Denis 45
22 -
Все публикации пользователя Denis 45
Всем привет! Имеется 105-ка HZ на механике, колёса 36"( машина вообщем то для экспедиций). Замена главных пар на 4.88 ожидаемого результата не дала! Пришли к выводу что нужно менять мотор, ну и коробку до кучи. Вопрос что поставить HD-T с 440 коробкой или HD-FTE c 442 коробкой? хотелось бы услышать мнения, может кто реально сталкивался и сравнивал оба варианта. Всем заранее спасибо!
Где стоит реле кондиционера на 105
Denis 45 ответил в тему пользователя Любитель грязи в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Смотри проводку на датчик давления(под левой фарой на трубке с глазком), частая неисправность... -
не работает омыватель фар Lc 100
Denis 45 ответил в тему пользователя kraz_BY в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
реле омывателя фар стоит на бачке омывателя( у меня на практике ни разу не сгорало) были неисправности только после дтп( и то через год) повредило изоляцию-сгнили провода! -
Гидроподвеска на LC100 Сервисный мануал
Denis 45 ответил в тему пользователя Лукян в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у тебя машина быстро поднимается или медленно? я к тому что лучше сразу перебрать насос(почистить в нём сетчатые фильтры) лишним точно не будет! -
Падают холостые обороты 1HD-T
Denis 45 ответил в тему пользователя Denis 45 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо, попробую. Надо поменять топливные шланги на фильтр и с фильтра на ТНВД( они выглядят плохо) пробовал их заказать на экзисте - снимают заказ! буду подбирать другие, но позже... Потом отпишусь по результату. -
Всем доброго времени суток! Двигатель работает хорошо и ровно, но на горизонтальной плоскости))) только стоит чуть-чуть задрать морду на горке( градусов 10) тут же падают холостые до 400 оборотов и движок бьётся в конвульсиях! На педаль реагирует нормально и снова сбрасывает. Скатываешься на ровную поверхность через пару секунд обороты приходят в норму. ТНВД делали( меняли плунжерную пару) насос подкачки (на фильтре) новый! КПП механика. Может у кого было такое???
грязное масло в переднем мосту. ТЛК80
Denis 45 ответил в тему пользователя arden888 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мобил 222 более тугоплавкая смазка, когда разбирал мост для замены ГП (а перед этим делали ревизию мосту), то состояние смазки было густое. А смазка Шрус становится более жидкой(почти сразу после сборки) И мне кажется ещё поэтому Шрус попадает в масло. Короче с мобилом лучше! Раньше использовал мобил 222 и для ступичных подшипников, но сейчас отказался т.к. на подшипниках появляется накат в виде рисок ( попадание грязи и неверную регулировку исключаю) Использую сейчас шеврон синтетическую( белого цвета) накат исчез! -
Взять контакт с акпп
Denis 45 ответил в тему пользователя Irmscher в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
я цеплял штатные противотуманки(или головной свет) на управление с селектора АКПП или от ручника(на механике)! Очень удобно снял с ручника свет загорелся, или перевёл селектор из положения "Р" в любое другое положение свет загорелся конечно же только при включенном зажигании. Ни когда не забудешь включить или выключить. делал себе на всех машинах и клиентам все очень довольны! и не нужно ставить ни какие ДХО(дополнительное херовое оборудование ) -
Амортизаторы араб
Denis 45 ответил в тему пользователя darkcross в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
масляные лежат просто в упаковке ка они есть, а газовые перетянуты лентой (чтобы не выдвигались)! -
лампочка AIRBAG- то горит, то гаснет
Denis 45 ответил в тему пользователя Александрович в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Зачем снимать?? ты там вряд ли чего увидишь! считай для начала ошибку, а потом уже думай как быть! -
совет
Denis 45 ответил в тему пользователя videlka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На 105-ом задние пружины разной длины, а на 80-ке так же??? -
Как проверить и настроить датчик 0 положения руля
Denis 45 ответил в тему пользователя mongol89 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А что стало со старым блоком VGRS??? Почему меняли? -
привет! а тебе зачем тебе понадобился этот сигнал? -
а масло в кулаки лить вообще бред! где вы видели шрусы на тазиках или даже на 100-ке с маслом??? -
На счет переднего моста тема пройденная мною лично! Во-первых перед сборкой поворотных кулаков необходимо промочить фетры в отработке( для того что бы они не набрали воды с улицы) Во-вторых не стоит толкать туда много смазки( в мануале написано 3/4 объёма поворотных кулаков) это до х..я!! Наполняешь Шрус смазкой и не много набиваешь в поворотный кулак(примерно с ладонь) и не забываешь смазать втулку и подшипник ( или просто втулку) в цапфе! Естественно все сальники и прокладки новые! Я в процессе ремонтов мостов отказался от смазки ШРУС и перешёл на Мобил 222! и ни когда в процессе эксплуатации не добавлял смазки в поворотные кулаки! В этом нет необходимости. Просто наблюдаю за состоянием фетр на шарах если они в масляном налете то всё отлично, если сухие и шары имеют следы ржавчины - это плохо! а если потечёт сальник полуоси это видно будет сразу! А масло лучше менять в переднем мосту каждые 20 тык. -
колодки передние 80 vs 105
Denis 45 ответил в тему пользователя grizvold в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На TLC-105 передние суппорта так же как TLC-100 2 видов, а задние от TLC-80 соответственно и колодки тоже! -
Крепление амортизатора
Denis 45 ответил в тему пользователя DeV83 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет! было такое на практике... Я просто отрезал болгаркой этот шток и приваривал вместо него болт прямо шляпой болта к кронштейну! Катается так до сих пор. -
Амортизаторы араб
Наоборот сколько ставили оригинала - все масляные! -
номера подшипников раздатки
Denis 45 ответил в тему пользователя Банкир_кзн в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет! ещё пока не могу освоиться как тут правильно цитировать, выставлять фотки и т.д А разница между подшипниками переднего и заднего выходного вала всё таки есть! -
