    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    А что за смазка в 32 посту у Waru http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=123863
    И на кой она вообще там нужна? -)
    Или я не догоняю, и там кроме этой смазки ничего больше не циркулирует?!
    Если так, то я так понимаю надо мазать литолом. Что-то типо Кастрол LMX и пр.?
    Кастрол MS/3 она по инструкции подходит, т.к. написано с молибденом.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100W
    а что регулирует большая гайка с контрагайкой?
    Прижим вала рейки к червяку (хз как правильно называется)
    • Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в
    люди добрые подскажите пожалуйста номерок рулевой рейки???
    буду благодарен
    на сурф 18 кузов
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1997 2.7
    44250-35030 Рейка рулевая
    11.1995 - 08.1997 KZN185,RZN185,VZN185
    Изменено пользователем Тошик 010
    а на 1999гв он поканает?
    ниуя себе ценник на экскизе 78 рублей
    • Машина: RZN185
    Решил я посмотреть рейку и набить смазки под ролик и пыльники, все в ржавчине. Есть смысл разбирать перебирать и шлифовать шток рейки? или уже искать контракт?
    Samsung 525
    Samsung 537
    Samsung 555
    У рейки есть люфт?
    сальники текут?
    Если нет - забей смазки и... и забей. можно ездить дальше.
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    У рейки есть люфт?
    сальники текут?
    +100, а люфт регулировкой убирается.
    • Машина: RZN185
    Не люфтит, не стучит и не бежит. Я уже так и сделал набил смазки везде и собрал. На мой век должно хватить :think:
    • Машина: HiLux Surf 185
    Ого, спасибо человечищу с ником WARU !
    Теперь хоть понимаю откуда куда и что)
    У завсегдатых прошу помощи, в ГИДРОМАСТЕРЕ приговорили корпус рулевой рейки, рекомендовали искать б/у и переборкой заняться.
    У моей трещина и течь соответственно. Сказали что заниматься "сваркой" бесполезно!
    Отсюда вопрос, подойдет ли рейка от Surfa в 185 кузове от мотора 3.4 бенз или 3.0 дизель?
    У меня правый руль, объем 2.7 бенз, год выпуска 1996, судя по каталогу установленна такая : 44250-35030
    На сколько понимаю, ТОШИК написал, что объем двигателя не влияет на конструкцию рейки, тем ни менее если удасться найти рейку от авто 2000 года, подойдет такая или же не стоит?
    Заранее буду благодарен!
    Прадо-сурф-раннер - все рейки одинаковые на любых движках.
    Правый руль-левый руль соответственно разные рейки.
    По-поводу "везде" не горячись. Внутрь корпуса рейки смазку набивать не надо.
    Зачем менять всю рейку? Или есть тысяч 30-70 лишних?
    Смотри что лопнуло по схеме, и закажи именно эту деталь. В Мск можно через Экзист, можно через другую контору. Смотря что лопнуло, возможно рейку придется перебрать (как делать - здесь на форуме есть все в деталях и с фото) , тогда еще плюс прокладки сальники, короче, сначала отдефектовать.
    Уточни номерок рейки по каталогу (например на www.drom.ru, в разделе Запчасти для Тойоты введешь FRAME No своего авто и всё увидишь и деталь подберешь нужную)
    Да, спасибо за совет.
    В том то и дело что нет лишней 30ки...
    У меня трещина именно в корпусе рулевой рейки, в том месте где она прикручена..
    Парни посмотрели и сказали, что на данный момент не готовы взяться за ремонт, т.к. у них корпуса нет и снимать не рискнут, т.к. развалится в процессе!
    А я ищу именно корпус, как вариант пробежную рейку для переборки.
    номер детали знаю, вот он : 44203-35030 - но цениг кусачий.
    сальники и сопутствующее есть в "гидромастере", не сочтите за рекламу, просто удивлен, что они их тех немногих, кто готов ремонтировать, а не менять узел целиком.
    СПАСИБО!!!
    Корпус твоей рейки 44203-35030 с установленными сальниками и сайлентблоками новый на Экзисте стоит 11-12 килорублей. Если это кусачий ценниг, то ищи на разборках рейку б/у ИМЕННО ДЛЯ СВОЕГО АВТО (правый руль, период использования этой детали в рейке 11.1995-11.2002, т.е. на всех 185-х Сюрфах этого периода) и перебирать рейку полностью.
    ИМХО, если корпус рейки треснул, был нехилый удар по ней, возможно попала грязь - смотреть все потроха внимательно, дефектовать, при малейшем сомнении - менять.
    Изменено пользователем КАА
    +1
    У меня такой же номер корпуса рейки 44203-35030.
    КАА - благодарю за развернутый ответ!
    в ближ выходные думается пойду в Экзист, заодно комплект сальников прикуплю.
