Korolko
180 -
Все публикации пользователя Korolko
Вибрация на 100-ке на оборотах 1800-2000
Korolko ответил в тему пользователя hayack в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Упрости все...Сними передний кардан, включи центральную блокировку, прокатись БЕЗ КАРДАНА..Если вибрация исчезнет-- значит КАРДАН..Это или крестовины или балансировка... -
Различия задних чулков 80 и 105.
Korolko ответил в тему пользователя Боярин_НФ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ты речь ведешь про ЧУЛОК, а фотки выставляешь ЦАПФ... Чулок - это все, что заканчивается ШАРОМ...а поворотный кулак (они разные..) цапфы...(тоже разные)...Так что отделяй -- ЧУЛОК и НАВЕСНОЕ.. Совсем недавно тема была...и там народ признал, что ЧУЛКИ 105 и 80-ки (леворульной) одинаковые... -
не заводится ТЛК100 2UZ
Korolko ответил в тему пользователя Antonio78 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проверь МИНУС....Плохой контакт.. -
Все зависит от ..обстоятельств, при который ЭТО призошло.. Если был УДАР...смотреть геометрию, деформации и менять то, что требуется.. Если при обычной эксплуатации, то тоже дефектовка покажет..Очевидно проморгал подшипники...Увеличенный люфт привел к тому, что шпильки срезало.. Конечно высвкрливать, менять на РОДНЫЕ (не колхозить) проверить посадку конусов...и заменить подшипники... Обязательно на стенд..Цапфа по фрейзерованой плоскости дает посадку колеса, сравнить с мануалом результаты стенда.. Динамометрический ключ -- обязательно..Вот так, примерно, начать востанавливать.. Удачи
80-ка лопает масло
Korolko ответил в тему пользователя Лесник34 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Надо не забывать про воздушный фильтр...Если он забит....масло чавкает за милую душу движок...Тянет через сапун.. -
Где в Москве ........
Korolko ответил в вопрос пользователя hiddenman в Где починиться, где достать?
Митино Фирма TLCC Грамотно Качественно Надежно.. -
Поворот руля
Korolko ответил в тему пользователя cruiser2002 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Наверное включены блокировки, отсюда такое ..происходит..Проверь... -
задымил и зачах
Korolko ответил в тему пользователя verson в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Главное - не паниковать...Очевидно -- ГРЯЗЬ...ВОДА..ПОДСОС ВОЗДУХА...Вот эти три причины и отрабатывай.. -- Прозрачные шланги на подачу между фильтром и ТНВД (фильтр и топливо лучше заменить) сразу увидишь есть ли подсос.. -- Вода может быть в баке, в фильтре...Слить Продуть..Сетки на ТНВД прочистить.. Да...Еще забитый воздушный фильтр тоже может блокировать работу двигателя.. Фильтры у знакомых займи на время...Потом получишь -- отдашь, что б было чем заниматься до прихода фильтров.. Удачи...Без паники...Ничего страшного не случилось...Обычное БЛИЗКОЕ знакомство с автомобилем.. -
Вода под ковриком
Korolko ответил в тему пользователя Nord-cruiser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Люк есть?? Дренаж люка выходит рядом с левой ногой водителя..Есть тема как вывести дренаж на улицу... -
Беда! ТЛК не трогается с места!
Korolko ответил в тему пользователя RiDDiKx в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Срезало полуось...Ничего страшного, включай центральную...добирайся до гаража и там ищи...какую срезало..Отключай кардан, шлицевые флянцы (исключай воздействие от дороги при движении и от двигателя..) можно так ездить пока не достанешь запчасти... Как то так.Хуже если ШРУС...там при перемалывании...можно и кулак кончить... Если все тихо ...скрежета нет...значит- полуось или на флянце шлицы -
Вопрос по ТНВД
Korolko ответил в тему пользователя Roma1778 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну..докапался до движка...что ты от него хочешь??? Расход возрос?? Черный дым..задолбал..??? На фото видно только одно-- НАДО ДВИГАТЕЛЬ ПОМЫТЬ!!! Берешь мануал...читаешь...и удивляешься, что эта штучка (очевидно..) не так проверяется...Что это -- корректор высотный..и работает в горах...один раз в то время, когда ты там бываешь... посмотри мануал... -
Руль стоит криво..
Желательно начать с установки рулевого колеса в среднее, правильное, положение относительно ВАЛА РЕДУКТОРА рулевого.. Отстегиваем рулевую тягу (что б не мешали ограничители на кулаках..)...Поворачивая до упора руль влево,а затем в право..определяем количество оборотов..На липучке закрепляем отвесик (гаечку)...делаем метки на руле и деля пополам четко вымеряем СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ!!!! Как ДОЛЖНО быть!!! Что б не допустить ошибки-- повторяем замеры в две руки (друг...брат...сват..и т . ) Ставим руль в ЭТО среднее правильное положение.. А вот теперь проверяем...вал , где выходит на рулевую сошку..Точно такой же вал был у меня после удара колесом об камень..Гнет кончик и смещение по шлицам.. Если там все хорошо, то приводим в порядок рулевые наконечники..(могли при замене не правильно вкрутить)..Регулировку на стенде "накрутить"..без проверки среднего положения.. И хоть очень заслуженные люди на форуме считают, что не важно как стоит вал рулевого редуктора, но он должен стоять в БЕЗЗАЗОРНОМ зацеплении Только в этом положении не будет перепускать клапан ..и машину не дудет тянуть в какую либо сторону... -
вибрация
Korolko ответил в тему пользователя sultan80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это очень....ожидаемо...Пререкинуть крестовины- очень .."заманчиво"..по деньгам..Но "мастера" не несут ответственности за конечный результат..Конечно-- РАЗОБРАЛИ кардан (для удобства работы...в тисках)..но не пометил,собрал..как захотел и ...тебе проблемы..сделать замену А теперь--- только балансировка... Неужели трудно самому..не спеша...с УДОВОЛЬСТВИЕМ..сделать замену крестовин.. Этот узел ...разбивает раздатку, редуктор...дает дискомфорт при движении.. Исправляй... Удачи -
Ход плунжера на 1HZ
Korolko ответил в тему пользователя archy2 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Все!!! Решился вопрос.. При установке ТНВД надо очень внимательно смотреть за положением (взаимоположением) шпоночной канавки на шестерне и шпонке на вале ТНВД...При необходимости- провернуть вал ТНВД для захода шпонки в проточку на шестерне... Заменил шпонку, вымерил все..Поставил... Результаты радуют: По заводским меткам ход плунжера- 1.05 мм В мах отведенном от двигателя (позднее) ход плунжера - 0,24 мм В мах подведенном к двигателю (ранее ) ход плунжера - 1.70 мм Буду обкатывать с ходом плунжера (чуть ранний впрыск) при ходе плунжера 1.10 мм -
Ход плунжера на 1HZ
Спасибо Андрей!!! Буду снимать переднюю крышку...проверять установку шестерен по меткам.. Настораживает, что наряду с заводскими метками(на замененных) есть еще ...кернение...То есть мастер кернил и не обращая на мануальные метки ...выставлял по своему.. Расход был при пробном прогоне с 1.70мм ход плунжера- 16,92 л на 100 км И жесткая работа двигателя...особенно на холодную.. Будем искать.. Спасибо -
Ход плунжера на 1HZ
Андрей!!! Спасибо. Все понятно, ты правильно предположил- вал стоит не по пазу...Шпонка смята.. Твое мнение по таким параметрам хода плунжера: 1.70 мм при заводской установки, 1.25 мм при крайне познем и 1.90 мм - при максимально к двигателю.. И что означает написанное тобой на корпусе ТНВД К= 3.33 Ш= 2.36...Это как то связано с ходом плунжера или нет?? Еще раз- спасибо... -
Ход плунжера на 1HZ
Обращаюсь к сообществу...Если тема еще не закрыта.. Больше , конечно к Андрею Дизельмастеру... После установки ТНВД (после полной регулировки и проверки..у Андрея) не могу найти положенные 1,03--1.09 мм ход плунжера.. Параметры следующие : На заводской риске ход плунжера по индикатору = 1.70 мм Установленный в крайне познее положениепо прорезям 1.25 мм Установленный в крайне РАНЕЕ положение по прорезям (к двигателю) ход плунжера = 1.90 мм Андрей выше по теме предположил, что ТНВД не по шпонке установлен... На ТНВД есть результат проверки - К =3.33 Ш = 2.36 Шпонка на месте, не выпала...Смята иесть продольная обжатая об шестерню..Действительно сидела не по месту.. Вывел (перед снятием ТНВД ) по меткам как в мануале, снял ТНВД а шестерня стоит со смещением от горизонтали...Паз под шпонку ВНИЗ смещен.. Решил поставить резервный ТНВД, с новой шпонкой и у него проверить ХОД ПЛУНЖЕРА.. Не поставишь его , т к пазов не хватает , что б сместить до ПАЗА и завести шпонку на валу..ремень естественно снят..Провернул каленвал, выставил горизонтально паз под шпонку..Поставил второй тнвд...А теперь надо вернуть на прежнее место каленвалом шестерню, что б ремень поставить по меткам.. Вся ЭТА игра с бубнами ...это нормально??? Или у меня все таки сбита шестерня паразитная или ТНВД???? Но почему тогда совпадают РИСКИ: выставляешь коленвал по метке-- совпадают и на ТНВД риски и на распредвале...Как такое может быть?? Спасибо... Если ответит Андрей, то буду благодарен..в двойне!!! Спасибо.. -
Дизель дымит черным
Korolko ответил в тему пользователя UDAV в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня 1HZ дымил по черному на любых режимах...Подсос воздуха....Сначало просто на шланге (внутренние продолные трещины...) Хомут обжат, видимость что все нормально, а на самом деле...воздух поступает..Второе место - крышка фильтра (лягушка..) Поставь прозрачные трубки на подачу и на обратку...и сразу все увидишь....Просто проверь.. -
Вопрос про кастер
Korolko ответил в тему пользователя хант в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да!!! Это ОНО!!! Только я не на своей машине прехал.. а с друзьями .Я тебе про дороги и измененные клюшки...а ты про географию.. У тебя свое мнение, ради Бога...Имей его... У парня и так мост развернут, а ты ему еще эксперементы с перепресовками советуешь.. -
детонация двигателя
Korolko ответил в тему пользователя SAID в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проверить надо на подсос воздуха Поставь прозрачные шланги на подачу и обратку ТНВД....и устранить подсос... -
Вопрос про кастер
Хант!!!! Не надо исходить из размеров ..."до крыла""" " до и после" Бери мануал, там в начале, в разделе "Подвеска" есть исходные данные как должно быть Размеры по передку и по задней части -- ЭТО СТОК!!! Независимо какие пружины (новые...просевшие..и т.д..) Это - исходные данные А теперь- проверь свои ФАКТИЧЕСКИЕ...Вот разница, переведенная в дюймы и будет -- твой РЕАЛЬНЫЙ ЛИФТ!!!! И для работы переднего кардана эта информация нужна..Там тоже могут проблемы всплыть....если лифт большой... Вот под него надо и править КАСТОР!!!!! и добиваться нормы, с проверкой на стенде, конечно... Для любителей..Австралии...могу сообщить, что сам лично проехал от Бризбона до Сиднея...могу с уверенностью сказать, что НЕТ ТАМ ДОРОГ, где можно разбить клюшки...Вот игрушечное решение и в БОЛЬШОМ ХОДУ... -
порвал редуктор в переднем мосту. можно ли ездить?
Korolko ответил в тему пользователя kvadrat в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Для исключения развития плохих последствий надо блокировать воздействие на мост от дороги при вращении колес и исключить воздействие от двигателя.. Первое - снять крышки шлицевые на приводе (гайки на 12 мм с конусными шайбами) Воздействие от дороги не будет, полуоси не будут крутиться.. Второе - снять кардан....8 болтов-не такая проблема..Включаешь центральную блокировку ...и можешь спокойно сьездить на Алтай и вернуться ... -
Вопрос про кастер
Не советую кастор китами решать эту проблему...Наши машинки все таки...тяжелые и как правило- сразу страдает НАДЕЖНОСТЬ..Ты их разобьешь...в кратчайшие сроки...Причем -- не равномерно... При маленьком лифте (как у тебя) лучше иметь родной конструктив по клюшкам и КАСТЕР-ПЛАТЫ по довороту моста...Если лифт больше 2 дюймов, то предпочтительно иметь клюшки от КЕРОСИНА или дроп боксы (от Азиата...или Ярослава) Эти варианты обеспечивают надежность работы подвески.. Не надо забывать ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ лифт от ФАКТИЧЕСКОГО... Это когда покупаешь и ставишь одно, а по факту -- выходит другое...Отсюда и такие отклонения нп стенде..Причины разные(нет обвеса, на который расчет пружин...не весь комплект установлен...и т .д.) Самое главное-- добиться нормотивных показателей по КАСТОРу...с проверкой на стенде... И будет СЧАСТЬЕ!!! -
Вопрос к спецам по вибрации 100-ки на 4-ой передаче
Korolko ответил в тему пользователя sega07 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сними передний кардан...Покатайся без него..Какие будут ощущения и поведение машины ...Очевидно проблема все таки в переднем кардане..
