    • Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в
    какие можно поставить  на пыльники  большие хомутики родные совсем слабенько прижимает
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Я себе затянул стяжками  для проводов большими вроде нормально держат. А так можно еще нормовскими хомутами затянуть будут держать что надо. :)
    • Машина: Surf 185 Dobinson +2, come up, ECB
    спец ключ из ключа накидного на 24, за час неспеша вытачивается на наждаке.
    А я по варварски сбивал акуратно зубилом эту гайку. :buzz:
    а я из трубы делал спец.ключ на наждаке.
    а какой номер у рейки SAT ?
    Изменено пользователем Идущий
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    ту groz94 хомуты на пыльники идеально подходят от москвича 2141 только нужно брать усиленные!
    • Машина: Halux surf kzn-185
    Всем привет , выручайте. Посли переборки рейки полные пыльники дикстрона, новые сальники уже заказал. Вопрос такой , возможна ли неправильная установка вала расприделителя давать на разных фазах поворота руля мах. Давление дикстрона, тем самым продавать сальники. Если да , как правильно его поставить?
    Изменено пользователем Jakov
    Скорее всего пре запрессовке сальников срезали край сальника о отверстие трубки в корпусе рейки или самой рейкой зубьями. :russian_ru:
    Может быть, но почему со стороны резьбовой гайки с пластиковой втулкой тоже продавило и определенного положения сипоратора расприделителя относительно рейки нет?
    В самой рейки есть сквозное отверстие, так что давить может с одной стороны, а пыльники будут полные оба.
    Может быть, но почему со стороны резьбовой гайки с пластиковой втулкой тоже продавило и определенного положения сипоратора расприделителя относительно рейки не существует?
    Насколько помню не существует определенного положения распределителя. :unsure2:
    Саша спасибо за контакт, но отверстие в рейке мне кажется носит технологический характер при ее изготовлении ( базовые отверстия) и в работе не участвует и прошу прощения за безобразное владение общением, учусь.
    Отверстие в рейки мне кажется не зря, а наверное чтобы воздух при сжимание пыльника из одного в другой пыльник :russian_ru:  уходил.
    На заметку тем кто отважатся колбасить рейку сам , добрый дядя в гаражах подсказал, что рулевые тяги, которые контрятся шайбами, в домашних условиях(газовыми ключами) не затянуть с нужным усилием . Во избежание ослабления резьбового соединения мажем фиксатором резьбы, только синим(средним) , а не красным. Я после синего убился отворачивать. Зачем мазать, они и так контрятся, а вы прикиньте вес машины да по бездору!
    сколько раз просто ключем затягивал, и ничего страшного =) - не открутилось, езжу не только по асфальту...
    +100.
    Она же пластиной контрится.
    Когда будете мазать, с левой стороны окуратней , т.к. отверстие в резьбовом соединений должно дышать у меня поэтому продавило сальники. Изменено пользователем Jakov
