Karlos
Опытные Пользователи-
115 -
Все публикации пользователя Karlos
Доброго дня! Продам помпу в рабочем состоянии , ролик не гремит-не гудит, была заменена по ошибке. Стояла на 4Ranner ,двиг 3vz. цена видится 2 500 руб. тел для связи : 8-9I6-3O4I55O (вайбер,вацап,телеграм)
Кронштейн вискомуфты на 3vze
Karlos ответил в тему пользователя sever_ural в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
доброго времени суток! купил 2 детали на ебей (новые) кронштейн вискомуфты и верхний обводной ролик ,обошлось в примерно 100 бакинских с доставкой, поставил пока претензий нет.))) доставку делал через одну контору ,т.е. обе детали по цене одной доставки ,а не как ебей ,каждае по доставка по своей цене...)) -
Отчет о замене ремня ГРМ на 3VZ-E
Karlos ответил в тему пользователя k-spartak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Блин, парни Благодарю за Советы!!!! Завелась и работает ровно!!! Собираю дальше .... т.к. заводил без ОЖ.., -
Понял , СПС !!! буду сегодня искать и гуглом переводить... отпишусь позже ))) -
на самой шестерне метка есть,так !? она с передней части авто должна быть?!... благодарю , в англ. тока не силён )) без снятия шкива метку на шестерне не увидеть ? -
Доброго времени суток! тему прочитал,хотел для себя подытожить где косяк((( менял помпу , кронштейн выскомуфты ,обводной ролик ремня ГРМ , (кронштейн и ролик брал с ебея , могу ссылками поделиться если надо кому) , все собрал не заводиться, косяк ещё в том ,что на шкиве КВ несколько сколов есть ,возможно один из них и принял за метку , буду снова смотреть с лупой на днях..(((( метку шкива КВ ещё можно по 1-му цилиндру определить ,ВМТ ? я правильно понял ??? три дня мучаюсь уже ,не мог понять в чем дело,а только сег дошло ,что с метко КВ мог ошибиться((((.... Заранее благодарен .... -
3VZ-E - остатки запчастей б/у
Karlos ответил в тему пользователя dmi73 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Доброго времени...! интересует 4. Помпа, термостат, крышка термостата (в идеале) - 2500р. есть в наличии ещё? + патрубок к дросселю на 3 vz двигатель ,который непосредственно к дросселю уже крепится с отводом ?есть? цена ? Пы.СЫ есть ли возможность отправить СДЕКом ? -
Доброго времени суток. есть ли у вас патрубок к дросесселю который подходит на 3vz двигатель ? с отводом
Как разобрать Люк 4 Runner 130 кузов
Karlos ответил в тему пользователя gera_ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ответ на мой же вопрос, опытным путем , этот зазор регулируется в ручнуную, то есть снял моторчик и руками довел люк до нужного положения, двигается свободно, если тросы не закисшие и потом, ставим обратно мотор привода люка.... у меня как то так получилось, может кому будет полезно... -
Подниму тему.думаю не мне одному интересно , а как регулировать троса все таки !?!? моторчик снят, там 2 типа шестерни и что дальше то!?!? как отрегулировать троса , если один правый угол люка "забегает" чуть вперед при закрывании(разница зазора справа и слева , средняя картинка во 2-м ряду) и при упоре в проем вроде выравнивается, но не до конца ... кто делал поделитесь опытом -
обороты 3VZE
Karlos ответил в тему пользователя ivan280 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вот спасибо огромное! Буду проверять... -
обороты 3VZE
Доброго времени суток, господа! Если не затруднит ткните"носом" где эти все датчики стоят!? Были проблемы с ХХ, оказался паттрубок треснул ,который перед самым дросселем стоит, обнаружил случайно,когда начал искать причину отсутствия хх. Устранил,теперь обороты хх ниже 1000 не опускаются... ранее падали чуть ли не 400,а потом совсем пропали... вот так. -
Сколько масла в коробку 130 раннера
Karlos ответил в тему пользователя Nepal в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Доброго времени суток ! кинь лишним не будет )) а где замену брал? заказывал где то или на разборе ? -
Нужен совет бывалых про МКПП
Karlos ответил в тему пользователя Makcwar в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Понял. Благодарю... вылетает очень редко, меня больше включение первой на ходу волнует, раз это так сказать "норма" для наших немолодых машин, то кпп снимать не планирую... поезжу значит так пока.... тему читал,но немного не понял , пластиковая полусфера отвечает за "точность " включения передач и ход рычага , так ? + из-за неё может быть недовключение передач ? или что то ещё от неё зависит ?!?!? впринципе у меня рычаг достаточно "широко" гуляет между первой и пятой ... сколько примерно там см хода должно быть ,подскажите знатоки ? -
Доброго времени суток. тема как раз подходящяя для моего вопроса : (тему прочитал!) суть вот в чем, очень трудно включается первая передача с верхних передач , то есть когда притормаживаю, скорость снизил,пытаюсь включить первую она ни как !?!... дергаю туда сюда вторая снова первая ,иногда втыкается со 2-го или 3-го раза, это нормально ?? (думаю не очень) , и иногда выбивает первую,как почитал выше , судя по описанным тут симптомам-- недовключение происходит. но это раз месяц или того реже , с начала зимы езжу на полном приводе ,на заднем как то побаиваюсь зимой ездить,с детства ещё.. глупость наверно,но как то так вот получилось .... отвклекся))) при старте, первая включается легко ... к чему так сказать начинать готовится ? -
Не греет печка, тогда тебе сюда.
Karlos ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня что то подобное происходит когда обдув с улицы включаю (( правда не с дефлектора ,а с места для прав колонки , жена там сидит всегда,жалуется ... печку недавно перебирал , все траблы устранил..а эта немного все равно осталась.,гораздо меньше стало.но все равно есть.... колонок там нет ,заклеил изнутри скотчем))) ... теперь жалуется что с заглушек (которых нет) в которых болты крепления ручки пердн двери .... это вот почему ?!?!? уплотнители на замену ? -
кстати мне тоже не очень понятен процесс засасывания с расшир.бака !??!? туда выдавливает понятно,давление давит на пружину,она поднимается и излишки выходят, а обратно как происходит ?!?!? за счет чего и как ?!?!?! -
понял. значит буду искать пробку радиатора.. Благодарю -
кстати , когда обратно с расширителя "вдувал" антифриз,обратил внимание что травит воздух из под крышки расширителя, может в этом быть причина ?!? и можно ли её на герметик посадить( на время)? про крышку радиатора принял к сведению, поменяю ,даже если не она виновата )) -
Это понятно, но зато будет возможность проверить в ней ли дело! ? хотя думаю,что в данном моем вопросе вариантов немного,кроме крышки??? Или ошибаюсь!?!? -
Нет еще, не знаете, от нашего автопрома подходит что то? -
Доброго вннмени суток. Немного не в тему, но чтоб не плодить лишних тем! Столкнулся с тем что, антифриз уходит в расширительный бачек,а обратно при необходимости не возвращается!? То есть в радиаторе уровень падает , доливаю и снова та же ситуевина...расшир.бак полный уже почти.... подскажите в чем причина может быть? ? крышка радиатора померла ? -
Согласен, но у меня как то трудно он поворачивается..хотя бабочка новая?!? поэтому и принял такое решение... ? -
Согласен, хотел бабочку поставить на выходе,но прикинув и попробовав его открыть-закрыть,пришел к выводу,что бабочку очень трудно и неудобно использовать в данном месте, это у меня так получилось видимо и т.к.после фильтра сразу практически стоит кран печки, то решил отказаться от крана на выходе?...вот как то так... а так у меня тоже самое фильтр и 2 штуцера???... пока фильтр не проверял,т.к. проехал в общей сложности км150-200... полет нормальный? -
какой используешь? Добрый день. поставил фильтр с магазина сантехники ,как было описано выше,вот что получилось.. только файл почему то вверх ногами...в оригинале нормально ?!?!?!.... ПЫ.СЫ... на хомут после фильтра не сморите))) это было временное решение))) хотелось испытать ,а хомута подходящего не было, но ничего день продержало))))
