    может попробовать притереть их ?
    Вот именно .
    Ты  ни когда не получал такой  эффект при простой  замене колодок  ? Новые  колодки ровные  , а  диск  имеет  небольшую волну  на  поверхности . Когда жмешь на педаль без мотора  ,  то усилия  мало и  педаль твердая   . А  как  мотор заведешь ,  то возросшее усилие  продавливает феродо колодок по волне  диске  , в  итоге  педаль мягкая и проваливается  .  После  тога  как  покатался  км  100- 200  тормоза приходят в  норму  .
    Даже в  инструкциях по замене  колодок  везде пишут что первые  300 км тормоза  имеют низкую эффективность .
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
       Устройство ГТЦ таково. Два поршня через пружину! первый (тот который ближе к кузову даёт заданное значение второй гораздо слабее потому как привязан к упругости пружины.Попробуй поменять трубки на ГТЦ передние тормоза оба контура на первый поршень а корму на второй. Я давно так катаюсь очень нравится. Про переделку ч тормозов что нельзя всё знаю,мне пофигу. Главное результат.
    на сколько легче и эффективнее становятся тормоза?
    Течей нигде нет, теперь вопрос почему педаль проваливается ? Регулировка вакуумника результатов не дает так в чем же дело ?
    есть подозрение что ты немного неправильно поставил крепление суппорта
    опробую объяснить - могло получиться так что суппорт стоит относительно диска немного со смещением, т.е. внутренняя колодка (та которая возле поршня) прилегает вплотную к диску, а вот между наружней и диском есть небольшой зазор, получается когда ты давишь на тормоз на не заведённом движке то колодка сразу подходит к диску и педаль жёсткая, а когда заводишь движок то в работу включается вакум и усилие многократно возрастает и суппорт начинает выбирать зазор между наружней колодкой и диском. Так как суппорт плавающий то можно легко наколоться с его правильным положением.
    Блин, вроде всё правильно написал.
    Проверь положение суппорта.
    Легче не становятся,просто понятнее работают. малы и диски и колодки
    • Машина: 130 3vze 95год(продан),130 94год(перевернул). исудзу родео 96год
    Вопрос тоже по тормозам заклинило суппорт и убило диск,Экзист предлагает NK суппорт передний и BREMBO диск тормозной передний,колодки родные.ЧТО СКАЖЕТЕ?
    • Машина: Сурф 61
     суппорт можно попробовать отремонтировать, почистить и заменить резинки, тема про это есть.
    Диски лучше парой менять, моё мнение.
    И суппорта тоже оба почистить.
    установлен вот этот комплект четко по инструкции
    А можешь фотку сделать как установлен?
    А то я тоже мучился и на форуме спрашивал, пока фотку не выложил, а как фотку залил так сам и увидел неисправность и почему у мну педаль проваливается :)
    Аж смешно стало что мог такую глупость нагородить))))
    п.с. симптомы были 100% такими-же.
    Изменено пользователем ВЛ-85
    :) дубль.
    Суппорта не причем, сейчас проблема с вакуумником образовалась раздается пшик и нет усилителя. С родным ГТЦ полная лажа(ГТЦ новый), а с 80-м все ОК прокачивается и тормозит но без вакуумника. Жду вакуумник от 80-ки
    В целом я как оказалось был на правильном пути спасибо автору сего топика :thank: ГТЦ родной не пи...ду не в красную армию нифига не дает нужного давления хотя разница между 80-м не большая в теории. Но на практике родной ни хрена не эффективен в задний контур писает недостаточно, в итоге педаль проваливается до пола, торможение есть, но не нифига не так должна тормозить машина. В итоге поставил ГТЦ 80-ки и вакуумник от нее же - благо встает без проблем. Результат просто у моей машины никогда не было таких тормозов сейчас я просто не напрягаясь нажимаю на педаль и машина как вкопанная останавливается есть тока одна проблема как бы кто не приехал кто в попу авто настолько они эффективны. Рекомендую однозначно ... Да если кому нужен родной ГТЦ(новый) обращайтесь отдам за пиво ...
    К хорошему быстро привыкаешь))) :ok:
    Совсем без переделок? или что нужно  приколхозить?
    возможно придётся вилочку, та которая с педалью соединяет вакум, поставить старую, а так всё встаёт без проблем
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Без колхоза совсем! Просто надо перевернуть вакумник и все,остальное подходит.
    Куда, как? перевернуть.
    я думаю если снять родной и покрутить в руках, то станет все ясно. Скорей всего вверх ногами
    Все верно повернуть на 180 градусов т.е. сосок вакуумника у родного справа вверху а у 80-го будет слева внизу. Я ничего не менял вилка 80-я вполне подходит. Другой вопрос что свободный ход нужно отрегулировать обязательно.
    +1000
    Я прежде чем поставить просто замерил линейкой длину штока на обоих вакумниках, оказалось что длинна одинакова .
    Ни чего не регулировал просто поставил и все работает.
    +1000
    Странно, мне даже подрезать пришлось, тот что к педали крепится...
