_mike
Завсегдатаи-
259 -
Все публикации пользователя _mike
Кардан передний на 80-ку
_mike ответил в тему пользователя DEDULYA в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Доброго! Если шлицевая без проблем, то заберу. -
80ки в разбор левый и правый руль
_mike ответил в тему пользователя Serg456 в Машина в разбор или на запчасти
Доброго! Ищу гидротрансформатор для a442f на мотор 1fzfe. -
1FZ-FE ошибка 12, 21 и 28
_mike ответил в тему пользователя evkaruna в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сам же пишешь, что менял трамблеры. Нашел бы уже давно осциллограф и посмотрел форму сигналов с датчиков. -
Ищи причину. Форсунки, искра, комп переливает. -
Нижний, который стоит под реперным диском. Если уверенность, что виноват трамблёр, бери осциллограф и смотри сигналы. -
В диагностическом разъеме + на fp. А свечи в каком состоянии после проблемы, могут быть проблемы с форсунками, высоковольтными проводами и самими свечами. На поочередное отсоединение свечей адекватно реагирует? -
Положение дпдз проверь по мануалу. Смотри ещё топливоподачу и форсунки. -
Ошибка может быть уже следствием другой проблемы. Смотри ещё проводку до дпдз, рхх, дмрв. Дпдз еще проверь на сопротивление на всём ходу. -
Постигла такая же участь, сломалась планка фиксатора. Для замены достаточно снять поддон. Если есть у кого в запасах, буду признателен.
Расширительный бачок ГУРа
_mike ответил в тему пользователя Djubadze в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как я себе это представляю: из бачка забор на вход насоса происходит через большой патрубок после фильтра, обратка в бачок поступает по малому патрубку до фильтра. Т.к. уменьшились текучесть жижи и пропускная способность фильтра, насос начинает засасывать воздух из за нехватки жижи. ps жижа в бачок залита по инструкции по уровню сетки. -
Нынче у нас несколько дней за -30. Стоит бачок ГУР от УАЗа, фильтр и жижа Castrol transmax z заменены летом. Завожу машину, насос ГУР гудит, не может прокачать загустевшую жижу через фильтр, хватает воздух, жижа пениться. Фильтр убрал, система работает штатно. -
Датчики в трамблере
_mike ответил в тему пользователя zzu в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ставишь съемник, греешь горелкой. Я снял без проблем, только не забудь пометить взаимное положение. -
Датчики в трамблере
По моему 6200, но это не точно. Посмотрю старый, может не выкинул. -
Датчики в трамблере
Шестерня посажена на горячую, при нагреве просто демонтируется/монтируется. Сальник идёт 10*20*7, я ставил 19019295b -
Почему замерзает сапун?
_mike ответил в тему пользователя tarasoof в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Клапан 12204 вставлен в крышку головки блока и уплотняется резиновым уплотнителем 12204А. Со временем уплотнитель дубеет со всеми вытекающими. -
Кто устанавливал китайское ГУ android на 80-тку?
_mike ответил в тему пользователя ED TLC 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Eunavi, три года назад стоила 18т.р. Пока стойко переносит всю бездорожную номенклатуру наших дорог. Музыка работает и с убранным экраном. Физические кнопки, съемная панелька. Единственное, поставил реле с задержкой отключения, чтобы экран уезжал после небольшого таймаута. -
На 80-ку новые задняя и передняя оптика, зеркала, расшир...
_mike ответил в тему пользователя Serg456 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Доброго! Молдинги уплотнителя лобового стекла интересуют. -
Вот так встала с выдвижным экраном, ничему не мешает. Главное есть физические органы управления. -
Клапан омывателя стекла
_mike ответил в тему пользователя АлексВ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вместо штатного электроклапана установлен клапан от задней камеры Ниссан 284L44EA0A. Покупал бу, ввиду свежести года выпуска, клапан в хорошем состоянии. -
Как подключить люстру и вывести провода на крышу
_mike ответил в тему пользователя Istomin в Прочие околоТойотные вопросы.
Я проводил через шноркель. В дно кастрюли через кабельный сальник, сверху через трубку проводки двери, далее по желобку крыши до крепления багажника. Нигде не торчит, зацепить маловероятно. -
Ремонт сидений
_mike ответил в тему пользователя Pavel1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я со скобами не стал заморачиваться, по месту пробивал пробойником и крепил на пластиковые стяжки к каркасу, как и металлические спицы между собой. Проблем с этим не было, только стяжки нужны качественные. -
Усиленный кардан на 100 и 80
_mike ответил в тему пользователя Павел Федоров в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тлк80 европеец vx, фуллтайм. По факту и по каталогу в заднем кардане 32 крестовины. Или это про 200 парттайм речь? -
Масло в поворотные кулаки
_mike ответил в тему пользователя Михаил74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я ставил М6 длина 25мм, гровер, шайба. 6шт на кулак. -
Вот же контакт, вначале станицы -
Переборка или восстановление 80ки
_mike ответил в тему пользователя Кирилл80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подойдет. Все примерно: вырезал заготовку по контуру отверстия с припуском 10мм с каждой стороны перпендикулярно сделал по два надреза 10мм отступив от углов около четверти длины стороны серединки сторон завел вовнутрь
