    Где я неправ?
    Везде . Ты даже не имеешь представления как работает механизм , но за то считаешь его не правильным . По твоим понятиям Тойота набрала безграмотных инженеров и они сделали плохие тормоза на машине . И ты способен сделать их лучше .
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Так я и говорю, что не понимаю... Но точно знаю, что у жигулей никаких подобных глюкоглюков нет.
    Хочу сделать вот так:http://lh6.googleusercontent.com/proxy/fIqhFDlLJMWib3NRtqJmd5dKGNd-EQOGv0P6g6nnQXnF2WF-wV8Xhth8J9hfW7HZd6FuxjbROgOXlzmlimoO86DVwpvU-fMEzmBS=w470-h330-nc
    Изменено пользователем Feel
    Нужно поставить ручной регулятор давления, посмотри на стритрейсерских/дрифтовых форумах. Делает, к примеру, WilWood.
    Хочу сделать вот так:http://lh6.googleuse...BS=w470-h330-nc
    Прийдется  найти ГТЦ  от ГАЗ 51  иначе  работать нормально не  будет .
    А в чем прикол-то? Почему не будет нормально работать?
    на ГТЦ вроде бы всё по жигулевки - 2 отверстия, куда тормозуха заливается. 2 - откуда под давлением поступает в систему.
    Да. Его я упустил в своем описании.
    А может просто надо хорошо один раз отремонтировать тормоза?
    Может... тогда вопрос звучит так: Какого хрена они перестали быть двухконтурными? И где находится та штука, которая испортилась и перепускает тормозуху между задом и передом?
    А они ими никогда не были .
    Нет такой  штуки .
    Ну раз они никогда не были двухконтурными, то:
    И мы возвращаемся к вопросу: почему не будет работать двухторнуя система с родным ГТЦ?
    всё будет работать, но инженеры не дураки
    А почему AZIAT пишет, что не будет?
    Почему не будет ? будет работать, но не эффективно я пробовал. К тому же без регулятора тормозных усилий на родном ГТЦ задние блокируются раньше передних я поставил регулятор тюнинговый для ТАЗа глюк пропал. Но сами тормоза на 35 резине были не эффективны лучше, но не то что хотелось, поэтому поставил ГТЦ от 80-ки без АБС теперь совсем другое дело - просто супер ...
    На спортивных машинах использую по два независимых тормозных контура. Два мастер цилиндра, причём диаметр у них разный .Никаких вакуумных усилителей нет.
    Это гтц  лендкрузер 80 .Но у них он дешевле был чем в экзисте  .У меня такой установлен.На 32" тормоза есть на 38" нет
    • Машина: 4runner 130 2LT
    130 с 2LTE
    Тоже поставил гтц и вакумник от 80-ки бу от KNK. Ставил Сам, Систему прокачали в сервисе. Но пока испытываю проблемы.
    1) Вначале педаль была колом, и колодками пахло при езде - отрегулировал шток (уменьшил длину хода)
    2) Когда несколько раз - раза 3 подрят нажмешь - горит лампочка (Brake) - как я понимаю ваакума не хватает.
    3) Во время движения бывают моменты что тормоз нажимаешь а он мягкий и плохо тормозит.
    Посоветуйте что делать?
    Изменено пользователем zloyejik
    Зеркало ГТЦ в каком состоянии? Шток на всю длину нормально ходит?
    Зеркало уже не проверить, я же поставил. А шток вроде нормально. А какие симптомы - когда ненормально ходит?
    У меня было... Машина вроде тормозила но не четко, прокачал систему и передний суппорт заклинило до дыма. Оказалось что шток провёрнут и не возвращался до конца. Пока в системе было немного воздуха все работало, но во второй половине хода педали. Отрегулировал шток, прокачал по новой и тормоза появились.
    130 с 2LTE
    Было)
    1) Его мало отрегулировать, его ОДНОЗНАЧНО отрезать нужно иначе не отрегулируешь правильно!
    2) да но это нормально.
    3) Отрегулировать правильно шток и выпустить воздух из системы (прокачать правильно)
