    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    A.D.D. - это система управления автоматическим отключением переднего моста.
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    меняй троса ручника, иначе придется постоянно колодки подводить механизм самоподвода работает от ручника.
    В курсе. Но не буду этого делать по причине ожидания кронштейнов под дисковый тормоз (уже скоро :) ), а там ручник  увы не предусмотрен.
    • Машина: VW Taro теперь 2l
    На 61м ее наверное нет- там хабы
    • Машина: 4Runner VZN130
    на механике без ручника? Оптимист.....
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    я больше верю своим ощущениям чем чужим :)
    ну я могу подтвердить что с 80 ГТЦ с вакуумом в сборе тормозит в юз на 35 тапках в легкую. или еще кто то должен подтвердить? :)
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Вакуум нужен так же для работы A.D.D. вакуумный насос то тебе чем помешал?
    Так то конечно можно его вообще посадить на простой электромотор и включать только по необзодимости включенич/ отключения A.D.D. в случае установки модного ГТЦ от 100
     Ну да, мне это не грозит. Так что хайлюксам и 70кам с L-моторами вполне подходящий вариант избавиться от вакуумного насоса и установить мощный ГТЦ
    Ээээээ, а можно более развернуто? Не понимаю что не так...
    На склонах как машину останавливать собираетесь? На скорости? Я бы не рискнул на долго.
    Останавливаю иногда. На скорости. Обламывает конечно, что глушить приходится...
    Да куда она денется на задней-то :) под 45градусов у нас склонов не очень много.
    Есть в планах ручник на раздатку, но это сильно потом.
    Если сильный склон то понижайку предварительно... :) у меня и при барабанных то ручник работал не часто и только летом)))
    Поначалу тоже очень хотел ручник сделать, сразу денег на все не хватило, а теперь и не нужен :)
    подтыкание задней передачи на склоне мордой вниз чревато проворачивание мотора в обратную сторону с всеми вытекающими последствиями в виде перескачивших меток и вытянутого ремня ГРМ.
    если пользоваться стояночным тормозом каждый раз при остановке автомобиля более чем на 2 минуты, то ничего не закисает и не заклинивает. 8 лет ставлю все свои авто на ручник и ни разу не имел с ним проблем. разве что подтягиваю раз в год/ полтора.
    блин у меня и зимой и летом ручник работает. Что не так делаю ? ;)
    Мало в "говна" лазаешь))) у меня он как с первыми морозами замерзал так только в мае и оттаивал))) Замена тросов на новые не помогала.
    +500! И приходилось под машину с баллоником лазить и отбивать качалку ручника!!! Благо машинка не приора запиленная))
    Изменено пользователем Spheruum
    Я перед зимой залил под оплетку тросов ручника WDшки немного и все, ни каких проблем не испытываю
    • Машина: Toyota Hilux Pickup LN105
    ПОчитал, прослезился. Я со своими тормозами тоже боролся. Все заменил кроме вакуумника и насоса. Стало лучше, но не на много. ВИдимо придется от 80ки ставить ГТЦ и вакуумник... А еще задние барабаны надо в диски конверсировать, а то зимой после брода тоска :)
    Есть небольшой недостаток, при резком нажатии на тормоз все 4 колеса блокируются сразу и задницу заносит, но не сильно. Думаю об установке регулятора давления в задний контур дабы регулировать запаздывание..
    Приветствую! До этого про тормоза не читал особо, но проблем с тормозами не знал до того момента пока трос ручника не лопнул, а теперь еще и один поршенек на левом суппорте заклинил.
    До этого даже на ТО, на стенде удивлялись моим тормозам.
    До меня был установлен новый ГТЦ, сам менял только колодки.
    Подскажите тормоза от волги передние дисковые, если поставить на зад будут адекватно работать?
    Да конечно если получится их поставить вполне нормально будут тормозить
    Спасибо!!!
