    • Машина: TLC100VX(TD) 2007, 35"МТ.
    Решил сделать новый комплект с новым типом пружин.
    Под максимальный лифт, да? :)
    Отправлю тебе на пробу.Понравится-хорошо! Нет -вернёшь обратно.
    Ура!!! Супер! :party:
    Чего то такая мысль пришла. Только не торопи,хорошо? :rolleyes:
    Договорились... :ok: *нетерпеливо топчется и подпрыгивает*
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    To: @rem,
    Со след недели начнём :) Всё ,вроде бы, доделали. Сегодня начинают испытания.
    To: @Товарищ Сухов,
    Да,под МАХ лифт.Чтоб точно знать,что можно вытянуть из данной компоновки. Тебе только перед слать ?
    Конечно НЕТ - зад тоже!!! :)
    Которые +2" (+250 кг). :ok:
    • Машина: LEXUS LX450
    Всем доброго времени суток! Дэн хотелось бы тоже пружинки 2" пер/зад. Стоят стоковые пружины (просели уже неприятно, смотрится как спорт-кар :puke: ) и стоковые же аморты. В перспективе установка заднего силовика с калиткой, установлено ГБО 95 л. Вопрос: чем меньше грузоподъемность тем пружины мягче я так понимаю? что в моем случае посоветуешь? +250 или +450?...езжу на дальники со средней нагрузкой кг 250-350 (процентов 20 гравийки)...если +450 2" воткнуть сильно жестко будет? При установке твоих пружин аморты какие ставить? Или можно стоковые оставить (вроде держат)? :sos: Ну и по времени хотелось бы узнать сколько ждать? :think:
    To: @DEN, ау, я так понял пружины концились? :applaude: B)
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    To karefan! подожди немного у людей тоже бывают выходные!
    Удачи!
    To: @Дима, эх пилять "выходные", как "много в этом слове...", заработался, совсем забыл...что есть выходные... :focus: :D
    To: @Дима, :thank:
    To: @karefan,
    Прошу прощения что не сразу отвечаю! ЦЕЙТНОТ.... Обязуюсь сегодня ночью в ЛС отправить письмо.
    Пружины не кончились :angel: не переживайте!
    Всем УДАЧИ!
    To: @DEN,
    А зачем в личку - вопросы актуальные. Меньше терзать будут, получив ответы.
    В личку - это про коммерцию, куда сколько платить.
    To: @karefan,
    Если усреднённо брать равношаговую пружину , то да.
    В случае с прогрессивными пружинами дело обстоит по другому.Можно "играть" насторойкой характеристик путём изменения соотношения силового и прогрессивного шага пружин.Но тоже до определённого момента.(Нельзя из одной шкуры сделать 2 тулупа).
    Чтобы было понятней: если брать узкую задачу,то мы можем сделать задние пружины из 20мм прутка по комфорту равные 18мм.Но при средней загрузке на таких пружинах будет уже не так комфортно. И наоборот : из 18мм прутка можно сделать жёстче чем при 20мм.Грузоподъёмность будет отличная и комфорт при этом Гуд,но при пустом авто будет жёстче ,чем на штатных,на %30-35.
    Вот поэтому я и спрашиваю вводные по машине,что и где установлено,сколько весит и как пользуется авто.Чтоб заказчик получил МАХ того,что хочет.
    Надеюсь ответил :rolleyes:
    To: @DEN, ну вроде теперь понятно...и еще вопрос: что нужно еще менять в подвеске если у тебя возьму комплект пружин 2" от стока? Ну всмысле аморты например какие посоветуешь поставить?
    Стоят стоковые пружины (просели уже неприятно, смотрится как спорт-кар ) и стоковые же аморты. В перспективе установка заднего силовика с калиткой, установлено ГБО 95 л.
    а вот вобщем то и краткие сведения по моему пепелацу...что посоветуешь?
    • Машина: TLC105, 1HD-T, 1998г.
    Данил, привет!
    Подскажи пожалуйста, такая мысль покою не дает, как пружинки твои поставил - 33 (285/75 R16) колесики маловаты кажутся:) Влезут ли 305/75 R16? Спереди-ж реально больше места в арке стало посравнению с тем что было ДО... Мож был у кого опыт :rolleyes:
    To: @Sever_199,
    Салют!
    Влезут такие колёсики! Не переживай! С вылетом дисков только не усердствуй. И будет всё ОК! :friends:
    To: @karefan,
    При лифте +2" кроме пружин ничего менять не надо - только при замене надо распустить все с/блоки в подвеске. А после опускания авто на колёса все затянуть. ( В идеале,конечно, ещё равномерно подвесить балласт к авто в 400кг ,после затяжки снять :) )
    Амортизаторы можете поставить любые . Я б рекомендовал штатные: цена-качество. Остальные детали в ЛС.
    To: @karefan,
    А если на 80-ке при таком же лифте и нагрузке использовать в сочетании с твоими пружинами 105-шные аморты, т.е. не вполне штатные?
    To: @Андрей-312,
    Без проблем! Катаются на 105х,Таф Догах,ОМЕ- по отзывам людей - всё Гуд!
    To: @Андрей-312,
    Спасибо,
    а удлинять аморты солдатиками не надо?
    Сейчас катаюсь на комплекте штатные аморты 105-е, пружины ТафДоговские на 2 дюйма усиленные - перед 948HL и зад 949L.
    Ездится жестковато без нагрузки, а это 75% пробега.
    • Машина: TLC80-1HDFT
    Ден привет!! Это Дима.
    Как там с пружинами на 80-ку??
    Андрей у меня стояли ОМЕ аморты и пружины,теперь по кругу поставил родные аморты ТОКИКО и пружинки от Данилы.Прекрасно себя авто ведет.Очень комфортно.
    To: @Андрей-312,
    Приветствую!
    При+2" на 105 аммы солдатики ставить не надо!
    To: @Басалгин,
    будем делать!
    To: @Arapov I,
    Не лихачь теперь ,пож-та! Комфорт комфортом,но законы физики никто не отменял! Понятия ИНЕРЦИЯ,ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ,ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЕ силы и т.д. остаются с нами навсегда!!!
