    • Машина: Тойота Ленд Крузер 100
    диванные?)))
    ага пока диванные)))
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Это только пока ! Уже больше половины сделали.
    ну это больше чем РАДУЕТ!!! я тут не дождусь когда же мне достанется прокачка пружин не диванных)))) и финансово созрел...))) так что ОЖИДАЮ..
    • Машина: TLC 80, 1fz fe, 93г., АКПП, силовик, пружины + 4 от DENa, лебедь, шнорк, 35 MТ. Был Тoyota 4runner 130 3VZE/ АКПП,
    Всем привет! Свою мечту 80 ку купил 2 мес. назад (в подписи), потихоньку расплачиваюсь с долгами и не разу не жалею, а параллельно начинаю задумываться о небольшом ап грейде, сейчас имеем 34 тапки, лифт подвески + 2 Тач Дог аморты и пружины, амортизаторы еще гуд, а вот пружинки мне кажется немного подустали за 3 года эксплуатации прежним владельцем. Комрады подскажите какие лучше заказать пружины, тоесть: перед, зад, +2+3+4, +200+300 и куды какие.Стоит силовик и лебедь спереди, но планирую в дальнейшем и в зад силовик с калиткой вкорячить, вот и ломаю голов,у что лучше брать. Аморты оставлю пока старые +2. Через годика 2-3 думаю сделать лифт + 4, плюс 35 катки, сейчас пока не до этого, до ума ещё её довести надо.
    Всё же заказал у DENа +4, так как смог выхватить 35 тапки, будем надеятся, что эти пружины оправдают работу "Мастера".
    • Машина: ТЛК 80, 1HD-FT, VX.
    Вопрос - под пружины от Дена +2 дюйма какие аморты поставить?? Штатные не предлагать, ибо проходили... При пружинах noname +2 на ухабистой дороге (да и просто с бордюра соскочить) постоянные удары амортизаторов до отбоя....
    Авто - 80-ка 1995 год рестайл VX АКП
    Нержавейка
    Если я правильно помню Ваши вводные :силовой обвес по кругу. С такими пружинами - 105е амортизаторы.Или штатные,с удлиннителями. Если будете ставить +2" аморты- сообщите,
    сделаю чуть подлиннее пружинки...
    • Машина: lexus LX450
    Den я извиняюсь что отвлекаю . но как там с решением моей прошлогодней проблемы?
    • Машина: TLC-105, данило-пружины +2, Аморты кони, обвес от "Тамерлан" 1-HZ 2004 г.в.
    Нержавейка
    Если я правильно помню Ваши вводные :силовой обвес по кругу. С такими пружинами - 105е амортизаторы.Или штатные,с удлинителями. Если будете ставить +2" аморты- сообщите,
    Доброго всем времени суток. Кто нибудь ставил УДЛИНИТЕЛИ на TLS-105?? Может у кого есть размеры-чертежи УДЛИНИТЕЛЕЙ буду при много благодарен. :sos: Изменено пользователем shatoxa_34
    • Машина: TLC 80
    присоединяюсь
    что никто не заходит чтоли. Или не у кого нет размерчиков удлинителей.
    типа ап
    • Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8
    типа ап
    я добрый уух езжу на родных аммах, все устраивает, одно условие, покупаем новые печеньки, резинки.
    аффтар нея пользовался поиском на форуме, выкладываю 1 раз, нужно понять одно отбойники тоже нужно увеличить, что бы амм, ходил в чвоих размерах! я бухаю, не злитесь.
    Изменено пользователем Fire_of_Honduras
    отличия оригинала, от моего исполения у меня шлиц входит на всю глубину, который на аммортике, во внутря солдатика. токарь молодца, ну у меня! быстро допер как доработать. на передние аммы я ввернул в низу амма, тоесть еще плюс получил, не пробивает, заказ пружин у Дена, под стандартные аммы + лифт 2", нагрузка шмурдяк на чердаке, болон тор газовый 95 литров.
    старые печеньки прожмутся до предела и амморт заломит, весь фокус в том что на тюненых печенька толше!! и запас на излом больше! сравнимал оригинал аммы и добинсон, песеньки к добинсону оригинальные не идут, брал с тяги стаба баргузина )))
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Дэн, в личку отписал вводные данные по 80-ке. Тоже хотелось бы насладиться комфортом, переставив Дэновские пружинки, вместо догов +4. Жду ответа.
    • Машина: 80ка 95г лифт2 от ДЕНА,рено трафик 2003г
    На чертеже удлинитель на 80ку подходит,чем и как лучше увеличить отбойники?
    Спасибо всем кто отозвался :party: думаю во так сделать по совету Oleg 161
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=195901
    Очень не не рекомендую так делать.
    В чём подвох?
    Оторвёт.
    Резьбы в закладных кронштейнов уже уставшие, т.к. амортизатор не вертикально стоит. У меня ещё сверху самоконтрящиеся гайки накручены на удлиннёные болты.
    Какой лифт?
    • Машина: TLC 80
    Оторвёт.
    Полная фигня(мягко сказанно!) Проверенно горами Осетии.
    Не вижу связи между уставшими ЭТИМИ! гайками и амортизаторами работающими под углом, т.к.амортизатор крепится к кронштейну,а гайки о которых ты пишешь находятся на раме....Опущенный кронштейн же,даёт аморту работать в штатном режиме.
    Лифт +2 под 33 резину.
    Изменено пользователем Oleg 161
    Горы Осетии для меня не авторитет.
    Не вижу связи между уставшими ЭТИМИ! гайками и амортизаторами работающими под углом.
    Если Вы не видите связи - это не значит, что её нет.
    Поставив дистанционные втулки в то место, увеличивается рычаг на резьбу.
    При +2 у меня впереди стоят солдатики, а сзади выточены нижние оси и вварены в отверстия над заводскими осями (прирост около 5 см). Амортизаторы 105.
