6 455 -
Дней в лидерах
6 -
Все публикации пользователя олег71
Подшипник полуоси
олег71 ответил в тему пользователя TDA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
и еще,резинки в крепежах тех что к мосту крепятся. тоже сними проверь.видел до железа протерты были. -
Подшипник полуоси
Начни с простого, крестовины, прошприцуй, послушай.Сними барабан, солдатики, колодки проверь. Бывает (грязь)глина запечется и отвалится внутри. Полуось брякает всеми своими килограммами. Если есть время разбери промой почисть, глядишь и ответ сам тебя найдет. -
Передней лебедкой тянуть авто назад....
олег71 ответил в тему пользователя VADUS в Прочие околоТойотные вопросы.
Вот ты заморочился.😳 -
Как это? . Почему ты учел все остальные. Они просто подвесы на веревочках. Или груз надо в то место где стрелочка, либо стрелочку вернуть к месту выхода. Иначе ерунда какая то. -
Гул при движении
олег71 ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я тебе уже писал. Найди подьемник. Если гул слышен в салоне, при работающем дизельном моторе, на подъемнике должен просто как на ладони проявиться. -
Гул при движении
Ты в передних ступицах , подшипники, втулки, свежесть смазки проверил с пристрастием? На твоей резине,в хлам развалившиеся крестовины не услышать. Там движение ну про оборота. -
По внесению изменений в ПТС
олег71 ответил в тему пользователя электроник в Полезные советы и обмен опытом
Если где то есть сведение что должно быть две, то должно быть две. -
Шланги Гидрача
олег71 ответил в тему пользователя Danikus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Первый раз поменял.Пять лет почти без трещин. Лопнул зимой в сугробе рулем крутил. Делал в Строгино. Переделывал, в Волоколамске, шланги у них были итальянские, уже десять лет прошло, как новый. -
Гул при движении
Возможно, на дизелюке вообще половину шумов сливается с работой мотора. Вообще раньше,весной всегда шприцевал кресты, и там где не лезет или лезет с ржавчиной,почти сто процентов кирдык пришел. . -
Гул при движении
Столько раз убивал в хлам, слышал только стук. При троганье ну или под сброс газа. Хотя может потому что у меня летние гудят куда громче зимних🤣🤣🤣 В любом случае, на подьемнике проще, точнее. -
Гул при движении
Крестовины не гудят. Там стук, щелчки ну что то такого рода. Гул начни искать с подшипников и наших любимых бронзовых втулок. Надо на подъемник. Во дворе на земле, замумукаешся. Диагностика в москве стоит тыщу, не думаю что у тебя сдерут больше. Если гул есть , то на подвешенной машине услышать и понять от куда, не сложно. -
Во цепануло😶🌫️🤣🤣🤣🤣🤣 -
Трос ручника на 130
олег71 ответил в тему пользователя KntMX в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Красота! Везет вам.
Тормозные диски на двухсотку: какие отзывы по аналогам?
олег71 ответил в тему пользователя D'MARIQUE в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Не про него я молчу, там как карта ляжет. Я про гражданскую машину, каждоднев. Хтрейл. -
А что это часто? Я тоже раз в год меняю. Остаток на колодке около 3-4 мм. меньше не оставляю ,потому как были случаи что летом горели и осыпались. За год порядка30+ -
Мои воспоминания из детсва, площадь у Даниловскоговся рынка и до гос знака ,была такой лужей. В центр глубина выше колена и так неделю а то и больше. Мы разбирали забор на стройке и на этих плотах «гоняли» по этому водоему. 🤣а это почти центр Москвы. Просто тупо небыло ливневок, потом к олимпиаде все переделали и все стало сухо и чисто.
Операция реинCARнация или как всё начиналось (много фото)
олег71 ответил в тему пользователя aspirant в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
маньяк... #577 Опубликовано: 15 февраля 2021 08.02.2021 в 14:20, letswatch сказал: Покажи хоть, что там у тебя за реставрация. Цех, процесс... Ну и Раннера живого засвети. В каком бы ни был состоянии. В инстаграме я autodoctor71 (Автодоктор Тула) Раннер сейчас в таком же виде, как на видео. Летом иногда на нём катаюсь. -
Ты по ссылке пройдись, сдулся -
[130] Сцепление
олег71 ответил в тему пользователя андреймас в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ниче себе, у меня до такого ни разу после ВАЗ 2108 не получалось укатать диск, оно вообще как включалось? -
Замена кузова в 4Runner 130 . Переделка праворульного в леворульный кузов.
олег71 ответил в тему пользователя jek в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Удачи. У самурая нет цели есть только путь. Чуть юмора для хороших выходных😁 -
Там очень не простая конструкция. Настоятельно не рекомендую озвученый путь. Подкрылки, а правильно брызговики крепятся к лонжерону на верху. К моторному щиту они точками прихвачены. И вот это все раздербанить, по уму и потом по уму сварить. Пипец какая не простая задача. А главное , если собранное по технологии иногда лопается, то твой вариант с асфальта вообще не должен съезжать. Разорвет на перегибах -
Как ты себе это представляешь? По точкам, детали рассчитаны в нахлест. А если ты тупо отпилишь, как стыковать? Замумукаешся варить швы и подгонять крепления. Что бы по уму сделать, надо полку под стеклом так же переставлять. -
Если примерить теорию относительности, то да время понятие растяжимое. 🤣🤣🤣🤣🤣. С учетом вашего заявления, ничего подобного вы не делали. Иначе подобная мысль вас бы не посещала. Подогнать высверленную по точкам ,нормально проварить часть от другого кузова, без опыта, это процедура на пол дня. А вот подогнать часть отрезанного пола, это уже искусство. Малейший перекос и педальный узел не встанет. Чуть ушло в сторону и двигатель печки тупо будет протекать в салон. Настоятельно рекомендую потрудиться при демонтаже. Максимально сохранить формы, (молоток) только после высверливания всех! Точек. -
Аккумуляторы Lto-(Литий титанат) вместо кислотных в 80ку.
олег71 ответил в тему пользователя dendrovosek в Прочие околоТойотные вопросы.
Понял. Спс.
