть или нет?
Евгений_49 ответил в тему пользователя HILANDER в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Андрюх позвони, заедь ко мне разберёмся. Я своё 4ВД вылечил и тебе помогу. Хотя бы я понял как все работает и в какой последовательности. кнопка-актуатор-датчик-передний мост-датчик -лампочка на торпедо. Раз пищит значит концевой датчик тупит в переднем мосту или просто провод отгнил..)) тоже самое когда трубки вакумные на АДД перепутать. Актуатор включил вращение, а в переднем мосту концевик не включился, или муфта не дотягивает... Смотреть надо. -
Что то вспомнил свои поездки в Усть-Неру из Магадана и обратно. по 1200 км. в один присест. И того 8 перевалов каждый 1000м. пробитых две запаски и две камеры, 23 часа в пути, один ужин, 0,5 чая из термоса. По дороге с ОП т.сказать оптимальное покрытие... А так конечно завидую я вам по доброму... Можно по асфальту на теплое море ездить.
Что делать с антенной?
Евгений_49 ответил в тему пользователя Slater в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Совет. Если не работает штатная антенна или была сломана в говнах, рекомендую установить в штатное отверстие от телескопич. штыря стальной хлыст из высоко- лигированой стали длинной 75см. длинна, имеет значение. Зависит от длинны волны, 90-108МГц. Длинна волны ~ 3м. делим на четыре, получаем длину четвертьволнового излучателя 0,75м. Отличная дальность приема гарантирована. К стати у японцев УКВ вещание видеться в более низком диапазоне 76-85МГц так, что антенна то у них настроена не в наш эфир. Требуется обрезание. ))) Фоту добавлю завтра. ..Если надо -
Уходит антифириз
Евгений_49 ответил в тему пользователя Osm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Конечно можно, но придеться ждать покуда нагреется ДВС и перепускной клапан крышки начнет открываться... если он работает. А это 20-30 мин. времени. Ну как кому нравиться так и делайте. Можно ваше воздушный шарик на горловину натянуть и ждать пока он газами (если они есть) надуется :-))). -
Уходит антифириз
1. Имеем заглушеный, холодный (хотябы теплый) ДВС. 2. Снимаем крышку заливной горловины, ставим! лейку-воронку или обрезаную пластиковую бутылку. В неё доливаем ОЖ 300-400гр. 3. заводмим и.т.д. см. выше. (так что бы не протекало в расширительный бачек). В заливной горловине без лейки ты ни чего не увидешь этого и не надо делать. Пузыри нужно смотреть в лейке... Так если пузыри есть то они так же выглядят как в только-что налитом шампанском! На прогретом двигателе! С исправной ГБЦ уровень ОЖ в лейке будет просто опускаться (при газе, помпа начинает отбор ОЖ с ГБЦ в БЦ) и подыматься (на холостых) когда ток ОЖ минимальный но ни каких волнений и "бури в стакане" быть не должно! Если при разных оборотах (750-2500) уровень ОЖ в лейке не меняется, то хана помпе. P.S. Без крышки двигло гонять не надо... Ни так страшно забрызгаться ОЖ (хотя этого и так не будет) как насосать воздуха в систему. С лейкой этого не будет! -
Мелкие проблеммы с 2L-TE
Евгений_49 ответил в тему пользователя XGhosT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Электронный глюк. Однозначно! -
Уходит антифириз
Прокладка это мало вероятно... Если перегревал движку то трещины в ГБЦ вероятнее всего (В КЗ от перегрева тоже ГБЦ трескается как и у 2ЛТ). На остывшем двигле поставь лейку-воронку в заливную горловину ОЖ, заведи, нагрей двиг, дай оборотов 2000 (тросик акселератора оттяни), брось газ до холостых и в этот момент посмотри пузыри есть или нет! Тест стопудовый. Будет сразу ясно стоит туда, в ГБЦ, лезть или нет. -
ЗАДНЕЕ СТЕКЛО
Евгений_49 ответил в тему пользователя мигель в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Короче ... есть такой вариант (у меня был). там где моторчик с редуктором есть вязкая муфта, которая, передает вращение на остальное хозяйство. Так вот там в нутри этой муфты резинка, у меня она износилась и разрушилась мотор крутит, как будто буксует, а врашение не передается. Я просто ее назквось двумя саморезами эти две половинки и свинтил. Мотор правда не защищен, но если не тыкать кнопку дальше када окно закрыто то можно и не спалить. Крутящий момент передаётся без потерь на этой вискомуфте, стекло закрывается быстро и всегда. Там все просто и кандово как уся тойота... -
Уходит антифириз
шланги радиатора не дуются? воронку (можно из пласс. бутылки) вставь в горловину и доле тосол и смотри пузырьки. Если есть то это выхлоп через трещены вытесняет тосол. то: Zooh Белого дыма из трубы могёт и не быть, а трещина имется. Я так долго тоже ездил и только через воронку "шампанское" увидел... -
ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ
Евгений_49 ответил в тему пользователя IRAQLY в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я с детства мечтал в форанер воткнуть рядную шестерку 2JZ -3литра. ... Вот это было бы интересно... вечный аппарат... И че япы такого не делают. -
Нет тепла
HILANDER Давай давай, тоже к этому склоняюсь... 235 резина рулит. ))) расход на верно до 12л. упал??? -
Нет тепла
Все на много проще. Нагрей ДВС до раб. темп. налей полный расширительный бачек ОЖ. На утро уже все будет ОК. ОЖ, на горячую выгонит воздух, а остыв заполнит все пусты. Если воздушит печку, значит гдето есть подсос воздуха, если есть подсос значит есть течь, если есть течь, значит есть лужа. Смотри. Или дырка в ГБЦ или ейной прокладке, но там более интересные симптомы, типа булькают газы в печке. Печка так устроена, что завоздушить её не представляю, что должно случиться (при условии что она внутри чиста.) Даже слив всю ОЖ из двигла она увсе равно в печке останется под жвак. -
Нет тепла
была у меня проблем с печкой (сразу после покупки беспробежного). Зима 25 января, печка еле еле теплая. Шланги, вх. вых. горяченные! а из печи "0". Я НЕ МОГ ПОВЕРИТЬ!!! ЧТО ИЗ ЯПЫ авто может прийти с забитой печкой!!! Долго я тешил надеждами и ухищрениями, промывки, кустики, и прочие Фанты (потратил около 1000 р. на всякую фигню. Все это полу- даже четверть-меры!!! Плюнул разобрал всю торпеду, достал печку, распаял. Распаивать надо газовым балонои -горелкой, печку желательно на половину поместить в воду, что бы соты не распаялись. (только ее нижний бачек) офигел из 28-ми каналов забито было 24!. Берешь щуп от АКПП (если таковая, идиально подходит!) и как шомполом, под краном с проточной водой (это важно)!!! пробиваешь, чистишь. Запаял паяльником 60-100Вт. Опрессовть воздузом 1-1,5 очка в тазике с водой. (Горький опыт первый раз не опресовывал, поплатился.) Результат превзашел ожидания. 1.Печка не выдувается даже на макс. оборотах вентелятора. 2. На холостых оборотах дует обжигающий воздух (рука терпит меньше минуты). 3. теплый воздух идет как только стрелка оторвалась от начала шкалы (ОЖ +40). Все как должно быть на новой машине. С задней печью тоже самое. Чуда не произойдет и само оно не рассосется. Бери и разбирай. За одно все в вентиляторе смажешь, почистишь. Там очень много стружки от щеток. Удачи! -
Если перевернуть термостат!
Евгений_49 ответил в тему пользователя danik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я еще пару дырок сделал в мембране. Уже как то клинил термостат. Перестраховался. -
Раннер на снежной каше
Евгений_49 ответил в тему пользователя AVS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ТО Сибиряк +10 -
На льду (из практики и соб. опыта) узкая резина всегда рулит. Широкая нужна тока: 1. Для красоты,. 2. В песках и сыпучих покрытиях. 3. Болотистых местах, торф, и т.д. Узкая (без фанатизма) резина цепче держиться за покрытие. Давление на грунт (лед) выше соответственно. Из снежноледяной колеи проще выбраться на узкой р. чем на широкой. В ледяной подьем подняться реальнее на узкой... тормозить на снежном накате тоже узкой лучше. Жопу, на снеж. накате, не сносит так как на 265-ой. На мой вкус так это 235 с универсальным, всесезонным ресунком. Короче разница оч. заметная. До сурфа я эксплуатировал на Т. Кресту - классика. Две зимы на заднем приводе. Летом гонял на всесезонке 225. Летом класс. Мягко, держит асфальт отлично, красиво (такие типа булки), широкая, контакт с асфальтом плотный, в обшем как на формуле 1))). Как снег выпал - все... кабздец. Не едет. Хотя бридж- МЗ-03. Плюнул и купил АМТЕЛ узкую 195 на перед, 185 на зад. Все забыл что такое стоять на подьеме! как на шипах. С Сурфиком тож самое. ПИЛИГРИМ РУЛИТ. Все! -
Все эксперементы показали что по рыхлому снегу и по каши (на твердом покрытии) лучше узкая резина чем 31` (265mm). В самый раз на 130-й ИМХО это 235 и не сильно узкая (эстетич.) и выглядит сносно... Кама "ПИЛИГРИМ" понравилась дешево и практично. Ну а там на что денех хватить))) У самого, зима-лето два комплекта 31`... только внешность останавливает меня от установки более функциональной 235-ой резины. -
Новый трансконтинентальный автопробег
Евгений_49 ответил в тему пользователя Евгений_49 в Автотуризм
На мой, взгляд, совершенно не обдуманый шаг. Не узнав ни чего о состоянии дорог не учитывая прогнозов погоды, выбрали самое не удачное время. В Магадане есть коллектив экстримальшиков которые могли оказать консультации или полагаясь на опыт других ... Для ЗР это не простительная промашка. Я не знаю, что у них там случилось на самом деле но хвастать им точно не чем. В месных новостях сказали, что много поломок и вышедшие реки из берегов не позволили ехти далее. http://www.zr.ru/expedition/index.pl?ineta...nlastetap=48611 -
рекомендую прочитать. Замечательный отчет.
Евгений_49 ответил в тему пользователя gekkfinn в Автотуризм
ТО: шинкарев Приезжеай, поможем, чем сможем! -
Полгода на Surf, 130, 60 тыс километров. Отчет.
Евгений_49 ответил в тему пользователя El Novato в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
+10 -
2LT нужна информация
Евгений_49 ответил в тему пользователя (Роман) в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
По катологу, рисункам нет ни какой сложности. Там есть каталожный номер. Интересующую зачасть кликаешь, и открывается табличка где пишут в какой двиг. она идет. на своём примере ГБЦ искал так там один и тот же каталожный номер имеет 2, 3,5L (после 92г.) так вот и воткнул башку одну вместо другой, они одинаковы. А на рисунке в твоём случае распредвалы разные и это видно. Больше мне не чего рассказать. Желаю удачи. -
Роман, вот тебе каталог. Там все найдешь. Все десять отличий )))... http://www.japancats.ru/toyota/models.asp#43
