448 -
Все публикации пользователя DINOZAVR REKS
в связи с установкой 1fz-fe продам 3fe
DINOZAVR REKS ответил в тему пользователя DINOZAVR REKS в Двигатель, трансмиссия, подвеска
ап -
Нужен совет по АКБ
DINOZAVR REKS ответил в тему пользователя Ribak в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
брать по весу, чем тяжелее тем надёжнее. -
Фланцы полуоси от 105 на 80тку
DINOZAVR REKS ответил в тему пользователя TuristNomad в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
купил с разбора фланцы стал ставить а они на 8мь мм толще и смотрятся солиднее чем мои ( толи с дизельной толи с 105ки) поставил а они закрывают место под стопорное кольцо в общем за подлецо с валом гранаты, закрутил болт в торец гранаты с большой шайбой и всё ок. -
рулевой редуктор прошу помощи
DINOZAVR REKS ответил в тему пользователя DINOZAVR REKS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
понял спасибо. разобрал клапан помыл.почистил поставил всё заработало. всем спасибо. -
у меня подозрение на него . в насосе и редукторе в принципе ломаться то нечему, только износ. -
что с одетой фишкой что со снятой одинаково. в воде часа три, потом на стоянке пять дней. я и хотел узнать принцип его работы по электрике. -
на совсем или для пробы. -
на совсем или для пробы? систему вроде прокачал чувствую что гоняю жижу по системе и крутится легче чем не прокаченная. ещё по совету когда на заглушенном поворачиваю немного руль и держу, завожу, то происходит толчок по ходу поворота, значит жижа попадает к поршню и золотник срабатывает. -
приветствую. пожалуйста зайди в тему " рулевой редуктор прошу помощи" посоветуй.
кто скажет на счёт электроклапана прогрессивного усилия на руле. у меня он стоит и работает от скорости.когда домкрачу кручу руль на заведённой машине туго вращается,но плавно без рывков, в крайних положениях падают обороты х\х, значит срабатывает редукционный клапан и насос даёт заданное давление. ощущение что сработал клапан прогрессивный и заклинил. ведь и он был в воде и датчик скорости который на коробке. ( ведь всё работало пока не поменял дикстрон в гуре) -
фонтанчик то есть, значит насос работает. -
написал новый поставил. -
дроссель на 1fz-fe
DINOZAVR REKS ответил в тему пользователя planovshik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
просишь совета. зайди к людям которые тебе ответили и посмотри сколько у них тем и ответов и какой статус. говорят глуши значит глуши и не трать деньги на то что люди уже давно потратили и сделали правильные выводы. -
тугой руль, ощущение что гур не работает. -
не работает -
пед история.весной на охоте ударом оторвал переднее левое колесо,машина утонула по лобовик. притащил домой слил воду и масло с раздатки,коробки,двигателя, промыл залил всё работает, а вот в гидраче поменял дикстрон не работает. разобрал насос вроде всё хорошо, перевернул пластинки не работает.купил новый (сат) не работает, фонтанчик в бачке есть. разобрал рулевой редуктор осмотрел есть небольшой износ целиндра (царапины) но они в верху около крышки. поставил рем комплект, прокачивал по мурзилке, была пена при прокачке потом прошла, в крайних положениях руля есть небольшое падение оборотов х\х. гур не гудит. колёса крутил и на земле и вывешивал. может есть какие то подводные камни с ударом колеса или ещё что. подскажите. -
рулевой редуктор
купил. всем спасибо. -
куплю рулевой редуктор правый руль. tlk 80. с обломанным валом сошки. рабочий.
ап -
Высоковольные провода на катушечный 1FZ-FE
DINOZAVR REKS ответил в тему пользователя Тагир Алиев в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
брал спокойно в автотрейде комплект -
Сноаа холостые на 1Fz EFI, нужен мозговой штурм
DINOZAVR REKS ответил в тему пользователя AnBez25 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
за обороты отвечает шаговый двигатель с права от заслонки, он прижимает или отпускает конус, там скапливается гряззь, снять и помыть. -
ап
