98 -
Все публикации пользователя Леха 27
Нахожусь в Хабаровске, но в катерах ни чего не понимаю, если какие фото интересуют могу скататься сделать
В 2012 была похожая ситуация, купил во Владивостоке мотоцикл, ПТС есть ДКП есть, думал все, поехал в Хабаровске на учёт ставить оказалось чтоб первый раз на учёт встал ГТД надо, брал пробежный но на учете не был он ни когда, на сайте таможни вот не помню толи Владивостокской толи Находкинской отправил запрос описав ситуацию, примерно через месяц пришло письмо уже по почте просто бумажное с печатями что хранятся ГТД если не ошибаюсь то вроде 5 лет и выдать его не могут но вроде сам номер ГТД прислали, этого письма хватило для постановке на учёт, но у меня был ПТС ими выданный, по номеру просто рамы
Рядом с работой есть разборка субарей привозят распилы могу у них узнать но это в Хабаровске
как умирают передние ступичные?
Леха 27 ответил в тему пользователя kasper-dp в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Втулки, точно такое же врррр вррррр было с набором скорости проходило, смазал втулки тишина Если хабы стоят можно разлочить и тишина будет -
Задний борт 130-й кузов
Леха 27 ответил в тему пользователя Avrely в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Три года назад ставил, тоже полосу загибал 3 мм где то, гайки не приваривал так закрутил все целое, по разметке: когда борт поставишь вешай калитку на него и размечай отверстия на крыле, я один делал все получилось, с проводкой ничего не делал, стопы когда менял там уже провод был под задний ход в фишке -
ионизатор
Леха 27 ответил в тему пользователя girevik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ни какого смысла не увидел, лампочек больше и все, просто достался за 300 р. и фильтр пришлось за 1000 р. купить -
ионизатор
Если речь про тот что с красного сурфа у Олега 800, то встанет без проблем, себе такой ставил, там пластина металлическая вместо маленького светильника прикручивается, а к ней уже сам ионизатор, питание та же фишка что и была для маленького светильника -
Камера заднего вида или парктроник???
Леха 27 ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да на калитке, я не знаю какой у нее угол, именно за самой запаской конечно не видно, только если метра за 3 - 4 смотреть, чтоб все видно было это нужно ее куда то в район бампера ставить -
Китайская на рынке куплена что то типа такой -
Вот так стоит Так показывает, вроде все видно -
В этом году много, белые, подосиновики, подберёзовики
Современные автомагнитолы из Японии. Б.у.
Леха 27 ответил в тему пользователя knk в Автозвук, навигация, связь + прочее
Ясно -
Да с фото понятно какая она, просто после того как ее обесточили могут быть две проблемы, пароль может стоять, и жесткий может не загрузиться, ее бы сейчас включить если запуститься то все нормально -
Провода все от него есть, после снятия включали его, пароля нет, жесткий живой ? Не меняется -
Здравствуйте, первый не остался? -
На 130 сурф двери и еще по мелочи
Леха 27 ответил в тему пользователя kostyan27rus в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Уплотнитель задней левой двери интересует, есть целый -
Если колоны обтягивать то может и сложно (не особый я спец ) А если углы какие круглые то вообще там не вопрос
И вокруг шарика рванули
Вообще не проблема, багет гнется он пластиковый и запрвляешь в него
Шелест и бряканье в МКПП r 151 f без нагрузки
Леха 27 ответил в тему пользователя artemrus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Такая же ерунда, где то тут уже про это много расписано, меняют все и все равно стучит, я уже года три стук слушаю и ни чего больше не происходит -
Датчик распредвала..Или меняйте ремень ГРМ
Леха 27 ответил в тему пользователя young в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да запчасти сейчас не понять какие, пару лет назад на JZ на Аристе поменял ремень, проехал не больше 10 тыс. встал, от ремня лохмотья, хорошо там без последствий рвется, был типо "оригинал" , взял какой то уже не помню но точно не оригинал и не дорогой нормально ходит, зимой менял на Сурфе поставил опять вроде как оригинал ну и заглядываю под крышку раз в неделю, вроде нормально все, тут последствия будут плохие если порвется -
история одной Toyota
Леха 27 ответил в тему пользователя Dizelvw в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну пиши куда слать если нужно, завтра попробую отправить но только Энергией могу -
Турбина???
Леха 27 ответил в тему пользователя alex1978 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже самое на 2LT E, на холодную постоит на холостых при трогании синий дым, причем не всегда почему то, масла нет нигде, горячий хоть сколько может на холостых стоять при трогании нет дыма совсем, думаю на колпачки
