stranik63
29 -
Все публикации пользователя stranik63
Продам турбину новую.Не оригинал не Китай. За 15. Пиши в личку.
Загорелись лампы зарядка, t-belt, фильтр.
stranik63 ответил в тему пользователя edyard 74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Либо посмотри провода от фишки они очень тонкие бывают просто сгнивают. -
Проверил на своем благо близко стоит. Регулятор подсветки приборов на максимум при включении габаритов освещение щитка приборов не меняется. Щелчок в сторону уменьшения освещения щитка приборов освещение щитка приборов не меняется. При включении габаритов притухает. Но у меня все в стоке. И я заметил вольтметр не сильно далеко к 18 у меня 1-2 мм выше 14. Ночью если сильно ярко я кручу на уменьшение.
Проблема с бортовым напряжением сети
stranik63 ответил в тему пользователя Axell453 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Посмотри косу от гены там где фишка. Есть вероятность ( там очень тонкие провода) сразу и не заметиш окисления внутри провода . Менял кусками проблема уходила на некоторое время .Сейчас решил менять косу полностью. -
Замена радиатора отопителя на 100
stranik63 ответил в тему пользователя Uhnov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ничего сложного нет. Фишки перепутать невозможно на 95 прадике в свое время в месяц по два раза снимал. Думаю на 100 тоже самое ничего страшного. -
Пусковое мобильное устройство на 24 вольта
stranik63 ответил в тему пользователя Светлый в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поищи есть такие же на 24В. -
Зарядка ТЛК 105, куда лезть???
stranik63 ответил в тему пользователя Pavel 42 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Что за двигатель.Если стоит сетка нагрева воздуха во впускном то это норма . У меня даже иногда по утрам ремни гены свистят. -
Проблемы с печкой
stranik63 ответил в тему пользователя Ludoed111 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На Лехе нет кранов есть только заслонки если патрубки горячие смотри серво привод заслонок. -
турбина.
stranik63 ответил в тему пользователя stranik63 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Друзья. Всем спасибо радиальный люфт еле заметен. Будем еще немного пожить. А какие первые признаки выхода турбины из строя не будеш же каждый раз снимать патрубки. -
турбина.
А сколько может пройти родная турбина без замены.450 это не предел? -
турбина.
Машина 2006 рестайл номер не катит -
турбина.
stranik63 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем Доброго времени суток. Нужен совет. Двигатель 1HD-FTE 204 л/с авто в зав компл пробег по одометру 425 с копейками.При моей эксплуатации а это с 2011г пробег 300 тысяч с небольшим турбина не менялась. Начал замечать не та динамика есть масло во впускном. Начал задумываться о замене турбины. Оригинал совсем не гуманно. Может у кого есть опыт какую поставить. Можно номер и производителя.Буду всем благодарен. -
Сцепление
stranik63 ответил в тему пользователя Северянин в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Масло не причем. А тема по сцеплению избитая. И что значит в сборе,(корзина диск выжимной подшипник в маховике вилка) или как? Или ответ exidy. -
не работают кнопки на руле 100
stranik63 ответил в тему пользователя pavlon в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Там очень много жил. -
Спиральный провод который находится под рулем . Сними баранку ты его увидиш. -
stranik63 ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
И посмотри маховик если синий просто замени меньше будет проблем -
Ремонт разъема генератора
stranik63 ответил в тему пользователя Азимут в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Хоть бы кто написал как эта фишка разбирается уже две сломал. -
сцепление на 1hdfte aisin
stranik63 ответил в тему пользователя wurwun4ik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Менял сцепление. Корзина в микротрещинах и синяя маховик синий. Задушила жаба маховик менять не стал. Имеем легкая вибрация при трогании с первой, при трогании со второй ощутимая вибрация а не было. -
Меняй все диск корзину выжимной маховик (знаю дорого) посмотри подшипник в маховике и тогда тебе будет счастье. -
Оригинальные текстильные коврики салона
stranik63 ответил в тему пользователя pwrbss в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Попробуй это. BFK-TEX. TXT 88-0039-LB -
Замена тнвд 1HDT на 1HD-FT
stranik63 ответил в тему пользователя VOVARUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Верь мастеру не надо изобретать велосипед . -
При каких параметрах 1 VD может умереть
stranik63 ответил в тему пользователя sanya113 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Если тебя все устраивает вчом проблемы в разнице по компрессии. За такой пробег надо суметь уложить мотор. -
замена прокладки ГБЦ на HD-FT
stranik63 ответил в тему пользователя Roma1778 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В свое время тысяч эдок 200 назад сейчас пробег 420 была проблема с головой уходил антифриз при снятии и дефектовке были обнаружены микротрещины все решилось заменой головы. Делай выводы. -
HELP!!! поставил оптитрон, горит ABS и (!) TLC100
stranik63 ответил в тему пользователя Vodka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А почему такая высокая зарядка?
