    Да ладно Лёш,с кем не бывает,ведь торопился,да?С победой!
    Спасибо. :)
    Как-бы стыдно небыло.... но это суппорта к верх тормашками :sorry:
    Не ошибается только тот,кто ничего не делает!А опыт,пусть и негативный,вещь нужная,так что выше нос,коллега :buzz: :buzz: :buzz:
    Спасибо! так и есть!!!
    По теме.
    Добился я наконец-то человеческих тормозов!!! Поставил вакуум и ГТЦ с 80-ки.
    Переделал барабаны на дисковые. :)
    Тормоза стали выше всяких похвал.
    • Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper
    Как резина?
    Как резина?
    Просто полный улет... после мудрича :)
    • Машина: 4Runner VZN130
    гдеж ты стока снега то уже нашел.. тоже хочу...
    Речка курга...
    Уазика ездил вытаскивать, сам он от туда выехать уже не мог. :)
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Итак по теме та же фигня у меня с родными ГТЦ и вакуумником, суппорта установлены правильно выпуск воздуха вверх а все одно педаль проваливается до пола. Почитал пиндосовский форум и узнал что при переходе на дисковые тормоза с зади на 4Runner/Hilux c 1979 до 1995 года надо ОБЯЗАТЕЛЬНО менять ГТЦ на специально доработанный для этого, у них в магазе он стоит 157 долларов или как сделал автор темы ГТЦ + вакуум от 80-ки без ABS
    чушь! Может просто ГТЦ умер?
    +1000000
    На  Неваляторе  диски по кругу  и суппорта  на  заднем  мосту  от переднего . Все отлично работает .
    На  Хайлюксе  делал также и все  тоже отлично работает .
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Серж не спеша налей в бачок тормозухи, открой по очереди прокачные и дождись когда польётся,не качая ничего ,тормозуха должна тихонько потечь. Предпологаю завоздушевание ,скорее всего главного. И даже после полной прокачки главного, надо не много подождать чтобы воздух вышел.
    Изменено пользователем олег71
    В тему про улучшение тормозов, а кто нибудь побывал ставить на перед диски и суппорта от Toyota Tundra.
    С техническим вопросом все понятно (см. пост 42 и далее), устанавливать через проставку, а вот с ощущениями от эксплуатации нет такой ясности, американцы скупы на эмоции...
    На самом деле если переходить на 16" и более (я про колесные диски), то проблем вообще нет никаких! Ставь что хочешь и городи что хочешь, хоть от кайенна хоть от бентли. проблема чтобы остатся в нужном диаметре. У раллистов такая же беда. там регламенту нельзя больше скольки-то дюймов диски.
    ГТЦ новый только купленный, прокачивалась система многократно и ГТЦ в том числе, я скажу более того что на заглушенной машине педаль стоит колом и все колеса заблокированы отлично, заводишь и педаль поехала в пол. Причем мерялось давление которое создает задний контур ГТЦ оно по сравнению с передним контуром ГТЦ полный оцтой, что на старом ГТЦ что на новом. Течей нигде нет, теперь вопрос почему педаль проваливается ? Регулировка вакуумника результатов не дает так в чем же дело ? Контура разделены обратная трубка от колдуна в передний контур как и сам колдун снята.
    Цитата из ГТЦ на сайте у пиндосов
    Makes a great replacement for older Pickup's and 4Runners with smaller bore size. Fits 1979-1995 Pickups and 4Runners. Master Cylinder features 1" piston and residual valves for both front and rear disc brakes. Can be used with disc or drum brakes
    Я  бы  проверил прилегание колодок к  диску  и жесткость установки  суппорта .
    Андрей, установлен вот этот комплект четко по инструкции
    http://www.trail-gear.com/brakes
    Как я уже сказал ГТЦ куплен абсолютно новый родной и испробовано все, на заглушенной все ОК, как заводишь пипец. Конечно дело может быть в шлангах которые идут от тройника, но по другому не сделать из за проблем разной резьбы на суппортах америкосовская и дается тройник в комплекте для перехода.
    Сними  суппорта  . Вместо колодок вставь в  них в  распор  что-нибудь жесткое . Накачай  торомоз и  попробуй  как  будет педаль в  этом случае  работать . Если встанет в  норму  , значит  проблема  в сопряжении колодок с диском . Если ничего не изменится , то проблема  в  ГТЦ  или передних тормозах .
    Хорошо, а если проблема с колодками то как быть ? Колодки новые из комплекта диски новые из комплекта, может попробовать притереть их ? Спереди проблем нет и не было правда колодки те же что и стояли до монтажа, но они нормальные практически новые
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    Суппорта большие, четырехпоршневые, может им действительно, не давления а обьема подаваемой жидкости не хватает? Или колодки сильно расходятся после нажатия. Пружины с ними шли в комплекте? Ну которые как на передних колодки прижимают.
    Суппорта однопоршневые задние, там все в комплекте вместе с колодками
