    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    To: @Товарищ Сухов,
    НЕ , НЕ , НЕ как не можно!Я ж обещал готовый вариант,со всеми промерами и цифрами!Чуточку терпения :angel:
    Тут праздники,то , сё - созрело ещё 2 варианта конструкции стоек! Но об этом позже.
    • Машина: ТЛК 80
    To: @vasiatlk80,
    сразу забыл написать-теперь отдельным сообщением:
    если хотите ставить аммы +2" - посоветовал бы ТАФ ДОГ. Они одностороннего действия(ход сжатия идёт намного легче,чем у газомасляных штатных !)соотв-нно в работе подвеска будет ещё более комфортна! Хотя можете и ОМЕ +2" взять. КОНИ (как правило) жёстче- не стал бы рекомендовать их в связке с пружинками "Cat"s Gate"!
    Значит будут ТАФ ДОГ!!!
    А потом Блокировки ARB на мосты (пока колхозник, но со штатной лебедкой) и колеса 305/70/16 с расширителями!!!
    Буду благодарен за полезные ссылки по указанным изменениям!!!
    Всем спасибо! С Рождеством! Удачи!
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Здравствуйте, всем!
    Получил недавно, ранее заказанные пружины +2", +250 кг.
    Вот фото, что произошло...
    Лифт, не 2", а все 20" :(
    To: @vasiatlk80,
    DEN
    Насколько помню из предыдущих сообщений, твои пружины +2" не требуют амортизаторов +2" и легко уживаются со стандартными амортами. С чем тогда связан переход на нештатные аморты? Что выиграется?
    Шутка, конечно. С Новым годом! :buzz:
    В, общем предыстория такова: Есть сотка, американка, с очень мягкой подвеской, зад всегда пробивало на незначительных неровностях. Зад до 16-го диска был 28 см, перед 25,5. Пузотёр пузотёром. :lol:
    Надоело, перечитал форум, решил выбрать пружинки прогрессивные от DENа.
    ТУ были следующие: +2" и +250 кг. DEN немного подкорректировал, убедив меня остановиться на лифте 33 см до 16-го диска. На том было ударено по рукам :buzz: и через две недели я стал счастливым обладателем красивых пружинок от производителя. :)
    Теперь к отчету об установке.
    Больше трудились со снятием старых пружин, задрали задницу по самое нехочу, как видно на прошлой фотографии. Пришлось отвязать тягу Панара и оба тормозных шланга. Когда сняли родные пружинки и сравнили их с новыми, очень удивились:
    Родные оказались намного выше новых. Зато установка прошла гораздо успешнее :)
    Как можно заметить по фото, левая пружинка немного выше правой, что мы и получили после установки:
    Это левая сторона.
    Правая будет в следующем сообщении, не хватает размера.
    Правая
    И это всё, при 150 кг, находящихся в багажнике. Я получил то, что хотел. :ok:
    Конечно перед приподнялся сам, немного подкрутили торсы. В итоге получилось то, что нужно. :party:
    Теперь машина намного жестче, более сбитая. Наслаждаюсь ездой последние 3 дня, совершенно не снижаю скорости там, где раньше ехал очень осторожно из-за излишней мягкости подвески, отбойники вообще забыли своё предназначение, при этом комфорт и управляемость улучшились в разы.
    Тащусь, короче! Спасибо DEN! :buzz::ok:
    Изменено пользователем 4Rever
    Не влезла фотка, как теперь авто выглядит на 31-х колесах. Летом будут 33" :)
    Прошу прощения за качество фото. Снимал на подземной стоянке, когда уже выпил пива и не было возможности выехать на свет. Если кому интересно, обязательно сфотаю.
    ТО: DEN Большое спасибо за оправданные надежды! :buzz::friends:
    Блин, видимо я перепутал :punchl:
    Там, где левая сторона - нужно считать, что это правая, и наоборот.
    Извечный спор про ПР и ЛР :D
    • Машина: Ведро
    Есть ли пружины на 72го? Если нет могу предоставить машину для тестов.
    To: @AiR, позвоните! 890863пять 066один !
    DEN,
    а я в личку писал. :cry:
    Жду ответа как соловей лета.
    To: , :ok:
    Очень радостно,что ожидания оправдались! :party:
    To: @Андрей-312,
    Извините,что не сразу! Отвечу-ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
    По тону письма чувствуется ,что наболела проблемка!Отвечу развёрнуто и подробно!На днях выберу время и отпишу,ОК?
    ОК, ну не то что наболела, но решил написать обстоятельно. :lol:
    Ибо не хочется наступать на те же грабли еще раз.
    • Машина: UAZ 31514, TUNDRA 5.7
    Мой отчет.
    Автомобиль -TLC 105.
    Установлены 4 ружины от Данилы.
    Расстояние от края диска (R 16) до арки(после установки):
    перед 35 см.
    зад 39 см.
    За праздники проехал около 2000 км. в том числе и груженый. При загрузке 300 кг. просадка около 3 см.
    При пустом богажнике зад подпрыгивает немного на лежачих полицейских. О пробое даже речи нет.
    Итог: я доволен, машина меньше валится в поворотах, по пересеченке можно валить прилично и загрузку держит отлично.
    Данила, спасибо тебе большое.
    И немного критики: Данила, товар хороший но со сроками исполнения нужно что-то делать либо оговаривать заранее более реальные, либо укладываться в обещанные. в этом случае будет идеально. Но всеравно тебе спасибо, до НГ успел.
    фото выложу позже.
    Добавлю фото с загрузкой 300 кг в багажнике.
    :ok:
    To: @Андрей-312,
    To: @vasiatlk80, спросил про аммы +2" я посоветовал. Более ничего.Высказал ИМХО.
    На ваше письмо ответил.обстоятельно.
    To: @Васильч,
    Спасибо за критику! Её воспринимаю как руководство к действию.Но бывает,что ситуацию не ускоришь,хоть лоб разбей. Хотя... заказчика ЭТО не волнует- и ОН прав! Всё учту!
    У Вас зад 39 см.- это при полном ДОП баке на 100л ?
    To: ,
    :cry: Вот так всегда-холишь,красишь,пылинки сдуваешь- а Выыыыы.... по 300-400 кг и в путь... на 18 прутке :cry: :cry:
    ШУТКА ! :friends: Пользуйте на здоровье!Не превышайте только 400кг. Далее надо другой пруток!
    да, 39 см. при полном баке.
    • Машина: ТLC80vx1hdft97г
    Автомобиль TLC 80.
    Установлены 4 пружины от Данилы.
    Расстояние до установки от края диска до арки было:
    перед 28 см.
    зад 32 см.
    Расстояние после установки от края диска до арки стало:
    перед 35 см.
    зад 39 см.
    Сзади пока силового бампера нет,для передней подвески лежачие полицейские и ямы в разумных пределах перестали существовать как класс в принципе,зад пока подпрыгивает,просится или бампер или доп бак,тех задание Даниле было с прицелом на будущее,с чем он справился на отлично :ok:.Фото после замены пружин.То что хотел,то и получил :party:
    • Машина: Очень гражданский ТЛК 80.
    Всем доброго времени суток!Вот удалось поставить наконец-то пружины +2" + 250 кг.Фотки до установки не получились,вывешиваю после... Лохонулся-до замены не замерил расстояние от диска до арки, после замены пружин 35 см по кругу. Лифтанулся раза в полтора,точно!По езде на а/м-мне показалось,что повороты почётче проходятся ну и ямки не очень чувствуются,правда проехал всего км 10. Спасибо Дену,дай бог его производству!
    А вот нашёл фотку до замены...
