ers
Опытные Пользователи-
169 -
Все публикации пользователя ers
Давление масла на холостых 1HD-FTE
ers ответил в тему пользователя Андрей Катков в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Лукойл люкс 5W30 -
и снова АБС
ers ответил в тему пользователя Utilizator в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я проверял на ходу двухканальным USB-осцилографом подключенным ко входам датчиков в блоке АБС ( справа у ног пассажира), поочередно, передние потом задние. На скорости больше 30км\ч все нормально, начинаешь снижать скорость, на левом переднем датчике заметно падает амплитуда синусоиды сигнала. Пришлось подшлифовывать посадочную плоскость на поворотном кулаке. Возможно,у вас,краска под фланцем датчика. -
Метчики в комплекте нестандартные. Для не ответственных соединений, конечно можно попробовать подобрать.
Отлично работает. Только нужен правильный метчик из комплекта.
Полный привод TLC 100
ers ответил в тему пользователя Егор338 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Потому и моргает, что с датчика не приходит сигнал о включении или не включается блокировка. -
Да заблокирован. Похоже выключатель блокировки постоянно замкнут, и автоматически включает задний блок при включении межосевой блокировки, и не работает датчик зад. блокировки, иначе бы на панели индикатор постоянно горел. -
Full Time. Смотри проводку. В стоке, задний блок включается, только после включения пониженной и межосевого блока. И похоже обрыв провода на датчик включения зад. блока, обычно над задним мостом. Что попробывал? Заднее колесо свободно крутится? -
Машина Full Time? Если поддомкратить заднее колесо, крутится свободно? -
А, в обычном состоянии, задний блок точно отключен? -
Вопросы по электрике LC100
ers ответил в тему пользователя Vitalii01 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нет. -
Ремонт рулевой колонки
ers ответил в тему пользователя Dim_ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня люфта на руле не было, но на гравийке отдавало в руль. Оказалось, что телескопический узел промежуточного вала очень туго двигался из-за высохшей смазки, смешанной с пылью, и осевая вибрация от рулевой рейки передавались в руль (видимо резиновой демпфирующей муфты недостаточно) . Промывка в керосине плюс тефлоновая смазка решили проблему. Кроме того внутренние обоймы подшипников верхнего вала свободно проворачивались на валу, исправил кернением посадочных мест. Посторонние стуки в рулевой колонке исчезли. Непередаваемое ощущение! -
Электрика глючит
ers ответил в тему пользователя Pashka--- в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Похоже на к.з. в жгуте между кузовом и крышкой багажника. -
Предохранитель ecu-b1
ers ответил в тему пользователя anatoly_b в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
https://knigaproavto.ru/shemy/toyota/land-cruiser/1122-naznachenie-predohraniteley-toyota-land-cruiser-100.html -
Воздух
ers ответил в тему пользователя mss20 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
При откручивании крышки бака на заправке, слышен характерный звук засасываемого воздуха? -
Колпачок с переднего моста
ers ответил в тему пользователя Ivann52 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Самый бюджетный вариант прорезать болгаркой новую канавку. Но нужен помощник который будет вращать колесо и тянуть шрус на себя. Лишняя часть шруса отрезается. Работы на 20 минут. -
стук 1HDT в ТЛК105
ers ответил в тему пользователя romchesko в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На ходу стучит ? -
Посоветуйте по розетке на прицепное
ers ответил в тему пользователя Slava.GCM в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня розетка ни к чему не прикреплена, а кабель длинной 0.5м позволяет, когда она не нужна, прятать ее под бампер, в пэт-пакете. -
Головное устройство на андроид
ers ответил в тему пользователя BARBOOSS66 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ГУ, почему-то через USB, не видит шнур елм327. Ноутбук с этим шнуром, нормально работает на Techstream 6. Пробовал с OBDблютус- адаптером, с ним конектится, но приложения с плеймаркета не видят бортовой комп. Машина 2007г. -
У меня не получилось. Тойота корректно работает только с Techstream, а его нет в плеймаркете. -
ошибка датчика педали газа на 100-ке
ers ответил в тему пользователя миха55 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
https://zen.yandex.ru/media/id/5c9e3447499fff00b395c679/remont-datchika-polojeniia-pedali-akseleratora-na-toyota-5e36ccee2ce8d734259ba62c Я подошел более радикально -соединил площадки с пинами тонким проводом при помощи паяльника. Металлическую крышку дополнительно прижал мет.планкой . Проблема исчезла навсегда. -
Волгоград.
подключение генератора
ers ответил в тему пользователя nikpant в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Блокировка переднего дифференциала
ers ответил в тему пользователя Борт 872 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Поддомкрать другое, колесо и оно не будет блокироваться при нажатии кнопки. -
Где находятся эти реле
ers ответил в тему пользователя Святослав186 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Внутри блока предохранителей и реле в моторном отсеке (R8 Задний отопитель RR HTR)
