88 -
Все публикации пользователя Pandamonium
Продам комплект редукторов на Land Cruiser 200 в соотношении 43.11 перед зад не блокированные. Состояние хорошее, сняли их в связи с установкой 1UZ. цена: перед 45 тр зад 35 тр Если комплект то 70 ТР
Приветствую, действительно не красиво получилось, если можете удалите сами пост, либо подскажите как удалить, модерам я уже написал.
В общем еще раз приношу извенения. Если хотите размещу ссылку на вас у себя в теме, или вобще можем рассмотреть вопрос по сотрудничеству... телефон мой у вас уже есть ))
Всем привет, была похожая ситуация на 1КЗ прадосе, кондей под нагрузкой выключался, судя по всему по перегреву двигателя, но при этом температура была в норме, судя по стрелке. Решил проблему так, на фишке под бардачком вытащил из колодки синий провод (но это не точно что сниний) после этого кондей перестал выключаться под нагрузкой. Конечно это не устраняет причины а всего лишь симптомы )).
Приветствую удалите пожалуйста мой пост, случайно не в своей теме написал #253 в барахолке .
И сообщение от топик стартера с моим номером тоже
Спасибо.
чулок переднего моста
Pandamonium ответил в тему пользователя Lubana lulu в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Просьбе топикстартера, уже все продано. -
Куплю редуктор переднего моста TLC 105 43/10
Pandamonium ответил в тему пользователя forzeklar в Двигатель, трансмиссия, подвеска
ДД Можем предложить ГП проиизводства комании Supreme Motors, цуена 175$ фланец на 29 шицов. 8701два два5973 Viber WatsApp -
Pandamonium ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
ДД нужен передний дифф 70\80\100\105 можно бу или дубликат, сателлиты для блокированного диффа на 105, гп 41.10 на 90 прадик перед. -
На KZ какие мосты ставить???
Pandamonium ответил в тему пользователя Pavel 42 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Дополню еще есть пары 4.55, золотая середина на 33 35 тапках, но они довольно редкие. -
Спасибо, за ответ, снял кожух, от сиги походит 2 провода (желтый и красный) оба на ST1. Снял желтый - кондей работает только в режиме P или N Снял оба - без изменений Оставил только жёлтый без изменений. По читал про коробку, на ней есть 2 датчика. Один вроде как смотрит на положение рычага раздатки и если раздатка включена наейтраль должна загораться сигнальная лампа, второй датчик отвечает за то что бы на понижайке НЕ включалась 4 скорость. а по скольку я тестировал работу кондея переключив раздатку на нейтраль, на панели возле селектора (рядом с лампой перегрева масла АКПП) предупреждающая лампа не загорелась. Возможно в моем случае проблема не в сиге, кто подскажет как диагностировать цепь датчиков, где они стоят, могут ли они влиять на работу кондея.
Всем доброго дня друзья, проблема аналогичная, но сигнализаторщик говорит что дело не в сиге. Почитав данную ветку стало ясно что дело с именно в ней , предположил что если отключить сигнализацию то кондер должен заработать, но ситуация не изменилась. Как же все тики выявить зависимость работы кондера от сиги.
главные пары
Pandamonium ответил в тему пользователя maks789 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
:-) ну так наличие блокировки можно установить не разбирая редуктор... -
главные пары
Если есть блокировка то толстая если нет то тонкая. -
Замена подшипника полуоси заднего моста
Pandamonium оставил отзыв к файл пользователя AZIAT в Инструкции
Уплотнитель двери задка на 70-ках...
Pandamonium ответил в тему пользователя Андрей-312 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Спасибо большое. -
А на что клеил ? -
Друзья подскажите, машина 71 прадос, вода, пыль и тд. попадают в салон через щели в уплотнителе дверей багажника, новые резинки у нас стоят около 100 баксов ИМХО дорого для обычной резинки, кто как боролся с данной проблемой ? -
?LJ72 Замена подушек кузова?
Pandamonium ответил в тему пользователя Rock-n-Roll в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
официалы тойота назвали момент затяжки 55-60Nm но как то не уверенно, поэтому думаю что 65 нормально . :-) -
Много кушает 1КЗ-те
Pandamonium ответил в тему пользователя Egin в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
мне не совсем понятен Ваш сарказм, и речь идет не о 150 км а 300 в сумме, по этому маршруту я езжу очень часто и расход никогда не укладывался в те цифры которые я озвучил, ампутация ЕГР реально улучшила тяговые показатели двигателя и как следствие уменьшила расход до приемлемых для меня 18 литров вгороде и 16 по трассе. Проехал опять те же 300 км в том же режиме расход тот же. А так то, по покахивает голимой субъективщиной. Во истину нет предела соврешнству :-)) но учитывая износ ДВС и АКПП помноженый на количество навешанного железа, такой расход меня оч радует. -
Много кушает 1КЗ-те
Друзья, отпишусь... был у меня расход от 19 до 22 литров по городу, по трассе меньше 18 не выходило, решился я отпилить ЕГР ибо все равно у него ресурс около 150 тыс км а машина прошла уже за 250 (это если до меня не сматывали), результатом доволен, появилась тяга, конечно не ракета но прибавка в тяге ощутимая, раньше я её иногда ощущал, видать когда ЕГР урывками все же работал правильно. Сейчас прошел 300 км, 150 трасса 150 город, по городу расход 18-19 по трассе расход 16 в принципе результат на лицо. Сразу скажу что до этого были заменены форсы, откапитален насос но результатов не было. После удаления ЕГР двигатель стал работать мягче, стало меньше вибраций, как будто ему стало легче дышать. -
Усиленная подвеска на TLC 78 1KZ
Pandamonium ответил в тему пользователя Moriac в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Понял, спасибо.
