    • Машина: KZN-185, KDN-185
    у меня есть вся рейка в сборе.
    брал бу из-за лопнувшего корпуса червяка
    червяк естественно неисправен.
    • Машина: HiLux Surf 185
    ars , спасибо за предложение.
    Я уж договорился с человеком, вроде все складывается положительно. Если что пойдет не так - то дам знать.
    • Машина: TLC95
    Waru - Огромный РЕСПЕКТ! И всем кто своими силами осилил ремонт рейки. :friends:
    Свою сегодня разобрал, но к сожалению не обратил внимания, куда смотрят подшипники - уних сепаратор с одной стороны, под типа закрытого, с другой открытый...Как правильно поставить? Кто помнит? :sos:
    • Машина: TLC Prado 120 TZ
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой стука и люфта в рейке.
    Где может стучать и люфтить:
    1) выработка самой рейки
    2) выработка червяка
    3) или м.б. люфт в каких-то втулках, оттого и стучит
    как бороться? можно ли отдельно заказать тот же червяк или саму рейку?
    Рейка сама сухая, ничего нигде не течет не сопливит
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    На 90-м поколении стучит обычно из-за прижимного ролика.
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Разбирали тыщу раз эту проблему. Стук живет в трубе рулевой колонки. Там вал состоит из двух частей, типа папа-мама (одна входит в другую, доп. безопасность при лобовом ударе) - вот это сочленение и создает бренчащие звуки в руле на мелких кочках. Лечится привариванием одного к другому (в ущерб безопасности).
    А рулевая рейка тут не при чем. В прошлом году перебирал все, с заменой тяг и наконечников. Прижимной ролик заменил на тефлоновую втулку (модификация 2000 года). Стук как был, так и остался.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Извини, пожалуйста, но такие рекомендации на открытых форумах, по-моему, можно только врагам раздавать.. кровным. Да и тех жалко.
    Это сочленение, если и разболтано, прекрасно восстанавливается до заводских параметров обрезком полиэтилена и газовой горелкой.
    Temiksib, BeHuKoB, речь про 120й кузов. Всю рулевую колонку и всё валы-крестовины перетряс. Если зафиксировать входной вал рейки и подергать за руль - полная тишина. То есть проблема где-то ниже....И на слух гремит в самой рейке. Здесь писали про прижимной ролик...может в нем дело?
    Еще смотреть рулевые тяги. У меня они постукивали. Поменяли, всё норм.
    КАА, сегодня заехал и рулевые тяги посмотрел, всё хорошо.
    буду дальше смотреть....
    На долго ли? :unsure2: И может быть тогда проще пластиковые детали в трубе рулевой колонки заменить?
    Прижимной ролик в 2000 году на 90-х (185-х) кузовах заменили на прижимную тефлоновую втулку. Наверное не с проста. ;) Не думаю, что в 120 кузове опять вернулись к ролику. И как думаешь, от чего сильнее будет отдавать в рулевой колонке - от того, что ты руль рукой дергаешь или когда колеса по кочкам скачут? :)
    У меня тоже когда руль дергаешь с зажатым валом, никаких звуков нет. Но стоит выехать на гребенку - вот они, стуки в руле!
    Но, как говорится, дело ваше - хотите искать стук в рейке - ищите там! :)
    Изменено пользователем Temiksib
    Изначально мне трудно представить, чтобы пластиковая вплавка в том месте сама развалилась. На моей памяти было всего три случая - два конструктора, у которых при разборке не отпустили винт и валы, при съёме кузова просто повытягивало друг из друга. И один знакомый, разложивший 185-й по дороге. Все три случая после "восстановления" стали выглядеть и вести себя как заводские.. думаю, что до сих пор, если катаются где-то, то валы в том месте целые.
    В ролике есть единственная тонкость - вертикальный люфт самого ролика в обойме. Со временем он появляется и становится существенным, его нужно устранить и всё станет намного лучше. Но правда меня стуки как-то не сильно интересуют, управляемость на высокой скорости - да, а стуки... яма на яме на любой дороге города.. какие уж тут стуки :)
    Temiksib, понятно. Буду искать в колонке. А ещё...вал, который выходит из рулевой колонки соединяется с валом, который уже в рейку идет через упругую муфту. Может ли она стук давать?
    Особо на стуке не зацикливаюсь, по городу в принципе редко когда, а на гребенке да....не особо приятно.
    Хотел отписаться.
    Спасибо WARU, KAA, и ars, спасибо за дельные советы и инструкции.
    Заменили мне корпус. Делал в Гидромастере.
    Устранили люфт рулевого вала, разобрали-собрали рейку. Итог: машину не узнать. По прямой - как по рельсам. В основном по городу, и тем ни менее!
    За все взяли 13 рублей, ну плюс еще корпус.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в
    всем привет. начали пыльники потеть рем комплект менять срочно? или можно еще поездить?
    Если за уровнем масла следить, то почему бы не поездить немного.
    Единственное, может смазку вымыть из подшипника (если на правом руле в право вниз течет) и на сами валы смазка нанесена. Ну и смазку из рулевых тяг повымоет, если много масло в пыльнике.
    • Машина: Hilux Surf RZN185
    Дополню тему важным советом для тех кто будет сам перебирать рейку. При сборке перед тем как поставить рейку в корпус необходимо надеть термоусадочную трубку на зубцы рейки, чтобы не повредить сальник. термоусадка нужна диаметром 40мм с тонкой стенкой, с толстой не пролезет в железную шайбу.
    Наматывал пакет...
    Высота 120мм
    P.S. Обрати внимание, что это восьмигранник.
    такой спец ключ в магазинах продается нет? мож кто покупал в магазинах
