Zdur
Опытные Пользователи-
188 -
Все публикации пользователя Zdur
Нашел хорошую замену оригинальном топливному насосу
Zdur ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А меня убеждают, что бензонасосы почти вечные. Поэтому надо брать БУ насос с разборки (потому что точно не подделка) и не париться. -
[TLC-78/79 Prado] Расширители арок с внешним креплением.
Zdur ответил в тему пользователя DrSlavich в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Приветствую. Прошу указать условия и цену комплекта широких (10 см) фендеров на 78-й длинный Прадик. Отдельно прошу указать сроки и стоимость доставки до Владивостока. -
Долой трос спидометра
Zdur ответил в тему пользователя Михаил74 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Интересно. Индикатор включенной передачи не стал подключать, или невозможно? Судя по фото, он не работает. Есть ли указатель включения 4WD? И не совсем понял. Сигнал на лампочку уровня топлива неоткуда взять? -
Замена подушек кузова TLC-78 вопрос
Zdur ответил в тему пользователя besson в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
А знает кто-нибудь, от чего зависит количество шайб? От кузова или от рамы? Вопрос: если менять кузов, как правильно выбрать количество шайб? -
Как снять привод блокировки задн. моста?
Zdur ответил в тему пользователя Rоus.Ov. в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Все же сквозная? Ясна, спасиба. -
Вроде сделал. Правда пока еще не проверял. Но вот у меня оказалось, что верхняя шпилька обломана/утеряна и на ее место был просто вставлен болтик, посаженный на герметик. Резьбы там нет. Посветил поглубже - дырка достаточно глубокая. При этом один болт нижний очень длинный и явно уходит куда-то в корпус дифа, т.к. через дырку начало капать масло. Вопрос вот такой: сверху я так понял должна быть шпилька? Она тоже итет в корпус или нет? Сейчас отверстие где-то там глубоко заглушено герметиком, но хотелось бы знать чего там. Планирую вставить шпильку покороче в верхнее отверстие и посадить ее на жидкую сварку - все лучше, чем герметик. А нарезать резьбу там нормально не получится. Ну и на двух болтах моторчик нормально держится и вроде даже прижимается... -
Принято, спасибо. -
Народ, я правильно понял, что привод снимается отдельно от вилки? Если я сниму при вЫключенной блокировке, я потом без проблем совмещу "крайний зубец рейки вилки с меткой на шестерне привода", про которые говорится в книжке? -
Гудит мост!Последствия?
Zdur ответил в тему пользователя shitblood в F.A.Q. "Landcruiser серий 70, 80, 100, 200"
Попробую реанимировать ветку... Вчера менял масло в мосту - были опилки на сливной пробке. Это совсем плохо или тоже можно разобрать-отрегулировать-починить?.. -
Prado KZJ78 вопросы, вопросы...
Zdur ответил в тему пользователя Pradik в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
тойошима, насколько я понимаю. http://2motor.ru/index.php?cPath=91_97&osC...1c37fe94bc8b733 У меня были +50 мм задние. Стояли именно со стандартными пружинами. Вот только проседают они быстро. Но держат хорошо, да. Парадокс. При всем при том от крузера передние оказались хуже. Но последние дают лифт. -
Прадо 78. Рык при включении H4
Zdur ответил в тему пользователя MMC в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Как давно началось? И спереди ли "рык"? У меня тут "недовключалось" соединение переднего кардана и раздатки - сперва "хырррр" был при сбросе газа. Но уже с раза 5-го 6-го появился и при трогании. В механизме вакуумника внизу в ямке, куда шток уходит, скопилась вода. Ну и замерзала - ВД не включался. Отогревалось/таяла - все работало. Видимо в один момент включил на недорастаявшем... Воду вылил - проблема ушла. -
Меня после утопления тоже этот зуммер задрал - тут же не поленился залезть под рулевую колонку и отключить его, а то все руки не доходили. Видать замкнуло что-то ниже в жгуте. Я ждать пока высохнет не стал - один хрен он мне постоянно надоедал... -
Пружины пожестче родных и чуть повыше
Zdur ответил в тему пользователя VVL в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
To: VVL Зайди на 4x4.primorye.ru Думаю там найдешь помощь. -
Проблема с датчиком давления масла
Zdur ответил в тему пользователя z00 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Народ, а где он стоит? Не знал как выглядит, нашел датчик в поддоне, отцепил провод - не тот. Как его найти? Куда смотреть? Похоже сломался либо он, либо насос хандрит. А найти не могу. -
Какой размер МТ резины потянет 78я
Zdur ответил в тему пользователя SASH в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Сенкс! Лифтовать-то конечно надо. Вопрос был необходимы ли новые диски. -
А давайте подымем старую ветку? Вот все рассказывают какой лифт надо сделать, но информации о необходимом и достаточном вылете дисков нигде не нашел. Взял я себе 33Х9,5Х15... Есть желание не покупать новые диски а одеть их на стандартные 15jj7 ET -20 и воткнуть на Прадик 78-й. Будут они цеплять при выкручивании колеса или можно смело одевать-ставить? И как ведут себя 33Х10,5 на будущее?.. -
Доводка и эксплуатация TLC 78
Zdur ответил в тему пользователя UNKnowN в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Насколько я понимаю, будет большой геморрой с конусными шайбами. Есть какой-нить способ снять их легко? -
Саня, там ее держать надо. Нажал и держишь - надувается либо сдувается в районе поясницы. А вот по поводу хаба - чтобы воду убрать и смазать достаточно просто открутить крышку? Или все же дальше лезть придется? И какая смазка там все же используется? -
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
Zdur ответил в тему пользователя Schimano в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Может вот это поможет? http://www.4x4ru.ru/?id=716 -
У знакомого на Сурфе 185-м перестал включаться климат-контроль. В мастерне достали его оттуда, проводку глянули - вроде целая, предохранители тоже. Предположили, что сломалось какое-то реле внутри хитрое, и говорят, что только брать новый блок полностью, что такое не лечится. Может кто сталкивался и расскажет обратное?
Износ тормозного диска
Zdur ответил в тему пользователя Anry в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Решил закрыть уже тему про свою муть... В общем поменял суппорт - эффекта ноль. Проточил передние диски - ноль. Потом нашел люфт в подшипнике ступичном, подтянул - все равно не помогло. В итоге проточил задние диски - наслаждаюсь. -
Замена амортизаторов и пружин
2 VVL. Тебе, наверное, ближе будет купить в parts.2motor.ru или cruzak.ru и из Влада как-нить забрать. Про ОВК не скажу. Про 80-ку в принципе тоже. Но вот на Прадо/Сурфы народ рекомендует задние пружины менять на усиленные (они есть и без лифта), т.к. штатные просаживаются достаточно быстро. У меня на прадо стоят тойошима +2'' - мне нравится. Знакомый на 80-ку поставил тафдоги с переменным шагом витка - доволен. -
Лифт подвески на TLC 70
Zdur ответил в тему пользователя Schweik в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Вот говорят, что с карауновскими пружинами перед жестким становится, что пипец. Понятно если тудыть лебедку и бампер силовой корячить, то гут. А есть все же помягче выход? Может те же пружины с переда 80-ки? Или чего еще... -
У меня вклинил суппорт предний. 3 цииндра из 4-х нерабочие. И обнаружил люфт в стуичном подшипнике на том же колесе. Буду разбираться сначала с этим.
