134 -
Все публикации пользователя Ogay
Добрый день! Подскажите, только не кидайте помидорами, возник спор, а именно как пользоваться АКПП. Суть в том 4runner 185, 2002, 3.4, Multimod (на рычажке H-N-L4, кнопочка 4WD, кнопочка блокировка межосевого дифференциала). С 4WD все понятно, включил, АКПП в режим D, ну или 2-L. А какой режим надо выбирать на АКПП если допустим включен режим L4, можно ли АКПП поставить в режим D или только 2-L, или только L Какой режим надо выбирать на АКПП если допустим включен режим L4+блокировка, можно ли АКПП поставить в режим D или только 2-L, или только L.
- 1 ответ
- 4runner 185
- Покатушки
- (и ещё 3)
Уровень топлива...
Ogay ответил в тему пользователя Ogay в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да кому интересно номер запчасти 83320-35590 (только поплавок) -
Уровень топлива...
Сегодня поковырялся, может кому пригодится, получается снял станцию, отсоединил поплавок, там все как писал Михаил Ка про дорожки, и почему-то у меня ползунок когда меньше чем пол бака не доставал те самые дорожки. Немного поджал (без фанатизма) проверил, все работает. Посмотрим на долго ли ))) Всем спасибо за ответы. -
Уровень топлива...
Видимо у меня не так... так как когда стрелка падает лампа загорается. Когда поднимается тухнет. Я думаю ползунок. В нем проблема. Сегодня буду снимать отпишусь. -
Уровень топлива...
У меня так же... если зажигание вкл/выкл, то показания встают в норму... но позже снова начинается... Я все же думаю поплавок. Вот еще бы найти номер детали, судя по фото, должен идти отдельно ))) -
Уровень топлива...
Добрый день. Люди, подскажите пожалуйста, такая проблема. Заливаю полный бак, все нормально, стрелка показывает полный. Как только остается пол бака (по стрелке) начинаются глюки, а именно могу ехать, стрелка упадет на минимум, лампа загорается (не в самый низ, как на заглушенной машине, а именно на нижнию отметку). Потом поднимется, лампа потухнет. Потом может опять упасть. В общем мелочь но не приятно. Я так понимаю дело скорее всего в попловке. Как снимать знаю. Хотел узнать прежде чем лезть, это можно вылечить, или только менять? Или ткните пальцом где можно прочитать. Извиняюсь если тема повторяется. ПК по рукой нет, а через сотку очень не удобно. Машина 4Runner 3.4 2002 г. Заранен всем спасибо. -
- 10 ответов
- 4runner 185
- Бензин
- (и ещё 3)
Мат присутствия пассажира
Это план "Б" ))) А так хотелось бы разобраться ))) -
Разбирал, все нормально... что интересно сопротивление тоже замерял... если сидение пустое сопротивление бесконечность... а как сидение зажимаешь сопротивление 0. Или я чет не правильно делаю ))) -
На БМВ, да проблема такая есть, Но там мат по сопротивлению работает, и к компу подключается, а тут всего 3и провода подходит к сидению, первый и второй на ремень, второй и третий на мат. Может у кого-нибудь есть номер этого мата? -
Приветствую форумчане. Кто-нибудь сталкивался с проблемой мата присутствия пассажира на 4runner 185 2002 3.4. проблема в том, индикатор не пристегнутого ремня пассажира, раньше моргал только тогда, когда пассажир сидит и не пристегнут. Когда пассажира нет, то и индикатор не моргает. Вчера еду, бах заморгала, пассажира нет. Застегнул ремень, лампочка погасла. Снял сидение добрался до мата. проверял на замыкание (рукой нажимаю на сидение цепь замыкается, руку отпускаю цепь размыкается) или оно по сопротивлению работает? У кого есть какая-нибудь информация, подскажите, буду благодарен )))
- 6 ответов
- 4runner 185
- Электрика
- (и ещё 2)
185 установка моста от прадо 95
Ogay ответил в тему пользователя LuKaSh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Огромное спасибо за инфу ))) ПС: Я в алмате ))) далековато от челябинска ))) -
Понятно, спасибо А если взять только чулок, полуоси.. в общем взять все кроме редуктора? Редуктор по болтам к чулку подходит? или придется колхозить? -
Мужики, а если на 4runner просто поставить заднюю ступицу от Prado 95, в сборе? не меняя мост... Хочу дисковые тормоза назад. -
Взаимозаменяемость кузовных деталей
Ogay ответил в тему пользователя Ogay в Прочие околоТойотные вопросы.
Понятно... а кто-нибудь ставил кузовные детали фирмы SAT? цены такие-же как на б/у, оптика чуток дешевле даже ))) а вот капот только SAT и нашел, ибо с воздухозаборником у нас в городе нет, чему я очень удивился -
Полный привод. ПРОБЛЕМА!
Антибукс, антизанос ))) Желтая лампочка на щитке (прикрепил) -
Большое спасибо за ответ ))) тогда буду брать )))) -
Доброе время суток ))) Ребята подскажите на 4runner 185 кузов, 2002 г/в. 3,4. Можно ли поставить капот и крылья от сюрфа 185? Случилось ДТП, капот, левое крыло, бампер на замену. Обзваниваю продавцов, кто говорит подойдет, кто говорит не подойдет. А проверять самому как-то накладно ибо машина на сервисе далеко, а возить капот, крыло и бампер туда сюда как-то не хочется ))))
- 4 ответа
- 4runner 185
- Ремонт
- (и ещё 3)
Сегодня проверил включение/выключение на скорости 20±5 км/ч ситуация такая же... -
Добрый день форумчане!!! Машина 4runner 185, 3.4, АКПП, 2002 г/в. Проблема в следующем, машина стоит на "N", нажимаю кнопочку "4WD", пиктограмма заморгала, какое-то время моргает, переключаю селектор в положение "D". Полный привод включился. Начинаю трогаться, срабатывает антибукс. Машина обороты поднимает, но едет медленно, ну как и при срабатывании антибукса. Проехав 1-2 метра, все нормально. Машина едет... Тоже самое происходит когда выключаешь полный привод, пиктограмма погасла, начинаешь трогаться, срабатывает антибукс. Все это происходит при переключении на стоячей машине. На ходу к сожалению не проверял, сегодня вечером проверю. Кто подскажет, что может быть? или ткнет где на форуме есть подобная тема (поиском искал но что-то не нашел)
- 3 ответа
- 4runner 185
- АКПП
(и ещё 2)
Теги:
Камеры заднего вида
Ogay ответил в тему пользователя Ogay в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Почитал про кенвуд ))) очень интересная штуковина, надо поискать в наших магазинах ))) Спасибо за информацию ))) -
Камеры заднего вида
Зеркало тоже рассматривал, но в 4раннере солнцезащитные козырьки тютелька в тютельку с родным зеркалом открываются... так что не вариант... постоянно кто-нибудь будет зеркало козырькем сносить... Спасибо за ссылку... -
Камеры заднего вида
Спасибо, про это я уже читал... но в 4runner'e 185 место для всяких дополнительных мониторчиков мало... -
Добрый день, форумчане! Кто-нибудь знает как подключить несколько камер для вывода на один экран с разделением? Задача в следующем: Хочу на магнитолу 2DIN (1 вход для камеры заднего вида) подключить 3-и камеры (1 заднего хода, 1 бокового вида правая сторона, 1 бокового вида левая сторона). Т.е. включаю заднюю скорость включаются камеры и на экран выводится изображение с 3-х камер. Экран при этом делится на 3-и части. Понимаю что должен быть какой-то блок. Но найти в гугле не могу. Кто знает подскажите!!!
Лифт проблемка
Все проблему вроде решил... Если кому интересно... намазал ограничитель на нижних шаровых... вроде звук пока ушел...
