    т сурфа на раннер
    Это одна и таже машина с разным расположением руля .
    • Машина: 4раннер 130 3vze
    тоесть подходят? и с дизеля на бензиновый тоже подойдёт?
    а хотя редуктора передние наверно одинаковые?
    Ну если включить логику , то можно понять , что у одинаковых машин , одинаковые запчасти .
    отличаются передаточным числом , есть несколько вариаций .
    ОК. ВСЁ ПОНЯЛ , СПАСИБО AZIAT
    Нашёл привода с дизельного сурфа, а у меня бензин.  продаван говорит что вряд ли подходят. чет не че не пойму .
    Помогите пж.
    И еще привода левый, правый взаимозаменяемы?
    Изменено пользователем Лёха_сиб
    Помогите пж.
    На всех 130 привода одинаковые. без разницы сурф ранер дизель бензин, и нет разницы право лево. Тебе уже тут об этом говорили.
    Да я вроде понял но продаван попался ..... какой-то ..... , да и у меня эта машин недавно, вот и перестраховываусь. Спасибо за ответ.
    А Продован может и не в курсе быть .Ему продать надо. Совместимость деталей не его проблема.
    Согласен
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    У меня бензиновый раннер, передний редуктор стоит от дизельного сурфа, привода свои..... От сюда вывод...! Продавану привеД))))) причем привода даже левый с правым одинаковы
    Изменено пользователем dron576
    • Машина: 4Runner VZN130
    Не может такого быть!
    У друга передний редуктор в сборе стоит от vzn130 а у него ln130.
    У меня один привод в сборе стоит от лтшного сурфа.
    • Машина: lj79 3l(t)
    Реально ли поставить без переделок реверсную пару со 185ого в корпус 130ого.
    Солнечная встает. А морковка?
    Изменено пользователем IDV_78
    Нет , не  реально .
    • Машина: Surf 130 (1991) 2LTE АКПП, лифт 2"+2"
    Думал у меня передок умер, оказывается он замерз!
    После километров 5 стал включаться. Постоит на морозе - перестает включаться, пока не покатаешься. Именно лампочка 4ВД не загорается!
    Причем после замены сальников в сервисе (еще когда тепло было) он вообще тупить начал - включается легко и всегда, а вот отключается далеко не сразу. Хотя до сервиса включение-отключение работало как часы.
    В чем причина описанных случаев? Куда копать, как лечить?
    Масло какое залито? Если GL-4, то замерзать будет, надо 5 или 4+. Состояние шлангов  еще посмотреть надо бы.
    GL-5 как раз и залито!
    Но это по вопросу замерзания.
    А что делать с проблемным отключением? Включается легко и сразу (если в тепле) - отключается очень долго! Либо надо хаб отключить и тогда сразу отключается мост.
    • Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см
    а вязкасть какая?
    80W-90 GL-5
    по мне так густоватое, лью 75w90 enios, проблем не замечал даже в -35.
