О 220
  • День рождения 04/24/2018
    Тюмень
    Андрей
    LC 200
2425 просмотров профиля
  1. Добрый день форумчане. А кто в теме -подскажите по топливному фильтру арт.23390-51030 (большие двухступенчатые) которые пошли с 2019 года - по каким особенностям отличить оригинал от контрафакта ?
  2. Добрый день . Парни кто в теме подскажите, масло Idemitsu Zepro Diesel DL-1 5w30 в ведре 20 л, есть информация что его вроде как не подделывают . На что обращать внимание на ведре ( крышка , печать дата и тд ) , предложений достаточно на разных ресурсах и как удостоверится что не «левак».
  3. А кроме добавления андроида есть варианты чтобы загрузить навигатор с пробками в штатную систему ?
  4. Был на очередном ТО у ОД . Предлагают два варианта воздушного фильтра - оригинал и VIC. Топливный и масляный оригинальные . Замена топливного 1960руб. Сам фильтр 3500руб. ( новый двухступенчатый) Стоимость замены конечно сильно завышена. Масло только ZIC TOP LS 5w30. По характеристикам подходит для авто с сажевым фильтром . Кто использует подскажите как оно в эксплуатации? Да, был в зоне ремонта когда принесли фильтра , Воздушный принесли от бензиновой версии и механник(слесарь) сказал что его и поставил бы. Вызвал мастера тот пожал плечами и поменял фильтр на дизельный. Слесарь сказал что приезжают на ТО со своими фильтрами и каких только не привозят (что мне дали -то и ставлю) , так что экономят на фильтрах , А последствия как в посте выше .
  5. Поделитесь информацией по масляному фильтру как отличить оригинал от подделки ?
  6. Масляный фильтр VIC для дизеля используете ? Как часто меняете?
  7. Подниму тему Вчера заехал к ОД поинтересовался топливным фильтром нового образца . Сказали нет в наличии . На вопрос как делаете ТО - ставим фильтр старого образца . Вот и всё решение . Решил сегодня сам разобраться в вопросе - примерял «старый « в новый стакан . Да он свободно «входит и выходит « . Новый плотно сидит за счёт боковой резинки . НО чистое топливо идёт из центра фильтра в крышку фильтра и центральная резинка плотно прилегает к крышке и на «новом « и на «старом» фильтре . Топливо все равно проходит через фильтр и мимо него никак. Прошу ответить специалистов так ли это .
  8. Получается «старый» фильтр не подходит в новый стакан. Когда пошли топливные фильтры нового образца и их не было у ОД - то ОД предлагал топливный старого образца и уверял что он подходит(мне такой ответ дали). Вопрос. так всё-таки подходит или нет?
  9. Подскажите подробности. Какое масло , как часто меняете , сколько на нем проехали ?
  10. Проверьте давление в шинах Должно быть одинаковое. В том числе и в запаске.
  11. Для одеяла обязательно вырез под интеркулер?
  12. 220
    220
  13. Дружище подскажи где лучше заправляться дизелем в Крыму?
