AlexKR
27 -
Все публикации пользователя AlexKR
Ремонт блокауправления климатом на surf`98
AlexKR ответил в тему пользователя deagle в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ИМХО не от чего не подойдет. -
Спасибо огроменское, Ziliboba!!! Три года мучений, две неудачных (теперь понятно почему) попытки ремонта! 10 мин. разобрать, 10 мин. пропаять, 10 мин. собрать. ВСЁ! Подтверждаю, этот и только этот метод лечения дает результат! -
замена масла
AlexKR ответил в тему пользователя Darik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Кастрол синтетика 5W40 Надо менять каждые 5000, я меняю каждые 6-7 Ккм. Езжу уже три года. -
Стук в СУРФЕ 185
AlexKR ответил в тему пользователя Уланыч в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не дверь 100% это где/как? можно по-подробней? про резинки тоже вариант, почему то я его не рассматривал! Рассмотрю Спасибо! -
Стук в СУРФЕ 185
У меня то же самое. Грешу на аморты. Вот не знаю почему, но кажется что именно они. Кстати менял подшипники и сальники заодно. На звуке никак не отразилось. Подшипники менял по другой причине-не из-за стука. А стук именно в задних арках. Да пока забил-так катаюсь -
Течёт мост 185 Сурф
AlexKR ответил в тему пользователя Шурф_888 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
2 Шурф 888. Слежу за темой внимательно, т.к. у меня тоже самое. Сальники, подшипники, втулки купил, но менять не решаюсь. Хочу посмотреть чем дело кончится! Т.к. если есть какие-то подводные камни, хотелось бы устранить сразу. Так, что обязательно делитесь информацией, вся страна смотрит!!! Удачи! -
Аморт. TLC80 в KZN185
AlexKR ответил в тему пользователя AlexKR в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Огромное спасибо за ссылку, Андрей. Данная информация сняла все колебания. Именно эти амморты я и буду заказывать. Как Вы умудрились найти эту тему? Я убил 1,5 ч. на поиски-ничего не нашел. Наверное не умею. Еще раз спасибо. -
Вот мне интересно, нафига мутить что то, если производитель подвески при лифте до 2-х дюймов не рекоммендует этого (в смысле удлинять отбойник или я ошибаюсь? - видел всякие желтые ризинки АРБ, защиты нижних креплений задних аммов, но АРБшные удлиненные отбойники на 95/185е кузова не припомню). Автору темы кажется, что АРБшный амморт коротковат и он думает на счет 80шных, Вы спецом взяли 80шные и теперь думаете как удлинить отбойник, чтобы аммортизатор не порвало на ходе сжатия... Может взять рекоммендованный производителем комплекта аммортизатор и не думать про отбойники? Я второй год езжу на ОМЕ (880, 891, N91S, N86) и ни разу я не почувствовал, что задний амморт короткий или наоборот слишком длинный. 360389[/snapback] Не соглашусь с Вами. Имеем следующие данные, (длина аморт-в, мм, сжатые-разжатые): 1. OME N86 415-590 2. OEM (ориг. 80е) 430-653 3. ОЕМ (ориг 95/185) 373-567 Я хочу поставить стандартные амортизаторы от 80-ки, а DUKE поставил тюненные OME N74, которые длиннее СТАНДАРТНЫХ 80-ых амортов на 50 мм. Как видно разница длины сжатых OME N86 и OEM (ориг. 80е) составляет всего 15 мм. Это то, что работает на сжатие. А вот по разжатию имеем неплохой запас хода амортизатора - 43 мм. Это пригодится при диагоналке. Считаю, что данные амортизаторы( от 80-ки) будут подходить к пружинам ОМЕ 891 даже лучше, чем N86, т.к. слышал мнение (и проверял-убедился), что АРБ аморты коротковаты Смысл мне покупать амортизаторы по $ 135, которые еще и придут в конце мая, когда я могу хоть завтра взять оригинал по $40? Вот для чего я затеял весь этот разговор. 2 А804. Я про фаркоп не забыл, просто сейчас не до него (работа) В магазине напротив(ДримАвто) тоже нихрена нет, тоже на заказ, тоже 3 мес. -
Вот и я думаю, что N 74 длинноваты. Плюс ко всему прочему они отсутствуют и придут только к концу мая!!! Думаю всеже ставить 80-ые. Только какие, вот вопрос? -
Поиск не рулит. Имеем KZN 185 1KZTE-i 98 г.в. Хочу менять подвеску, для чего был преобретен комплект: 1. Пружина (перед) OME 880 +50 кг. 2. Пружина (зад) OME891 +150 кг. 3. Амортизатор (перед) N91SC данный комплект компании ARB дает лифт 40 мм. 4. В этом пункте по моему замыслу должны стоять аморты от ТЛК80, т.к. имеют больший ход. Мое ИМХО задний амортизатор OME N86 слишком короткий. Короче говоря я хочу поставить аморты от 80-ки. НО!!! Читая данный форум, пришел к выводу, что задних амортов на 80-ку ставилось 3-5 видов. Все они разные по жесткости. Я так думаю, что учитывая вес 80-ки и моего 185-го Сюрфа, брать надо самые мягкие (от самой легкой 80-ки). Внимание вопрос! (С) Что? Где? Когда? Подскажите какой аморт мне взять, его маркировку, ну и совсем было бы хорошо его парт номер. С уважением.
Prado 95 рулевая и тормоза. Что делать?
AlexKR ответил в тему пользователя Lucky-Auto в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Это ж как прокачать можно колдуна? -
фаркоп
AlexKR ответил в тему пользователя АН-12 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не могли бы Вы более подробно рассказать, что пришлось переделать в волговском фаркопе, и если можно выложите фото. Очень интересная тема. В каком месте крепится фаркоп. Он с подрамником идет, или нет? -
Сбросив газ и сново нажав есть рывки
AlexKR ответил в тему пользователя mers77 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Та же машина, та же проблема. Ждемс.... -
Выключатель прогревочных оборотов
AlexKR ответил в тему пользователя yurmag в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну да. Плюс параллельно подключить дополнительный канал сигнализации (при наличии таковой), дабы иметь возможность управлять прогревочными оборотами на расстоянии, либо автоматически (программирование сигнализации) -
Ваши предположения абсолютно верны! У меня Сюрф 98 г. 1KZTEi. Как раз с электронной педалью газа, у друга Прадо 96 г., с тросиком. У меня стоит эта кнопка, у него нет. Только эта система никак не связана с температурой окружающего воздуха. Ее надо нажать, тогда обороты хх поднимаются до 1200. Двигатель греется намного быстрее. Так вот, вытащили мы эту кнопку с Сюрфа, вскрыли панель на Прадо, и что вы думаете? Точно, под панелью стоит точно такой же разъем, в который мы подключили кнопку. Все работает!!! После удачного эксперимента было принято решение вернуть кнопку законному владельцу, т.е. мне! Дальше - больше! Мой друг подключил дополнительный управляемый канал сигнализации "Шархан 5" к этому разъему, тем самым сымитировав данный выключатель. Теперь при дистанционном заводе автомобиля сигнализация отсчитывает 60 сек., затем как бы, включает кнопку, и прогревочные обороты поднимаются! Что, согласитесь намного удобней, чем бегать к машине, и нажимать эту кнопку. Я тоже себе так сделаю (сигналка такая же), сразу, как лень будет повержена! -
Алматинцам
AlexKR ответил в тему пользователя Centurion в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Кстати, магазин не на ташкентской, а на углу Комсомольской-М.Залки. Если смотреть на горы: Правая верхняя часть перекрестка. -
Алматинцам
Был я там. Дешевым,конечно магазинчик не назовешь. Интересовался пружинами с аммортами на KZN185/TLС P90/95 Так вот пружины+50 кг+амморты с увеличеным ходом стоят $1150. Установка $240 Это все за комплект. Данный комплект дает лифт 2" -
185й кузов. (1996-2002)
AlexKR ответил в тему пользователя PTerekhov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Родовая болячка 100%! Дребезжание задних сидений. Регулировать нечего, разбирать сиденье - лень! Изолента-вот панацея. Отрезаем 6-7 см. и делаем 2-4 слоя на ответной части замка сиденья. Т.к. я часто складываю - раскладываю сиденья, данного ремонта хватает на 1 мес. У других до года тишина. -
Помогите советом....... сам не разберусь
AlexKR ответил в тему пользователя Pavel Volya в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня такое было, когда передний кардан малость открутился от флянца раздатки, что привело к тому, что на очередных покатушках болты срезало, и крестовина разбила корпус раздатки. А так симптомы похожи, тоже на скорости около 70 км/ч начиналась вибрация. Все перепробовал: замена резины, менял местами перед, зад, геометрия. Счас раздатку заварил, купил новый флянец, новые болты, все собрал, прокатился - песня! Как новенький Просто информация к размышлению. -
Аммортизаторы на Раннер 2 поколения
AlexKR ответил в тему пользователя Миха4раннер в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Это что, как это делать, каковы функции данного девайса? -
Трещина радиатора kzn 185
AlexKR ответил в тему пользователя GAARA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Давняя проблема! Из-за того, что это случается сплошь и рядом, данная проблема стала вообще не проблема, рабочий момент т.с. Заваривать/заклеивать имеет смысл, только в том случае, если машина на продажу! Как правило (все зависит от характера трещины) заклейки хватает на 1-3 мес. Мне полностью снимали этот бочек с радиатора, изготавливали новый из бронзы, кажись, или аллюминия (точно не помню!). Вот такая переделка на века!!! отъездил 2,5 г. так и продал машину - никаких проблем. Дело было на Калдине, но суть от этого не меняется! -
Проблема с тормозами
Хорошо, давай! А как проверить герметичность/не герметичность вакуумного усилителя? -
Вакуумный усилитель, или Вакуумный насос??? Вы меня не путайте!
