byso
Все публикации пользователя byso
  1. Одна, вроде, 17410+ 17451, да и среднию, 17420+ 17420х, цену отдельно, , и крышку бензобака, с 2Lt.
  2. Здравствуйте, с дизеля приемная труба сколько,?
  3. Доброго, на красном поперечины на крыше, сколько, и фото профиля пятки,как крепятся.
  4. Спасибо всем, а по R15 , с 31й, по вылету, есть -20, и +10 и +50
  5. Добавлю, муки выбора, поймите, R15, с 31-й, вылет от какого минуса, до какого плюса, ?
  6. Подскажите, машина, 130, сток, 265/75, 16, диски ет0, встанут?( МТ, Nitto),
  7. На моём фильтр масл, вкручивается в блок горизонтально, но главное когда покупал работала стрелка, потом сдохла, работала контр лампа, жёлтая в лев углу приборки, при вкл зажиг горела , завелся- потухла. На днях лампочка горела на ХХ и моргала при увеличении оборотов, через день сдохла. Ну раз один датчик, полезу см.
  8. В талмуде (да,да, Легион) про датчики непонятно, тот датчик что со стороны масл фильтра, это на что?, На жёлт лампу и на стрелочный разные датчики? Что есть аварийный датчик? Т.е номер или как? Пж-ста. Зима, машин на улице. Потухла жёлт лампа, стрелка дано не работает.
  9. Открыл талмуд, читаю: "Контрольная лампа загорается, если давление масла в двигателе слишком низкое.." стр 7. " КЛ может загораться если уровень слишком низок...Но данная лампа не предназначена для информирования о низком уровне масла..."
  10. А где бы подробнее? Чой то поиск не даёт,
  11. А родная жёлтая, в уголке приборки, не то же самое? Я про 2LT, не понял какой у ТС,
  12. Спасибо, интересно, это уже вторая лягушка подряд(Мацума), летит при замене фильтра.
  13. Заменил топливный фильтр, залил в него солярку, набралось полфильтра, завел, через пару секунд заглох, подкачка не закачивает, пустая, хотя два дня назад качал(до этого долго стояла). Подскажите..
  14. На Сюрф, 90г, задняя дверь в сборе, ( желательно красная)), родная без калитки. Если подходит от 93-95г, можно и с калиткой, цены?
  15. Дабы не плодить новую тему, Порвался ремень гены, проехал на аккумуляторе км 10, пока ехал , стрелка тахометра балдела, после замены ремня: при вкл. зажигания стрелка уходит на 18ч, заведешь, встаёт на ноль(шкала)., слегка подергивается при. движении. Двигатель 2LT, 1990г. Куда копать?
  16. Такая же бяка, мотор 2LT, под машиной сухо, снежок каждый день свежий, эмульсии нет, пузырей не можно видеть, т.к.радиатор - колхоз, с пробкой, соответственно с термостата выходит шланг и через тройник на расширительный и на радиатор, под пробкой сосок. На холодную завожу -белый дым присутствует, чуть прогрелся пропал. Как опрессовать, ткните пж-ста
  17. Подскажите, сетку выкинуть, бак снимать? LN -130, 2LT.
  18. Никак не найду по этой ссылке http://shop.chinacar-club.ru/product_info.php?cPath=32_36_159&products_id=5828, накладку на замок, может кто недавно выписывал,
