112 -
Все публикации пользователя Shwarckopf
я уточню у хозяина
http://www.avito.ru/sochi/avtomobili_s_probegom/toyota_4runner_1997_349382725 мужики кто в Сочях живет гляньте аппарат, стоит ли заморачиваться, Раму, номер, доки чтоб без вклеек, ну сами понимаеете, торговаться не особо хочет. Заранее спасибо.
Привет всем. Приехал вчера из Таганрога, ездил смотреть машину http://www.avito.ru/taganrog/avtomobili_s_probegom/hyundai_galloper_1994_384718941 . Красивый правда . Звоню мужику говорю давай на нейтральной территори встретимся, Он отказался вообще кудато ехать. Ладно параллельно с делами едем в Таган. Приезжаем, увидели. Стоит тело в татуировках, майка сеточкой, блатной говор.... . Спрашиваю как авто что делалось, говорит, не знаю мнепох, тачка за долги досталась , я просто ездию.Осматриваю по кругу, ржа на всех дверях и порогах. Падаю на коленку смотреть раму, она вся в говне и ржавчине. Дружбан , полез заводить Галопера. Мое лицо ка раз было рядом с вых. трубой. Ио ########ец всемогущий , что из нее полетело. Пар с сизым дымом вперемешку. Раз 8 газнули и все время летел этот венегрет паромасляный при темп. +35. Смотрим дальше, но уже с иронией. Сзади моста из тормозных барабанов течет масло, его уже раскидало на колеса. На вопрос: а тормоза еще есть, хозяин ответил; что еще есть . Сажусь в авто, начинаю тыкать автомат, R-пинок, D- пинок, Да ###, есть хоть что-то положительное в этом авто .????. Ладна давай проедемся, хозяин садится за руль . Едем. по грунтовке, салон в хламе, как в городском лиазе, это анонс полнейший. Машина едет натяжно. Смотрю темп. движка и любуюсь туманом позади тачки. Выехали на асфальт, на небольшой колдобине, задняя подвеска сработала до упора. Мой друг на заднем сиденье, чуть личинку не отложил. Хозяин с бетонным лицом. . Далее смотрим в ПТС, а там рама безномерная . ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ не все так печально. Ну вообщем он мою машину даже и не пытался разглядывать. Сказал мне пох. сяду и поеду. На что мы ему пожали руку и сказали не грусти, когданить и у тебя на улице автовоз с внедорожниками перевернется.
Проблема с 3 VZ-e, не заводится .
Shwarckopf ответил в тему пользователя Alexander2048 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А трамблер вращается когда заводишь? при снятой крышке. -
Замена рамы на 3vze
Shwarckopf ответил в тему пользователя ТихоН52rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Замена глушителя 4Runner
Shwarckopf ответил в тему пользователя Ezhik12 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
так сделано специально, это называется выхлоп в противофазу. -
Проблемы с мотором 3VZ
Shwarckopf ответил в тему пользователя алексейиq в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
выставляешь конец такта 1-го цилиндра В,М,т. Потом выставляешь шестерню трамблера по метке на корпусе трамблера и увпихунваешь его в двиг. потом сам корпус центральное положение)) -
SOS! Застучал.
Shwarckopf ответил в тему пользователя Уэф27 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Молодец. Главное не отступать и не останавливаться. Удачи. -
Заклинивший двигатель
Shwarckopf ответил в тему пользователя kss в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня был ранер после бабы, ездила , бибикала, педальки давила и все. Вот этот авто такой же. Двигатель тому подтверждение. Если рама не гнилая не крошится, кузов пальцем не протыкается можно взять. Движок покрути за колено, может чо другое у него не так. Под расширителями арок смотри, скажи что не купишь пока не посмотришь. -
Шкивы ремней двигателя на разном уровне. Почему?
Shwarckopf ответил в тему пользователя бурый медведь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
я решил эту проблему проще. Взял шкив тот что на вентиляторе, и перевернул его. ремень теперь без перегибов. что бы снять вентилятор нада обойму пластиковую открутить от радиатора. И просунуть межу ним и вентилятором вверх. Затем откручиваешь 4 болта вентилятора. Но так как ремня нет тебе будет трудно его удержать от вращения. -
Резьба свечного колодца((
Shwarckopf ответил в тему пользователя denisolta в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вообще смотрите инструкцию к свечам, на упаковке. Я пользую NGK там написано - закрутил, пол оборота затяжка и все. -
как улучшить тормоза?
Shwarckopf ответил в тему пользователя Spheruum в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня стоят, без жалоб -
3VZE - нашел неочевидную причину плохой тяги
Shwarckopf ответил в тему пользователя Медwедь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
уже пошол разбирать -
Вопрос по термоклапану дросельной заслонки 3VZ-E
Shwarckopf ответил в тему пользователя Денис86 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ну я же настроил, вооще тема более подробная выше есть -
умерла коробка или нет?сурф 130й автомат
Shwarckopf ответил в тему пользователя koshmar72 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
чо было то, секрет что ли -
выставь на глаз клапан собери, заведи прогей, глянь на скоко больше обороты тех что нужно, при условии затянутого рег. винта. Разбираешь и с васчетом пол оборота винта на 200 об/мин. Выкручивание приведет к уменьшению оборотов и наоборот. -
Снятие 130 кузова с рамы
Shwarckopf ответил в тему пользователя Shwarckopf в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо -
проблема с электрикой и со всем остальным тоже
Shwarckopf ответил в тему пользователя redmolot27 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Мда с таким комплексом тока смотреть по месту. Посмотри косу в салон которая заходит и от нее все фишки. Если там чего отсоеденилось то многое не будет работать. Смотри косу в задний борт в месте изгиба при открытии. -
там ничего про снятие кузова. Список ща попробую по памяти cоставить:- опоры кузова 10 шт. - ручной тормоз - кабель к гнезду для прицепа - шланги бензина обратки и вентиляции бензобака - кабель общий к бензонасосу и датчику уровня - тормозные магистрали к левому колесу, к правому и к задним колесам на тройниках слева - гибкий шланг сцепления - бампер передний - егр для удопства - трамблер - генератор - трубки ГУР - печка салона - охлаждение двигателя и радиатор - вентилятор - ECU - аккумулятор и клеммы - коса в сторону катушки зажигания - коса из салона - вакуум с двигателя - вакуум с переднего моста - разбираем уплотнение рычагов КПП и РК - снимаем сиденья Ну пока все что вспомнил. Подводные камни: трубки тормозов раскрутил тока газовым ключом, коса на бензонасос идет от правого борта по корме на правый борт под кузовом и пристегнута клипсами. С датчика уровня можно снять разъем ток когда поднимется кузов. В одно лицо сложно раскрутить опоры - некому снизу ключ держать. На болт надевал ключ накидной, а потом фиксировал шлангочкой. Все шланги вакуумные помечайте белым маркером я потом все собрал за одну минуту и сразу правильно. Когда ставите кузов один смотрит за моторным отсеком, второй рычаги кпп поправляет. Передачу втыкаем 3-ю. все болты с улицы- опоры кузова за месяц начал промазывать тормозухой и WD-шкой очень помогло. А ну да, как же забыл, много споров было отом как косу снимать с двига или из салона дергать. Однозначно с салона. Там где ECU снимаем ее отсоединяем от нее фишки, еще две фишки чуть выше, на уровне бардачка. Под капотом пластиковый говр отстегиваем от кузова, освобождаем от раземов на вакуумные реле (3 шт.). Остается резиновый уплотнитель. Тянем за косу и выдергиваем ее вместе с резинкой. Осторожно в дырку пролазию не все фишки одновременно. Диагностический разъем тоже от коробки предохр. отсоедияем. -
2 дня по 5 часов. Список точный я скоро выложу. Если машина не такая ржавая как у меня , то быстрее. Я все делал один. -
Дросельная заслонка на 3 VZE
Shwarckopf ответил в тему пользователя Bolomut в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Попробуй рукой дросель подвигать, там где кнему тросик крепится, если легко то тросик неисправен, если туго надо блок ДЗ разбирать и ревезировать. -
Собственно вот и результат. Кузов был снят и поставлен на крышу гаража. Рама делалась полторы недели. На раме изготовил новый кронштейн Панары. Из салона точно можно было не вытаскивать сидения. Но зато порядок наведу в салоне. -
Схлопотал гидроудар на 3VZE. К чему готовиться?
Shwarckopf ответил в тему пользователя Alkopone в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
к большим деньгам -
Проблема с 3vz-e
Shwarckopf ответил в тему пользователя bazak21 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
посмотри трамблёр мож шестерню сорвало или ещё чего
