766 -
Все публикации пользователя dmtr41
Замена подушек кузова на 80 и 100 .
dmtr41 ответил в тему пользователя tornado-frost в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как поживают подушки Жукуи? Сайлентблоки этой фирмы не плохие. И ставил кто нибудь полиуретановые подушки? -
Гидроакумуляторы .груши АНС на 100 и 470.
dmtr41 ответил в тему пользователя РМВ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Китайские аналоги груш ставил кто? Отзывы?есть прям китай и есть дубли под оригинал. Цена примерно одинаковая. -
Полуоси на VX
dmtr41 ответил в тему пользователя Polar1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я отвечу вместо того Димы. Такая же проблема была. Сальники и подшипники устал менять пока новую полуось не поставил. Поставил фирмы sat так как оригинал космос. Мост с штатной блокировкой с тлк 100 2006 года. Полтора года полет отличный. -
Вопрос по гидре
dmtr41 ответил в тему пользователя Barracuda в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
резинки должны подойти, при установке я домкратил и нижняя резинка прижималась плотно, по этому при установке верхней места для накручивания гаек хватало. -
Установка головного устройства Teyes на LC100
dmtr41 ответил в тему пользователя Семён Галёса в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Забыл отписаться. Все встало отлично, нужно было только в настройках канбас настроить на мою модель. Если с тачскрином то обязательно. -
Вопрос по гидре
Если стойки новые, то с ними уже идут в комплекте резинки. -
Подскажите по аудиоусилителю TLK 100
dmtr41 ответил в тему пользователя dimarik TLK 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я про бюджетные. Как то 100+ не хочется платить. -
еще не выбрал. Вне нужен с оптическим входом, а их сейчас нет. Только Китайские производители. На Али их несколько. Есть процессоры с усилителем 2 в 1. -
Dinitrol vs Raptor что посоветуете?
dmtr41 ответил в тему пользователя jackfrost в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я бы покрасил кузов Лайниксом или подобным материалом, Раптор фигня. -
яндекс погода. Не забортом показывает а в целом в населенном пункте. Еще не приобрел, цены взлетели. Сейчас в поиске. -
Пружины для подвески AHC /
dmtr41 ответил в тему пользователя BARBOOSS66 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Второй год стоят King KTRS-79 Австралия, полет отличный. Загрузка по 300-400 кг, и 1-2 пассажира. По городу пустой, даже без запаски, все ок, давление 5,3 в заднем контуре. Стоили 23000 р. Сейчас не уверен, что их можно приобрести с Ебей. -
Блокировка заднего моста на 105-м
dmtr41 ответил в тему пользователя Kosmos020 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
computer, 4wheel drive control. черного цвета блочек. -
На рестайле за бардачком блок, на до рестайле за обшивкой в ногах пассажира, где предохранители. -
где живет VGRS
dmtr41 ответил в тему пользователя sleep в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
vgrs и все. Да еще вспомнил. При замене на обычный вал нужно брать вал рулевой рейки, который гармошкой. Он длиннее чем с VGRS. Если я не напутал. -
где живет VGRS
У меня бодик 9 см по этому удлиняли больше. -
где живет VGRS
Это с дорестайла скорее. они разной длины. Я себе тоже короткий купил, мне нарастили. Делов на 20 мин. -
стоил ли вырезать катализатор на 100ке?
dmtr41 ответил в тему пользователя v1taly в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
резонировать будет. как вариант выбить кат и в варить трубу. -
где живет VGRS
Я просто заменил вал, отключил блок и заклеил лампочку вгрс. Все работает. Вернее работало. Сейчас датчик угла поворота руля умер и курсовая не работает. -
Я поставил себе андрпойд устройство Teyes CC3. Единственно нет расхода топлива и температуры за бортом. С расходом не парюсь, температура через приложение отображается. В принципе доволен. Звук так себе, но после подготовки дверей заиграли штатные динамики процентов на 40 лучше. Теперь лежит новая акустика, на очереди усь и прорц, что бы до ума звук довести. -
Как проверить и настроить датчик 0 положения руля
dmtr41 ответил в тему пользователя mongol89 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
То же обнаружил проблему в неисправном датчике руля. Не срабатывает курсовая, сканер показывает 23646 градусов, на движение руля не реагирует, Пытался обнулить двумя способами не вышло. Гирлянда не горит, ошибок нет. Сам датчик визуально живой. VGRS ампутирован. Вопрос: 1, связан ли на рестайле датчик поворота руля с VGRS? 2. Можно вылечить датчик? -
Тлк100VX. Задний кондей
dmtr41 ответил в тему пользователя Armstrongable в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
1. верхние воздуховоды для кондея. на потолке управление кондеем и задней печкой. 2. печка задняя в центральной консоле с низу дует, сама под сидением. 3.так и должно быть, температура воздуха из центральной консоли регулируется на потолке. 4. Если исправно, то включаешь положение дует в ноги, выставляешь темпер на горячий воздух и выбираешь интенсивность потока воздуха. В последующе можно только вкл/влк на центральной консоле водителя управлять. -
Сегодня установил такую на праворукую сотку. Климат не работает, даже в меню не нашел управления климатом. -
Вопрос по гидроподвеске
dmtr41 ответил в тему пользователя ВалераКот в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Что за сеточка в блоке клапанов? Возможно сетки в каналах гидроблока насоса? -
Лифт Гидроподвески. AHC и силовые бампера
dmtr41 ответил в тему пользователя Pitbull28 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
http://www.4x4prostaff.com/cathand/list-17797-29142-2-0.html
