    ГТЦ и трубки тормозные надо смотреть, ну и колодки задние как подведены
    Шланги может раздувать так-же если оплетка обтрепалась
    Начни с колодок задних, потом уже все остальное.
    • Машина: 4Runner 130, 5мяу
    Тоже внесу свою лепту, мож кому поможет. Езжу спокойно и на вялость тормозов не обращал внимания пока не сьездил в Адлер и на серпантинах меня это  за-----ло. По приезду увидел что предыдущий владелец  запитал все тормоза на один передний контур и без колдуна. Я поставил колдун, поменял нижние трубки на новые, заодно поменял ГТЦ-так как была в нем черная взвесь, все прокачал и ТОРМОЗОВ НЕТ прокачал еще раз все равно нет. то есть есть но как то нет. Поменял колдун и прокачал, тормозов нет-давление в колдуне есть а на барабанах нет. Тормозной жидкости литра два извел. Начал чувствовать себя дибилом не способным сделать тормоза. Стал   все откручивать и смотреть где давление есть. Засада была в уголоке рядом с тройником под передним правым колесом он был просто наглухо забит. Вроде все просто а нервов извел уйму)))
    а у меня такой вопрос - после долгой стоянки, например утром, тормоза обалденные, при лёгком нажатии на пидаль машина сразу останавливается, если немного пережать то колёса сразу блокируются на сухом асфальте, стоит проехать пару-тройку км и тормоза становятся ощутимо хуже.
    Колёса 33, задние колодки новые, отрегулированы, впереди 70е диски с ранеровскими суппортами 45мм, гтц и вакум от 80ки. К железу вопросов нет, по сравнению с родными тормоза хорошие, но вот этот эффект так и остался, хотя и менее выражен.
    В чём может быть проблема?
    • Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе
    Колдун или Главный тормозной.
    нет, это непричём, колдун в порядке, работает как положено, гтц менял
    иногда замечаю тоже самое на рабочей 80ке
    Не знаю как в мобильной версии сайта ссылку на сообщение дать :( скопирую свое сообщение с другой темы...
    Да, кстати, вспомнил по практике, знакомый у меня мучился такой-же точно проблемой на 4runner 130. Со второго качка тормоза отлично, с первого педаль уходит, нет тормозов. Поменял все, и суппорта передние, и ГТЦ, и колодки, и прокачивали сто раз. На месте вроде нормально, а как выезжаешь тормоза только со второго качка. Оказалось банально просто, передние ступичные подшипники разбиты были и раздвигали передние колодки при движении. Заменил подшипники и тормоза вернулись, только еще лучше стали
    подшипники отрегулированы, я же написал - к железу вопросов нет, там всё в порядке, до всех переделок было тоже самое, только более выраженно
    • Машина: 4Runner VZN130
    Может колодки плохие и плывут? или не растормаживаются суппорта, закисли поршеньки, и это приводит к перегреву колодок
    колодки пробовал разные, супорта и всё что касается механической части в порядке
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    Нужно тоже от 80 ставить вакуум с гтц на китайца, тормоза есть но при экстренном торможение не идут юзом.и еще прикол,сзади стоит колдун ну это бутофория))). Приходит только одна тубка и на положения рычага не влияет пропускная способность тормозухи на здание колеса. Вот китаезы дают. На всех сюрфах и хайлуксах две трубки.
    Регулятор  на Deer работает только при нормальных зазорах в тормозных колодках .
    Да я не про это, у меня все новое стоит и сзади и спереди, с зазорами все ОК.Я про то что как он там работает с одной трубкой? Как он перепускает сбрасывает давление?
    так же как и на жигулях, перекрывает впускной канал
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Выбрось его из системы и будет тебе счастье!
    на СУРФе тоже только одна трубка подходит. "обратки" нет. тяга влияет и в данный момент привязана веревочкой к раме для установки максимального усилия.
    на сюрфах 130 и на хайлуксах 105 и 106 две трубки, сам лично отключал одну из трубок, удалял колдун.
    • Машина: 4runner 130 (1992г) мкпп 3мяу
    я может с неформатом... но зачем всем торможение в юз? инженеры придумывают абс и прочие приблуды, для лучшего торможения, а тут народ всё это херит?
    ABS придумали для сохранения управляемости а не сокращения тормозного пути, это 2 противоположные велечины и об этом написано в любой литературе по ABS.
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Итак, господа, давеча у меня в третий раз отказали тормоза... А значит пришло время их переделать. Но я никак не могу вкурить как они так работают, что если оторвать трубку от любого колеса - вся тормозуха выливается и привет...
    Я хочу переделать все кардинальным образом: задние тормоза становятся дисковыми, все непонятные трубки и клапаны выпиливаются и остаются два троиника: один спереди, второй сзади. А вся система становитсстановится двухконтурной - с одного выхода ГТЦ идет трубка на передние тормоза, со второго - на задние. Вот только никак не найду ссылку на какую-то чудо-приблуду, которую надо поставить между ГТЦ и задними тормозами, чтоб они чуть позже начинали схватывать.
    Где я неправ?
