51 -
Все публикации пользователя D'MARIQUE
Помогите LC200 Check PCS System
D'MARIQUE ответил в тему пользователя Алексей-ххх в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Коллеги, приключилась та же беда с ошибкой Check PCS System, желтый восклицательный на приборке. Предыстория вопроса: где-то год назад перестала работать сигнализация непристегнутого ремня переднего пассажира. После визита на СТО к официалам был получен вердикт: "Сигнал с замка ремня безопасности переднего пассажира всегда во включенном состоянии. Требуется замена замка ремня безопасности переднего пассажира." Замок ремня без проблем нашелся в известном интернет-магазине, был заказан, однако через день заказ продавцом был снят из-за изменения цены... Ну а раз косяк хлопот и беспокойства не вызывает - отложил этот вопрос "на потом как-нибудь куплю за одним с чем-нибудь еще". Так и проездил год с небольшим - якобы с пассажиром на переднем сидении... Во время резких торможений естественно замечал, что система натяжения ремней, думая, что на переднем сидении кто-то присутствует, со всей дури втягивала ремень в стойку и освободить его из мертвого клина можно было только опусканием фиксатора(регулировки по высоте) на стойке... И вот пару дней назад, после очередного резкого торможения и натяжки ремней загорелась лампа с восклицательным знаком и надпись Check Pre-Crash System. Причем пассажирский ремень освободился легко по традиционной схеме, а мой пристегнутый водительский долго не хотел сдаваться и отпустился только после выключения зажигания... Разумеется разные bluetooth сканеры и скидывания клемы не помогли, поэтому поехал к официалам. Ожидаемо приговорили Блок управления ремнями: "Код неисправности B2036 обрыв в цепи реле источника питания. Отсутствует напряжение на разъеме блока управления ремня безопасности. Требуется замена блока"(С) Дали вот такую схему и номер, предупредив, что в наличии нет даже в головной организации + цена и сроки доставки довольно печальны... Номер блока 82733-60664, причем ни в автодоке, ни в экзисте этих блоков НЕТ. От слова "в принципе"... Разные спецы и мастера настойчиво предлагают "б/у аналоги, просто под другими номерами"(С). Отсюда вопрос - насколько критичны все эти аналоги, если они по серии начинаются с 89хх, а не 82хх ? Может быть кто-то сталкивался с аналогичной ситуацией и может что-то посоветовать. Буду признателен за любые комментарии и рекомендации, ну и пофлудить не возбраняется)))) P.S. Отдельный привет любителям заглушек и прочих "обманок" в замках ремней...)) -
Не срабатывает стартер TLC 200 дизель
D'MARIQUE ответил в тему пользователя Vasilich 1984 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
В нем гаде оказалось дело... 3 минуты на проводах и завелся :( Не все то круто, что Япония... Надо было Барса какого-нибудь брать, думаю, больше было бы пользы в мороз -
Коллеги, доброго всем предновогоднего настроения! Уже спрашивал на дружественной площадке, спрошу и здесь совета... Суть такова: у нас на Урал пришли очередные морозы -37 и сегодня утром крузак отказался заводиться... Катавасия эта происходит уже второй раз и на что грешить так сразу и не поймешь... 1. аккумулятор куплен менее года назад - оригинальный Furukawa (для тяжелых условий); 2. масло менял около 2х месяцев назад у ОД, какие там индексы хWхх на бирку не смотрел, но три года меняю у данного ОД "не глядя" - проблем никогда не было 3. свечи - под вопросом (на всякий случай решил заказать/сменить в ближайшем будущем) Итак дано: в 6 утра пытаюсь включить автозапуск для прогрева - ФигВам. Запрашиваю статус у сигналки, она рапортует о температуре в салоне -27, напряжении аккумулятора 12,4, т.е. аккумулятор бодр и свеж. Выхожу на улицу, пытаюсь завести с кнопки (при этом все лампочки на приборке горят бодро, дальний свет жарит)... Нажатие кнопки - бодрый и веселый треск Нет, не щелчки реле, которые обычно сопровождают разряженный аккум, а именно треск - тр-тр-тр. Ощущение, что стартер не прокручивает, а трещит в холостую... Треск очень бодрый, то есть очевидно, что аккумулятор отдает нормальный ток на старт, но стартер не пытается даже крутануть, вместо этого весело трещит трещёткой Надо отметить, что аналогичная беда была месяц назад. Тогда я веселым треском высадил аккумулятор за три дня попыток завести и он перестал трещать вообще, сигналка заблокировала капот, прикурить никак и думал уже на эвакуаторе тащить к ОД, как по-уральски внезапно потеплело до -7 и машина сама неожиданно завелась... Поехал тогда к ОД, пожаловался на проблему, отдал машину и попросил посмотреть стартер. Дилер день заряжал аккумулятор, вечером позвонил менеджер и сообщил "приятную новость": "Стартер у машины расположен между рядами горшков, и чтобы до него добраться надо снимать голову, разбирать полдвигателя итд, будем делать? Сразу хочу сказать, Вы первый, кто грешит на стартер. У нас обслуживаются крузаки ФПГ с миллионными пробегами и ни у кого пока проблем со стартером выявлено не было... Уверены, что это был он???" Одним словом, разбирать двигло не стали, забрал авто с заряженным аккумулятором. После этого выставил автоподзавод на -15 градусов, чтобы точно не уходить в минус, однако пару дней назад зачем-то сбросил этот параметр. Итог - сегодня утром опять такая же трескотня и ни малейшего намека на "схватки". Какие будут мнения, коллеги, в чем может быть суть? P.S. Была как-то давно аналогичная проблема на корейском внедоре (почему и стал грешить на стартер) - замерзло втягивающее и пока холода не отступили, при повороте ключа было слышно веселое жужжание холостых попыток зацепиться. Там было проще - стартер снимали, разбирали, смазывали и проблема ушла навсегда... А что может быть тут - даже не берусь предположить... -
Омыватель фар
D'MARIQUE ответил в тему пользователя vakhobeka в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Тоже вчера вандалы с3,14зданули шторку... Подскажите, судя по излому нужны И шторка И весь агрегат в сборе? -
Замена аккумулятора
D'MARIQUE ответил в тему пользователя serge_s в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Подскажите, кто-то ставил в крузак аккумулятор больших габаритов, нежели сток? Сейчас на бензинке 4.7 стоит длиной 306мм и есть желание поставить 345мм. Рулеткой прикинул - вроде место позволяет. Другой вопрос - насколько критичным будет "свес" порядка 4 см? -
Если речь про полотно, то ржавеют все диски. Если речь про ступичную часть, то да, она покрывается рыжим налетом, как и любая другая некрашенная поверхность. Никакого криминала в этом нет, диски феродо поставил после вопроса в этой теме, полет совершенно нормальный. Спереди оригинал, сзади феродо, разницы ни внешней, ни ещё какой-то нет. Моё личное имхо, кому надо ехать, а не шашечки - нормальный, рабочий вариант.
Кто ставил на двухсотый тормоза от тундры?
D'MARIQUE ответил в тему пользователя D'MARIQUE в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Ну вот с этого и надо начинать) Кому 20-22 и резину пожечь, а кому 17-18 для спокойной езды по городу, трассе на круиз-контроле и проселка) Кто-то в слики обут, а кто-то в муды. Вторым - стопоршневые суппорта ни в какие диски не вперлись В общем, тема все же о другом. Если есть те, кто ездит на таком комплекте - отпишитесь. Сравнительным анализом эффективности заниматься не будем - для этого есть большие сравнительные темы -
У Тундры свои приколюхи, у Крузака свои В Пендосии установки тундровых дисков на крузак тоже не зря, наверное, практикуют) Может кукурузе потроха от тундры = как тундре шестипоршневые суппорты) А мне большого и не надо. Под мои задачи мне стока хватает и если бы не повело один диск, то и ездил бы спокойно дальше. Сейчас все равно новые покупать, вот и подумал - может от тундры? Те самые, что с минимааааальным эффектом -
Всем доброго здоровья! Есть идея заменить штатные передние тормозные диски "двухсотки" - штатными дисками от Тундры. Как известно, тундровые диски большего диаметра (колодки при этом одинаковые) и тормозят вроде как поинтереснее кукурузного стока. Хочу сразу заметить, что вопрос установки DBA или еще каких-то сторонних тюнинг-производителей сейчас не рассматриваем. Вопрос конкретно по установке комплекта диск+суппорт от Тундры на крузак. Кто ставил такой набор, отпишитесь, сколько накатали и как впечатления? Кроме того, насколько я понял, надо еще ставить вентилируемую подложку... Вот...потырено с дружественного ресурса: Вентиляционные направляющие для охлаждения: увеличенный суппорт от Тундры: ну, и кожух с прорезями, которых у крузака нет: Есть мысли поставить вперед именно такой комплект, главное понять, насколько будет эффект от цена/качество P.S. Если можно, черкните, кто в курсе, номерки кожуха с суппортами
TLC 200 не ругается за ремень
Да, это понятно, что заеду к официалам, если не починить на коленке) Просто думал, может разъем/предохранитель где какой посмотреть/подергать))) Что припомина из последних манипуляций с пассажирским сидением - это выдвигал его максимально вперед - назад ставил одно летнее колесо в проем между сидениями..Больше никуда не лазил и ничего не ломал)))) -
Коллеги, приветству! Подскажите, кто сталкивался...Сегодня случайно обнаружил, что не работает датчик пристегнутого ремня у переднего пассажира. С водительским полный порядок - при непристегнутом ремне мигает лампа на приборке и звучит зуммер. Пассажирский не сигнализирует даже о том, что пассажир сидит на месте. Т.е. при наличии тела на сидении и запуске двигателя предупреждащая лампа рядом с часиками не загорается. С зуммером, соответственно, та же песня - молчит... Подскажите, где копать? P.S. "Забить и радоваться" - не предлагать))))
Стоковые диски с Тундры вкорячить на ТЛК200 реально?
Вот тут на сотку их одеть пытались - колпачки вроде как не совпали) С 200-й значит все совпадает? http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=115885&p=2182372 -
Уже понял внешне одну вещь - колпаки ступиц у Тундры и Крузера - разные) То бишь без колхоза уже не встанут точно :( -
Вопрос по агрессивным шинам и размерам
D'MARIQUE ответил в тему пользователя Egorich в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Насколько я понял ни те, ни другие цеплять ничего не будут. 285/65 - чуть повыше, но не критично. БФГ народ катает без "терок") -
Доброго здоровья коллегам по автоцеху! Подскажите, кто в курсах, есть стоковые диски от Тундры R18, вот такие на них обуты БФГ АТ размером 285/65. Есть интерес этот комплект одеть на стоковый TLC200, вместо шоссейной 285/60 R18. Таблички по стоковым цифрам Тундровых дисков курил, в половине - 18 радиус вообще в стоке не значится, в других - расплывчатый вылет "от 20 до бесконечности")))) У крузака ЕТ60, как я понял, все остальное в теории должно совпадать, но это в теории)))) На практике возможности примерить пока нет. 65-й профиль выше стоковой 60-ки + наверняка может случиться мезальянс с вылетом. Учитывая разные цилиндры KDSS и прочие культурности кукурузера, какие будут мнения: встанут/не встанут/влезут/не влезут/будут цеплять или все ОК, криво не насадится?=)))))))))) Любые комменты и советы горячо приветствуются
Можно ли поставить на сток 200ку 275/70 r18
D'MARIQUE ответил в тему пользователя mackey в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Критично? Резать надо? -
К лету тему вверх!) Cooper Discoverer STT 275/70/18 кто-нибудь ставил на сток с KDSS? Где-то шоркает? Что-то подрезать надо?)) -
проблема с люком TLC-200
D'MARIQUE ответил в тему пользователя dinger467 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Может юстировку сделать? Заново обучить крайним позициям? В мануале вроде была такая инфа... -
Какие мнения по дискам Ferodo? Они вроде колодки делают путевые, а как с дисками дела? Думаю про Брембо или Феродо (что на слуху, одним словом, чтоб по соотношению цена-качество нормально). На супер-бренды и супер-комплекты ориентиров нет, т.к. задачи вполне себе стандартные, без чиповок, гонок и поездок в колоннах сопровождения, посему стоковые тормоза вполне устраивают)) Езжу и по городу и в ПВД с удочками-ружьишком и на Юга прошлым летом смотался - все в норме) Менять бы и не менял вовсе, да проспал замену колодок и задний диск малость подзадрало((( В итоге посмотрел на стоковые диски и увидел кучу других аналогов в "стоковом бюджете") Те же Брембы стоят в 2-2,5 раза дешевле TYT...вот и кумекаю, что взять)
Всем доброго времени суток! Вопрос собственно в теме: какой аналог оригинального тормозного диска выбрать на "двухсотку"? Вариантов масса, глаза разбегаются, поэтому было бы неплохо сформировать какие-то отзывы, кто-что катал, как впечатления... На сегодняшний день в продаже выловил следующие варианты дисков: BOSCH FERODO SAT JAPANPARTS ASHIKA LPR FREMAX BLUE PRINT NK NIPPARTS LUCAS/TRW BREMBO GIRLING SCHNIEDER TEXTAR DELPHI SCHNIEDER JNBK/NIBK CONCORD CZD На вопрос продавцу, в чем разница - получил ответ: "все из одного жОлеза, только коробоки разные". Понятно, что есть разные DBA и прочий TRD-шный топ, но интересуют именно стандартные под стандартные задачи... У кого какие соображения-предпочтения по вопросу?
Коллеги, позвольте заметить, многие тут говорят о другой вибрации)))) У крузака есть две вибрации, на которые стабильно грешат: первая - от двигателя - на эту тему есть масса тем, типа "дрожь двигателя" или "вибрация в ногах пассажира на 1500-1700 оборотов" и.т.д. Эта вибрация известная и можно сказать малопобедимая. Кому-то меняли раздатку, кому-то вал от раздатки, в итоге выяснилось, что это "гуляют" трубки кондиционера на моторном щите и есть даже перечень деталей-заменителей, чтобы эту дрожь устранить. Это первое. Вторая вибрация - это когда херачит КОЛЕСО(А). Т.е. именно колбасит и дергает колесо. У меня была такая хрень на переднем левом, но разобраться с ней я не успел - наступила зима, навалило снега и...по снегу ее нет и не возникает)))) На тех отрезках дороги, где она была - ее нет!)) Проверял 10-ки раз на всех местах и горках, где летом была колбаса. Зимой колбасы нет. Буду ждать лета и смотреть опять летом.
ИМХО, когда есть сомнения "прошло или не прошло" - чаще всего действительно "не прошло" и не мнительность))) Специалист как-то обосновал замену гидротрансформатора? Объяснил это типичными признаками для замены или были прецеденты? Почему решил сразу менять его, а не те же аморты, как тут уже сказали выше?))
Как достать навигационный диск
D'MARIQUE ответил в тему пользователя makar765 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
У меня была похожая ситуация при смене диска с Е16 на хреново записанный Е19: иероглифы на экране и никакой кнопки, типа EJECT. В итоги "наощупь" по черному экрану тыкал пальцами по верхнему и нижнему правым углам (типа где кнопка eject в меню карт) - диск отдал) Делал так несколько раз - всегда канало. Ничего разбирать не надо, курочить тоже. Просто планомерное нажатие на экран в правой верхей (или нижней - не помню) угловой области. -
как поменять лапочку подсветки атомата на 200-е?
D'MARIQUE ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Тоже перегорала и тоже хотел поменять самостоятельно)) В итоге руки так и не дошли и при очередной замене масла-фильтров указал на замену лампочек в прикуривателе, селекторе АКПП и пепельницке. Лампочки поменяли, за АКПП взяли что-то в районе 600 рублей. Судя по схеме, надо полностью разбирать туннель и боковые накладки центральной консоли. В общем, я честно поленился) Если надо фотку и номер лампочки - вечером посмотрю в машине (если еще актуально) -
стук задних сидений на кочках
D'MARIQUE ответил в тему пользователя xo222 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Вроде бы и браунстоун позиционируется как последний крузак, где прилизано уже все, что только можно...ан нет, проморгали япы этот косячок, который еще на первых 7-ми покоя не давал.
