    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Странно, мне даже подрезать пришлось, тот что к педали крепится...
    У меня китаец DEER!
    Поэтому прежде чем ставить лучше померить! Всякое случается....
    • Машина: VW Taro теперь 2l
    Подскажите пожалуйста от какой 80-ки нужно брать ГТЦ с вакуумником для установки на hilux
    От любой!
    можно еще вопрос. в чем принципиальное отличие ГТЦ 80-ки от ГТЦ 130-го ранера если ремкомплекты у них взаимозаменяемые(судя по каталогу exista)? или польза в первую очередь от 80-тошного вакуумника?
    Польза в купе и ГТЦ и вакуумник.
    А различие во внутреннем сечении.
    поршень 80го ГТЦ диаметром 25ММ, поршень 130го 27мм, вроде так
    по EXISTу ремкомплект один- 25,4мм(80ка и 130й), на HILUX-23,8мм
    У 80 два разных ГТЦ один с диаметром поршней 27 - бензиновый вариант, другой с диаметром 25 - дизельный вариант. Я себе ставил от бензинки т.е. с диаметром 27. Более того они отличаются креплением к вакуумному усилителю есть на 2 шпильки, а есть на 4 шпильки(как на Раннере) Будьте внимательны !
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Спасите-помогите! Тормоза отсутсвуют как класс...
    Выглядит это так: еду 40 км\ч - нажимаю на тормоз и ничего не происходит . Повторное нажатие - схватывают, третье - тормозят до блокировки колес.
    Проведенный поиск причин последовательно:
    - прокачали заднюю магистраль: воздуха нет, колдун скорее всего работает (давление спереди больше), колодки барабанов даже не касаются (висящее колесо можно крутить руками при нажатом тормозе)
    Есть подозрение, что из-за нерабочего ручника колодки не подведены. Может такое быть?
    - прокачали переднюю магистраль: воздуха нет, суппорта не закисли, износ колодок и дисков в пределах нормы, перекосов по тормозному усилию нет.
    - течей в системе нет (пока было сухо малейшее масляное пятно сразу было бы видно, педаль не уходит в течение нескольких минут даже если давить со всей дури, тормозуха не кончается)
    - вакуумный усилитель работает нормально.
    - никаких лишних деталей не обнаружено, штатная система не изменена.
    - тормозуха заменена на новую.
    Как быть, что делать?
    Почитав многабукаф здесь на форуме - подозреваю, что происходит следующее: при нажатии на педаль тормоза тормозуха равномерно раздавливается по всей системе и пытается начать раздвигать задние колодки, а сопротивление их раздвижению - ноль, следующий "качок" педалью выдавливает штоки задних цилиндров на полную и только после этого давление в системе начинает расти. Может такое быть?
    Изменено пользователем Feel
    Да подкрути трещетки на задних барабанах!! и будет тебе щастье!
    Это чё, все из-за них? :blink2::wow:
    • Машина: Toyota 4runner 3VZE МКПП 1991 г.
    На самом деле да, а если еще и разок другой проехался на ручнике, потом приходится немного опять подводить колодки к барабанам ))) На 130 это в порядке вещей)
    они же должны сами подводиться или я ошибаюсь.
    Да, механиз такой имеется, но если хоть немного он подзакис, то будет вот такая вот беда.
    Ну тогда проще проверить прижав задние тормоза ручником(на половину) и посмотреть как будут вести себя тормоза вцелом
    Только хотел сказать что все проблеммы от того что "задние колодки барабана не касаются"
    Рекомендую.снять барабан, обслужить смазать механизм резводящий колодки(он как раз служит для того чтобы выставить минимальный зазор между задней колодкой и барабаном) если зазор излишен, то пружинки вжимают тормозные поршня и при первом качке педали ты как раз выбераешь этот зазор и т.д.после того как обслужиш регулятор, укрути его так чтобы колодки не мешали установке барабанов, а потом достань заглушку с тыльной стороны (там их две, если я не ошибаюсь, одна для контроля зазора, вторая для регулировки) и отверточкой врашай зубчатый колесик пока колодки не начнут соприкосаться с бараьаном.
    На самом деле механизм самоподвода работает только тогда когда пользуешься ручным тормозом если им не пользуешься то ничего подводиться не будет. У меня так , что 185 что на 130 4Runner(было)
    В этом похоже и заключается основная проблема - ручник не пашет по неизвестной причине...
    у меня были закисшими коромысла на осях(те что на барабанах) к которым тросики подходят
    • Машина: тойота 4раннер
    передние должны брать по любому.созданы идеальные услоаия.а с такой проблемой к то сталкивался?торможение рывками.результаты осмотра-треснул тормозной правый диск. трещина на наружной поверхности.разное давление поршней?или смещен суппорт относительно диска.дискам всего год.конечно полезу искать причину.но всеже?
