39 -
Все публикации пользователя mu4a4o
Доброго времени суток! После замены жидкости в ГУР на СТО, залили Dextron, стал туго вращаться руль, местами как-будто закусывает. Жидкость в бачке не пенится, пузырьков при вращении руля нет. Покатался три дня, не прошло. Поехал на то СТО - пожали плечами. Прочитал, что возможно засорение где-то, что бывают какие-то фильтрующие элементы в рейке. Не знаю есть ли они на T4R. Может кто сталкивался с проблемой?
проблема выбора. Взять блокировки или лебедку?
mu4a4o ответил в тему пользователя denissyslo в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если есть за что лебедиться :lol: -
Замена сальников задних полуосей
mu4a4o ответил в тему пользователя BiG в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
После замены сальника, колодки все равно продолжали прилипать к барабану. Не помогал ни ацетон, ни уайт-спирит, ни аэрозольное средство очистки тормозных дисков. Снял верхний тонкий слой колодок наждачной бумагой залипания исчезли. -
ремонт сиденья сурф 185
mu4a4o ответил в тему пользователя mars 59 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Хочу снять обшивку сидений для "постирки". Если стирать в автомате не сядет ли обшивка? Может натягивать в мокром состоянии, а потом сушить на солнце? А мануала по снятию обшивки со спинки нет? -
Тросик АКПП (двиг. 3RZ)
mu4a4o ответил в тему пользователя mikob в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем привет! Если такой маленький разбег, чуть ли не микроны, следовательно очень тяжело отрегулировать "на глаз". Тем более что резиновый колпачек не неподвижно зафиксирован, сам двигается. Насколько я понял, регулируется положением оплетки относительно кронштейна? Так же непонятно для чего вообще эта бобышка, для регулировки? -
Выбор аккумулятора
mu4a4o ответил в тему пользователя Temiksib в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня стоит ACDelco 55 ам.ч , машину покупал с ним 3 года назад. Аккум сам американский, но экспортный, с иероглифами. Пару раз разряжался от магнитофона за 3-4 часа. В мороз крутит исправно. Следующий буду брать наверно такой же, но более емкостный. Кстати акб какой емкости должен стоять на 3RZ, 55 мне кажется маловато? -
Brake sistem
mu4a4o ответил в тему пользователя Ambal7 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Откуда такая информация? Первый раз вижу. -
Как завести Сурф 185 3RZ в мороз
mu4a4o ответил в тему пользователя Alex82 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Была похожая ситуация. Не заводилась утром (-10 примерно), посадил аккум. Сушил свечи пару раз, заливает и все. Искра есть. Прогрел свечи горелкой, покрутил стартером двигатель без свечей, из свечных отверстий вылетал бензин, прогрел впускной коллектор горелкой (не сильно), вкрутил свечи, завелась после пары оборотов. Удачи. -
1KZ-TE
mu4a4o ответил в тему пользователя Davron в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сеть магазинов TSP, многое в наличии или на заказ. По телефону скажут цены, назовешь VIN и все. http://www.tsp.kz 8 (727) 2781138 8 (727) 2929393 -
Плавают холостые обороты
mu4a4o ответил в тему пользователя KDN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Точно, зачастили что-то... У меня тоже умирает, езжу по так, колбасит, глохнет ... -
3RZ слышен шелест
mu4a4o ответил в тему пользователя Argon в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На вид нормальные, а качественное состояние резины не то, дубеет от времени, вот и свистят. Лечится заменой. Свистунов не выбрасывать, можно брать в поездки как ЗИП. -
3RZ слышен шелест
Плесни водицы на ремень, если звук пропадет значит причина найдена -
резина есть вопрос
mu4a4o ответил в тему пользователя Алекс в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Зима - Yokohama IG10 Лето - BFG AT Нижесказанное ИМХО Шины BFG AT считаю полностью подтверждающие название 50\50 (бездорожье\асфальт). Если автомобиль используется более 50% по асфальту, то лучше предпочесть что-то полегче и помягче. Ту же Yoko AT. По грунтовке, песку, земле, траве и т.д. идет лучше чем по неровному городскому асфальту на трассе. По городу автомобиль теряет в динамике (дв. 3RZ-FE) и наслаждение от вождения пропадает уже при скорости более 80км\ч, т.к. тяжелые, твердые колеса подпрыгивают на каждой кочке и подвеске порой тяжело это отрабатывать. По свежеуложенному идеальному асфальту - песня души :-)) машина едет плавно и тихо, вот только дорог у нас таких нет или почти нет:-( Что касается поведения на снегу не знаю, но вот когда после осеннего дождя и ночного мороза дорога покрылась тонкой корочкой льда, тронуться было не легко, а тормозить еще труднее, зимняя, не новая Йока на порядок лучше, на то она и зимняя. Отъездив на БФГ АТ 9 месяцев износ практически не заметен. Итог: Выбор шин - дело индивидуальное, строго по условиям эксплуатации авто это раз, пока не примеришь, не поймешь твое или нет это два. Ссылочка на тест АТ-шных шин: http://www.chevy-niva.org.ru/tests/test_at.htm Удачи в выборе! -
удар в трансмиссию
mu4a4o ответил в тему пользователя Triker в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
мой "клей" и летом клеил на ура! ))) -
удар в трансмиссию
Возможно происходит залипание задних колодок. У меня было в результате течи сальника полуоси. После замены сальника колодки все равно прилипали к барабану, хоть течи и не было. Вылечил наждачной бумагой )) Снял верхний слой с подкисших колодок. -
LSD дифференциалы
mu4a4o ответил в тему пользователя nels в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А у меня на подкапотной табличке написано A340F A04B , при этом мост LSD
