Леха 27
О Леха 27
  • День рождения 06/12/1980
    Хабаровск
    Алексей
    Surf 130 МКПП 2LT E был, теперь PAJERO 3 АКПП 6G74
2732 просмотра профиля
  1. Леха 27
    Хабаровск, требуется осмотр.
    Нахожусь в Хабаровске, но в катерах ни чего не понимаю, если какие фото интересуют могу скататься сделать
  2. В 2012 была похожая ситуация, купил во Владивостоке мотоцикл, ПТС есть ДКП есть, думал все, поехал в Хабаровске на учёт ставить оказалось чтоб первый раз на учёт встал ГТД надо, брал пробежный но на учете не был он ни когда, на сайте таможни вот не помню толи Владивостокской толи Находкинской отправил запрос описав ситуацию, примерно через месяц пришло письмо уже по почте просто бумажное с печатями что хранятся ГТД если не ошибаюсь то вроде 5 лет и выдать его не могут но вроде сам номер ГТД прислали, этого письма хватило для постановке на учёт, но у меня был ПТС ими выданный, по номеру просто рамы
  3. Рядом с работой есть разборка субарей привозят распилы могу у них узнать но это в Хабаровске
  4. Леха 27
    Леха 27
  5. Втулки, точно такое же врррр вррррр было с набором скорости проходило, смазал втулки тишина Если хабы стоят можно разлочить и тишина будет
  6. Три года назад ставил, тоже полосу загибал 3 мм где то, гайки не приваривал так закрутил все целое, по разметке: когда борт поставишь вешай калитку на него и размечай отверстия на крыле, я один делал все получилось, с проводкой ничего не делал, стопы когда менял там уже провод был под задний ход в фишке
  7. Ни какого смысла не увидел, лампочек больше и все, просто достался за 300 р. и фильтр пришлось за 1000 р. купить
  8. Если речь про тот что с красного сурфа у Олега 800, то встанет без проблем, себе такой ставил, там пластина металлическая вместо маленького светильника прикручивается, а к ней уже сам ионизатор, питание та же фишка что и была для маленького светильника
  9. Да на калитке, я не знаю какой у нее угол, именно за самой запаской конечно не видно, только если метра за 3 - 4 смотреть, чтоб все видно было это нужно ее куда то в район бампера ставить
  10. Китайская на рынке куплена что то типа такой
  11. Вот так стоит Так показывает, вроде все видно
  12. Леха 27
    Грибы!
    В этом году много, белые, подосиновики, подберёзовики
  13. Да с фото понятно какая она, просто после того как ее обесточили могут быть две проблемы, пароль может стоять, и жесткий может не загрузиться, ее бы сейчас включить если запуститься то все нормально
  14. Провода все от него есть, после снятия включали его, пароля нет, жесткий живой ? Не меняется
