1 007 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя Саня FRAER
Шаровые опоры на TLC100
Саня FRAER ответил в тему пользователя PRADOвод в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите артикулы на шаровые TLC 100 Нашел эти (какая верх, а какая низ): MB3841 MB3812 А какие еще есть? -
Регулировка клапанов
Саня FRAER ответил в тему пользователя Артём в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ЕГР не глушил. Впускной коллектор довольно в хорошем состоянии. На клапане ЕГР на момент регулировки клапанов. Фото -
Течет именно с задней стороны клапанной крышки. Трубки не откручивали, сальники не меняли. Со стороны форсунок есть масло, но в основном с задней противоположной стороны от форсунок. -
Всем привет. Подскажите, после регулировки клапанов (двигатель 1HD-FTE) образовалась течь масла с задней части двигателя. Планирую заменить прокладку клапанной крышки. Подскажите, помимо прокладки клапанной крышки, какие еще прокладки нужно купить. Сейчас стоят все новые, но т.к. полезу менять прокладку клапанной крышки, придется еще какие по пути заменить. Можете подсказать? Вот номера прокладок какие меняли при регулировке клапанов: 1121317030 1711617020 2562817010 2563317020 1717117030 1982917010 2563417010 По кол-ву только не помню. -
Бампер ТЛК105/100 Стеклопластик силовой - Копия штатного
Саня FRAER ответил в тему пользователя asia-expedition в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
А где про другого производителя посмотреть можно. Интересует такой бампер, но с возможность установки противотуманок и омывателей фар. -
Если это производство (https://www.drive2.ru/o/b/494053456386981903). То не интересно. -
Это штучная продажа или производство? -
Крыло на TLC аналог. Кто что ставил?
Саня FRAER ответил в тему пользователя Саня FRAER в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот контакт -
Мигает магнитола. Где смотреть?
Магнитола так же продолжает мигать, редко но гореть постоянно, чаще просто нет подсветки. Может было у кого, что аналогичное. VID_20220106_183532.mp4 -
Вот тут зря. Я уже оба крыла сменил на стеклопластик. Доволен как удав. Могу выложить фото. Левому крылу уже 5 лет. Правому 3 года. -
Зажим (защелка) корпуса воздушного фильтра
Саня FRAER ответил в тему пользователя agava в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет. Пытался сдернуть фиксатор - не смог. Может кто сможет у себя снять и на тетрадке в клетку обвести. -
Я уже не помню. Вроде да же с Алика можно заказать. Посмотрите шаровый кран для гидравлического тормоза.
Что лить в раздатку на Крузаке 100
Саня FRAER ответил в тему пользователя Туполев в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо -
Меня интересует именно это масло. -
Всем привет. Подскажите: Есть масло 08885-80606 Масло трансм. синтетика 75w-90, 1л. - сейчас залито в РК А есть масло 08885-81592 Масло трансм. 75w-90, 1л. - подходит ли это масло в РК? Цена приятная. -
Вопрос по кондиционеру TLC100
Саня FRAER ответил в тему пользователя kuzHunteR в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо. -
Не буду создавать новую тему напишу здесь. Под капотом есть две трубки кондея с крышками для заправки. Когда откручиваешь большой колпачок есть небольшое давление и далее все ГУД. Когда откручиваешь малый колпачок - газ выходит не останавливаясь. Как быть? Заменить клапан на трубке или там какая другая проблема? -
в чем отличие задних амортизаторов 80 от 100
Саня FRAER ответил в тему пользователя denissyslo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вопрос так же задам. Взял амморты от 80-ки. Правильно ли я понял что нужно на нижнее ухо взять по 2 втулки (90385-19003) и по одной шайбе (90948-03011). Болт можно оставить от 100ки. Верхнее крепление аналогичное с 100-кой. -
Продам амортизаторы
Саня FRAER ответил в тему пользователя Andrey431 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Спасибо. -
Продам амортизаторы и пружины на разные Тойоты.
Саня FRAER ответил в тему пользователя DMX в Двигатель, трансмиссия, подвеска
отписался в ЛС -
Продам амортизаторы
Интересуют задние амортизаторы. Состояние. Возможность продать только задние. -
Амортизаторы на 100 ку еще есть? -
Продам поддон двигателя 1HD-FTE под датчик, б.у.
Саня FRAER ответил в тему пользователя Саня FRAER в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Подниму тему. -
Продам две антенны (под ремонт) и новый шток на TLC100
Саня FRAER ответил в тему пользователя Саня FRAER в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Подниму тему -
Проблема колпачки для дисков Land Cruiser
Саня FRAER ответил в тему пользователя ATLET в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо! Гляну.
